Вытчнуть бобышку
amethyst85
Есть сечение в виде квадрата, есть траектория в виде прямой и есть ограничения в виде кривой, но так как не работало, решил ограничение поставить в виде прямой, смотрящей наружу...Ну и в таком положении, солид отказывается выполнять команду создания, что я делаю не правильно?
Может стоит проверить эскиз1?
Как там заданы ограничения, привязана ли сторона прямоугольника ко второй направляющей кривой?
Думаю, что направляющая 2 - должна быть сплайном (если конечно нужно протягивать всю конструкцию (эск.1+эск.3) ещё и по направляющей 2) и она не обязательно должна быть привязана к стороне прямоугольника (главное её наличие - если надо)....
А иначе проще будет простроить вытяжку по одной направляющей (3) или простой вытяжкой...
Хотя, конечно, могу и ошибаться - строил пару раз и именно по сплайну (тлф. шнур)....
у меня иногда получается по сплайну, а иногда не хочет
все начальные точки траектории привязаны и "пронзают" эскиз, что и требуется для построения, ну вот ни хочет ни в какую =(
Ruslan
Ограничение просто задано в виде отведенной в сторону прямой, то есть на виде должна быть трапеция, с малой площадью у основания
Если она не будет привязана, напрямую или посредством размера, то и следовать ей она не будет. Программа же нужно указать как модифицировать эскиз при протяжке.
amethyst85
Что, относительно чего построено? Эскиз1 относительно напраляющих кривых или направляющие кривые по Эскизу1?
Большая сторона прямоугольника должна быть определена не размером, а привязкой к кривой2.
сперва был построен прямоугольник, потом направляющая, потом путь
направляющая и путь привязаны к прямоугольнику
Попробуй наоборот. Прямоугольник в конце.
вот еще раз сделал, тока немного другие размеры, и он сделал!!!
я чегото не понимаю, что разработчики от меня хотят :thumbdown:
есть идеи?
Честно говоря не понимаю зачем так усложнять? Может проще выдавить через эскиз перпендикулярный вашему эскизу. У Вас же все равно все параллельно.
мне требуется сделать более сложную форму, по двум направлениям будут разные ограничения в виде сплайнов...
пытаюсь разобраться что от меня хотят :unsure:
Вот и выложил бы не работающий вариант. Или скрин эскиза прямоуголика, в режиме правки.
вот файл
<noindex>http://slil.ru/27309503</noindex>
2008ой солид
Изменено пользователем amethyst85
Так я и знал.
Прочти еще раз мой пост №5, последнюю строку.
Протягиваемый эскиз должен иметь возможность изменяться вслед за направляющей кривой.
Поставив размер 60, ты его этой возможности лишил.
Ха! СолидВоркс пытается у себя сделать аналогию с ПроЕшным ВарСекСвип! :clap_1:
Ruslan
пасиб, не знал, что нужно не ставить размеры на те грани, которые в последствии деформируются
В каждой точке направляющей происходит пересчет профиля по законам наложенным в эскизе.
В итоге привязка к кривой и размер вступают в конфликт.
Раньше ответить не мог - "бурнаши" сеть порвали... :thumbdown:
Насколько знаю Солид - все привязки (например к координатам) происходят вместе с построениями в эскизах модели, а когда указываются направляющие, то и привязки к ним вычисляются, соотвественно, автоматом...
Хотя, точной механики данных построений, не знаю - может и ошибаюсь...
Не совсем понял, ну да ладно.
К направлению, привязка действительно не нужна, иное дело направляющие кривые, предназначеные для изменения формы элемента протягивания.
Если рисовать эскиз протягивания после направляющих кривых ( с привязкой к ним), то корректность построений, для элемента протягивания, обеспечивается практически автоматом.
      https://ok.ru/dom.sovet/topic/157187980805393   Вот любопытная задачка. Повышение давления воздуха меняет закон Архимеда ... :)
    • Greenston
      Дак это всего лишь стойка с ЧПУ. Посты под конкретные станки (даже с одной стойкой) могу т капитально отличаться. А так - в версиях FC до года 18го +- шло много стандартных постов под разные стойки
    • gudi
      Проверял на датчике A44L-0001-0165     150A.  при питании 5 вольт на выходе 2,508в.         Изменение напряжения   +0,01В  при токе в +1 ампер    . При +0,6В при +60 амперах.
    • миталник
      На картинку нанести нагрузку груз+кузов. Графически или аналитически (сумма моментов) определить вертикальные реакции в левом шарнире и на шарнире штока г/ц. Усилие на штоке г/ц разложить на осевое и горизонтальное. Такое же горизонтальное будет и на левом шарнире. Геометрически сложить горизонтальное и вертикальное усилия на левом шарнире. И не мучить программы из интернета!
    • vad0000
      У Вас ЧПУ 58 или 58Т? Кто изготовитель станка?
    • tm-ares
      Там про округление размеров. Что касается стрелки, то Общие - Линия/стрелка.
    • gudi
      У меня   плата исправная от A06B-6120-H030. Вытаскиваем из блока питания. Подключаем к CX1A ~220V. Вентилятор крутится, на плате ошибка 3. На большом конденсаторе C15 +302 V. На С16 31.88V. На С17  21.92V. Микросхема HA16108FP это  https://radio-hobby.org/uploads/datasheet/161/ha16/ha16107p.pdf.   1 нога 21.92V,  9 нога 6.45v , 16 нога 0.02,  8 нога 0,6в,  11 нога 6.44в.
    • Shura762
      Единственный сайт,  где в преамбуле указано что ГОСТ 7872 взамен ГОСТа 6874, на оф сайте нет. Спасибо
      Процесс конструкторской подготовки производства — один из наиболее автоматизированных в любой компании: проектирование ведется в CAD-системе, результаты проектирования хранятся в PDM. Но для передачи документации в производство или на сторону по-прежнему часто используют бумажный носитель. В эпоху всеобщей цифровизации бумага все еще имеет свои плюсы: для ее чтения не требуются электронные устройства; удобно работать с большими форматами документов, т. к. разместить экран подходящего размера на производстве не всегда возможно. Основные пользователи PDM-системы ЛОЦМАН:КБ — небольшие компании, у которых отсутствует выделенная должность архивариуса, его функцию обычно выполняет ведущий или главный конструктор. В ЛОЦМАН:КБ роль архивариуса дает право переводить в архив проектные составы и изменения на архивные. Контролировать выдачу и актуализацию бумажных копий документов бывает попросту некому. Документ, выгруженный из архива, может стать неактуальным уже через [...] View the full article
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
