Вытчнуть бобышку
amethyst85
Есть сечение в виде квадрата, есть траектория в виде прямой и есть ограничения в виде кривой, но так как не работало, решил ограничение поставить в виде прямой, смотрящей наружу...Ну и в таком положении, солид отказывается выполнять команду создания, что я делаю не правильно?
Может стоит проверить эскиз1?
Как там заданы ограничения, привязана ли сторона прямоугольника ко второй направляющей кривой?
Думаю, что направляющая 2 - должна быть сплайном (если конечно нужно протягивать всю конструкцию (эск.1+эск.3) ещё и по направляющей 2) и она не обязательно должна быть привязана к стороне прямоугольника (главное её наличие - если надо)....
А иначе проще будет простроить вытяжку по одной направляющей (3) или простой вытяжкой...
Хотя, конечно, могу и ошибаться - строил пару раз и именно по сплайну (тлф. шнур)....
у меня иногда получается по сплайну, а иногда не хочет
все начальные точки траектории привязаны и "пронзают" эскиз, что и требуется для построения, ну вот ни хочет ни в какую =(
Ruslan
Ограничение просто задано в виде отведенной в сторону прямой, то есть на виде должна быть трапеция, с малой площадью у основания
Если она не будет привязана, напрямую или посредством размера, то и следовать ей она не будет. Программа же нужно указать как модифицировать эскиз при протяжке.
amethyst85
Что, относительно чего построено? Эскиз1 относительно напраляющих кривых или направляющие кривые по Эскизу1?
Большая сторона прямоугольника должна быть определена не размером, а привязкой к кривой2.
сперва был построен прямоугольник, потом направляющая, потом путь
направляющая и путь привязаны к прямоугольнику
Попробуй наоборот. Прямоугольник в конце.
вот еще раз сделал, тока немного другие размеры, и он сделал!!!
я чегото не понимаю, что разработчики от меня хотят :thumbdown:
есть идеи?
Честно говоря не понимаю зачем так усложнять? Может проще выдавить через эскиз перпендикулярный вашему эскизу. У Вас же все равно все параллельно.
мне требуется сделать более сложную форму, по двум направлениям будут разные ограничения в виде сплайнов...
пытаюсь разобраться что от меня хотят :unsure:
Вот и выложил бы не работающий вариант. Или скрин эскиза прямоуголика, в режиме правки.
вот файл
<noindex>http://slil.ru/27309503</noindex>
2008ой солид
Изменено пользователем amethyst85
Так я и знал.
Прочти еще раз мой пост №5, последнюю строку.
Протягиваемый эскиз должен иметь возможность изменяться вслед за направляющей кривой.
Поставив размер 60, ты его этой возможности лишил.
Ха! СолидВоркс пытается у себя сделать аналогию с ПроЕшным ВарСекСвип! :clap_1:
Ruslan
пасиб, не знал, что нужно не ставить размеры на те грани, которые в последствии деформируются
В каждой точке направляющей происходит пересчет профиля по законам наложенным в эскизе.
В итоге привязка к кривой и размер вступают в конфликт.
Раньше ответить не мог - "бурнаши" сеть порвали... :thumbdown:
Насколько знаю Солид - все привязки (например к координатам) происходят вместе с построениями в эскизах модели, а когда указываются направляющие, то и привязки к ним вычисляются, соотвественно, автоматом...
Хотя, точной механики данных построений, не знаю - может и ошибаюсь...
Не совсем понял, ну да ладно.
К направлению, привязка действительно не нужна, иное дело направляющие кривые, предназначеные для изменения формы элемента протягивания.
Если рисовать эскиз протягивания после направляющих кривых ( с привязкой к ним), то корректность построений, для элемента протягивания, обеспечивается практически автоматом.
      Прочитайте здесь про давление https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Обратите внимание на эту формулу Если свет падает под углом θ к нормали, то давление можно выразить формулой. Видите  в формуле cosθ? Это угол между направлением давления и нормалью.   Величина давления зависит от направления. :=) Будете и дальше про психушку рассказывать? Или будете доказывать, что это угол между нормалью и скалярным))) давлением? :=)
    • Artas28
      NX и Powershape открыли как единую сетку. А вот SolidWorks открыл файл как 3Д модель, с кучей элементов. Удалил лишнее и получил нужную деталь. Чудеса.
      Так до них через прокладки надо добиратся, а они подводят. Я синумерик хотел онлайн, но воть!!!
      Менеджеры вас учить не будут а преподаватели там хорошие @Viktor2004 обучение понравилось... Всему сразу научить нельзя надо к этому вопросу поэтапно подходить... Пусть автор опроса озвучит чему конкретно он хочет научиться а для начала руководство по эксплуатации станка почитает и я уверен что многое прояснится
      Обращался я туда, либо мне менеджер туповатая попалась, либо да. Спрашиваешь одно, присылают вообще левую инфу. На запрос поменять менеджера, сказала что другие работают так же и вообще сам дурак.
      Я понял что ему не кабель а пульт надо Я это к тому что ему от простого станка не подойдёт
      так автору пульт нужен а не кабель а протокол и отпечатки пальцев на кнопках пусть  СК интересуется с целью выяснения кто же работает на этих вражеских станках несмотря на санкции и как с этими санкциями бороться
      Руководства @Артём 12334 ежели языками  не владеете то ищите на русском в инете этого добра хватает.  Если хотите курсы тогда в Становление а если вебинары тогда в ютюб.
      Вы бы конкретизировали свои потребности
    • Артём 12334
      Кто может научить работать на ней?
