Глюки отображения в CFX
Подчистил немного, уже работает и с CFX-Post 11 (win32), ещё глюк с цветом координатной системы исправил.
Осталось только разобраться с win64
<noindex>http://malefice.fatal.ru/files/opengl32.dll</noindex>
Класть в ..\CFX\bin\winnt
Tako
Можешь попробовать одну вещь: скачать тестовое приложение (то что я выкладывал раньше), туда закинуть эту dll и проверить на наличие глюков?
Смысл в том чтобы проверить подцепляется ли dll в win64 в таком случае...
Проверил. На твоей проге работает. Без dll глюки есть, с dll глюков нет.
Скинул ее в папку Ansys Inc\v120\CFX\bin\winnt-amd64 - нет изменений
Dick
Славненько.
На самом деле стоит подумать над проблемой и ATI, и ансису. Ансису тогда придётся добавлять вызов glColor() после glBegin().
Собственно я именно так и сделал - отслеживал вызов glBegin() и в случае дисплей-листов вставлял текущий цвет (который сохранял сам). Оказалось что для полигонов так делать нельзя... поэтому сделал проверку на квады и треугольники. Так что некие двойные стандарты в дровах ATI всё же есть. Я бы примитивы разбивал по цветам, а не по типам и вызывал задание цвета не внутри glBegin()-glEnd(), а перед такой группой. И вообще надо уже думать как такие вещи делать с помощью шейдеров :)
Tako
Можешь посмотреть в процессах что висит у PostGui_ogl.exe (т.е. в идеале должны быть две opengl32.dll) и вообще посмотреть маршруты?
Насколько я понимаю OpenGL32.dll и в win64 кажется используется.
Проблема состоит в том куда положить мою dll(но в системный каталог ложить нельзя!)...
А проц AMD или Intel?
Я попробую модифицировать dll для использования в системном каталоге, в этом случае будет существовать вероятность проблем с другими OpenGL-приложениями, но влияние должно быть минимально - затрагиваются только дисплей-листы, так что даже тормозов сильно не будет :)
Изменено пользователем deLuther
У кого есть последний пред-релиз 12 версии попробуйте создать переменную VIEWER_CACHE_COLORS и приравнять ее нулю.
Dick
Спасибо!
Работает!
Теперь надо будет посмотреть что происходит в данном случае :)
Но всё равно буду пытаться ATIшников дожать по поводу проблемы с назначением цвета в дисплей-листах.
Посмотрел с помощью GLIntercept.
С этой переменной цвет назначается для каждой вершины.
Т.е. объём дисплей-листов будет больше - больше данных требуется хранить, но не смертельно.
Для версии 11 остаётся мой "патч", либо смотреть результаты в V12 :)
Более эффективный вариант будет создать переменную VIEWER_FACE_LIST
значение как я понял не влияет - 0 или 1
Тогда всё рисуется полигонами, а не треугольниками и квадами дополнительно и проблем тоже нет.
Но в этом случае дисплей-лист короче получается :)
Ещё есть VIEWER_LINE_LIST тоже вроде размер дисплей-листов уменьшает, но я не понял за счёт чего (пока).
Причём этот вариант (VIEWER_FACE_LIST) работает даже в V11.
ps. комично что всё уже было предусмотренно заранее :)
Ну так разработчики из ансиса и ответили, что эта АТИшная проблема была известна еще год назад. Они обращались в АТИ, те что-то исправили в дровах, но потом опять накосячили. В результате, чтоб не зависеть от АТИ, в 12 версии ввели эту переменную (которую я написал). В 11 версии это не работает и исправлений никаких не делали.
Для обоих версий можно использовать переменные VIEWER_FACE_LIST и VIEWER_LINE_LIST (обе сразу).
Значение роли не играет хоть 0, хоть 1.
Результат такой же как VIEWER_CACHE_COLORS, но последняя работает только в V12 (и увеличивает дисплей-листы).
В результате на какой-нибудь мега-модели можно не влезть в видеопамять (если будет миллионов 8 треугольников в сцене например или больше). У бытовых НВидия (и у некоторых младших квадр) просто после ~500 тысяч геометрия не грузится в видеопамять (или не вся грузится), т.е. медленно, но со скрипом. Так что шансов на некомфортную работу на нвидии больше :)
ps. Только вот странно что похожие вещи в самом ANSYS отображаются без проблем и там тоже дисплей-листы...
Видимо манера программирования тоже на что-то влияет. Формально то что происходит с VIEWER_CACHE_COLORS больше напоминает как правильно должно быть (по сути OpenGL).
Поинтересуюсь на досуге про них, может еще что-нибудь интересное расскажут :smile:
В любом случае, deLuther, спасибо Вам. Если бы их носом не ткнул в код вряд ли бы получили вразумительный ответ (см. мой пост с ansys approved версией дров :clap_1: )
Главное что альтернативная парочка тоже работает, если бы не было наводки про VIEWER_CACHE_COLORS, то хрен бы я их нашёл. А так открыл файл на просмотр PostGui_ogl.exe , нашёл VIEWER_CACHE_COLORS и рядышком они были, ну я и проверил :)
А нафиг? В PostGui_ogl.exe V11 тоже есть откопанные мною переменные, а вот VIEWER_CACHE_COLORS действительно нет.
Прописал 2 упомянутые переменные (лучше обе - а то линии тоже могут сглючить) и CFX-Post V11 замечательно пашет.
ps. Касательно размеров дисплей-листов.
В случае VIEWER_CACHE_COLORS получаем (4 + 3 + 3)*4* 3*1000000/1024^2 ~ 114.4 Мб.
В обычном случае (3 + 3)*4*3*1000000/1024^2 ~ 68.7 Мб (оценка для треугольников).
Таким образом в первом случае 4 млн. треугольников и 500 метров уже под завязку... для ATI конечно же :)
Бытовые NVidia, как уже говорилось, пасуют наамного раньше, т.е. просто медленно работать будут.
(желающим могу помочь проверить)
Просто интересно. Я просил у разработчиков измененный executable, чтоб добавить в 11 версию. На что они ответили, что 12 с 11 версией несовместимы :clap_1: Что-то кажется, что все должно работать нормально :smile:
А зачем вообще?
12ая открывает файлы 11ой, даже наоборот тоже пашет... Разве что стейты не открывает нормально.
А вот засовывать экзешник от 12ой в папку 11ой я бы не стал - вполне могут быть ссылки на dll которых нет, либо функции отсутствуют. Впрочем криминала никакого нет - есть желание пробовать, значит можно пробовать :)
Просто внезапно оказалось что можно исправить и другим способом :)
У меня эта фишка тоже заработала. Аж приятно смотреть :)
Интересно, а слабо было ансишникам в хэлп это засунуть?
Кстати, кто-то ставил 9.4 каталист, интересно там что-то поменялось? У меня не ставятся последние 3 версии. Так что проверить не могу.
Да, deLuther, Dick, вы реально молодцы!
Большое вам человеческое спасибо! :clap_1:
С точки зрения профессиональных приложений особо ничего не поменялось, скорость примерно на том же уровне.
Только у меня 8.11 начал после спящего режима или при выходе на него отваливаться. С 9.4 этого нет - всё нормально.
Причём изначально 8.11 тоже нормально работал в этом плане. Сейчас опять могу компьютер спокойно оставлять, зная что UPS если что в Hibernate его спокойно отправит.
Как вариант, но правда для карточек nVidia.
Была у меня как то на базе 440 чипсета видюха от Leadtek, к которой Leadtek сам дрова писал. ПО версии они всегда отставали от того, что NVIDIA выпускала. Но на дровах NVIDIA карта глючила, а народных работала идеально.
Может быть не стоит свяхываться с референсными дровами, а использовать только то, что на сайте производителя?
Ну и вопросы имеет иногда смысл задавать не разработчику чипа, а разработчику карты.
