Глюки отображения в CFX
В случае AMD-ATI дрова референсные - никто не пишет свои дрова (насколько я знаю).
Разработчику карты от ATI стоит задавать если они перегреваются, выходят из строя или вентилятор крутится неадекватно :)
Изменено пользователем deLuther
Понятно.
P.S. На моем ThinkPade дрова стоят самые свежие с точки зрения Lenovo, но не самые свежие от ATI.
Это не так. Т.к. по всем западным понятиям карту покупатель покупает не у производителя чипа, а у производителя карты.
Для ноутов - согласен, тут надо брать дрова у производителей. AMD-ATI как бы вообще дров для ноутов не делает.
Я подразумевал карты для десктопов - такие тоже существуют :)
С ноутами это вообще отдельная песня, впрочем можно поставить референсные дрова и на ноут если их модифицировать ATI MobiltyModder (не занимался).
Впрочем у меня референсная карта, которая отличается от оригинала только наклейкой Sapphire.
"Q: Какие драйвера мне лучше использовать для своей видеокарты - с сайта ATI или же с сайта Sapphire? В чём между ними разница?
A: Лучше использовать самую последнюю версию драйверов. Разницы между одинаковыми версиями драйверов с сайта ATI и с сайта Sapphire нет." <noindex>http://www.sapphiretech.com/rs/support/faq...aq_subcat_id=26</noindex>
Может кто и лепит какие-то свои рюшечки к референсным дровам, но как правило частоты вращения фанов и прочее прошиваются в биосе.
А владельцы ноутов вообще покупают видеокарту у производителя ноута :smile:
