Хэлп! Не отображается деталь на чертеже.
Значит история такова, не могу понять после какой операции, но в чертеде перестал отображатся плосский массив детали, тоесть на чертеже появляется блок детали а чертёж этой детали не отображается. Что я где нетак сделал?? Вставляю эту деталь вид сбоку - деталь нормально отображается, ставлю галку плоский массив и деталь пропадает, становится невидимой
Попал я ;-( Все остальные детали отображаются нормально, а эта как будто заколдованная стала ;-(
Танци с бубном ;-) ну отчего не пишут хэлпы нормально, вобщем всё видно ;-)
Открываешь модель, в самый низ - развертка - нажимаешь плюсик - появляется дерево развертки - скорее всего погашен первый элемент.
Плоский массив это всего лишь одна из конфигураций детали, разберитесь в её правильности в детали: http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=2...D0%B2&st=40
Открываешь деталь, выбираешь конфигурацию флат-паттерн (обычно она вложена в по-умолчанию), в самом низу дерева ставишь высветить на элементе развернуть, переходишь в нормальную конфигурацию, сохраняешь. Сталкивался с таким пару раз.
то есть вид как бы есть( с размерами и т.п.), а детали(модели) на нем нет.... Сталкивался в 2008 с таким глюком... я делал так: удалял вид а потом Ctrl+Z и он появлялся "живой и здоровый"...
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
