Смещение эл-ов эскиза
Вот так у меня получается сделать в catia:
а вот так в SolidWorks:
Хотелось бы чтобы в строилось в солиде так же как и на первой картинке, может кто подскажет?)
и что вас не устаивает....во 1 у вас чертежи разные во 2 офсет большим делаете в солиде, 3 постройте офсет для нижних четырех граней вот вам и получится то что должно быть.....
проставьте размеры и сами все поймете...
......ах да по эталону этого форума забыл спросить что это будит чем можно заменить?, и забыл бредложить бредятину (строим по эскизу, твердое тело масштабируем его в милион раз строим на поверхности эскиз, делаем офсет от граней, вырезаем ето из тела,создаем сборку вставляем деталь,сохраняем сборку как деталь, потом обять создаем сборку и втавляем полученную врезультате сохранение сборки деталь, повторяем 10 раз, создаем эскиз и преобразовываем нужные кромки)...во теперь всё правильно...и каронаная фраза, я немогу понять чево вы хочите....
теперь всё по правилам)) :bleh:
Изменено пользователем mrvcf1
Так у Вас и сначала все было по правилам:
Неа, если сделать размеры одинаковыми все равно не получиться:
Ну немножко правда все равно не совпало, но суть таже, что дуга и прямая пересекаются и не обрезаются автоматически.
Да, можно конечно убрать все лишнее и обрезать, но я хочу делать это автоматически в программе, а там не совсем тривиально будет как понять, что надо обрезать а что нет, с этой стороны для меня catia идеально делает тем же офсетом, а вот солид не так:(
Изменено пользователем nokal
SW как раз все правильно делает: он строит истинную эквидистанту к замкнутому контуру, а вот catia, в данном случае - шуллерствует...
Эквидистанта есть эквидистанта, причем здесь подрезка,обрезка...?
ну да, просто в моей задаче то как делает catia получается как раз реалистично, на примере горения заряда, который горит параллельными слоями, и края за края выдти не могут:) в принципе так как catia делает одни офсетом то это гораздо облегчает, в солиде тоже нет проблем руками отрезать, но как я уже сказал я хотел чтобы это не руками а автоматически делалось...ладно, я так понял что так как в кати тут не получиться :sad:
См. help :
"Смещение объектов" :
Можно смещать конечные линии, дуги и сплайны. Не разрешается смещение размещенных сплайнов, ранее смещенных сплайнов или объектов, чье смещение приведет к самопересекающейся геометрии.
Так что SW строит "чисто" математически...
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
