Рез детали плоскостью В сборке..
В связи с тем, что такой инструмент, как сварная деталь, в SW апсолютно неприемлем для изготовления сварных деталей и дальнейшего оформления документации к ним, предпринята попытка собирать контрукции в сборке.
Для этого делаю следующее.
- Нарезаю профили кусками. Копиую в нужном количестве. В свойствах нарезанных кусков прописано все что нужно. Главное тип профиля для заполнения в спецухе. Вставил переменную для присвоения ей длины полученной после обрезки детали. Пока не знаю, как ее апределять автоматически. Потом.
- Вставляю в сборку заготовки, вытягиваю чуть дальше, чем нужно. Затем обрезаю и отбрасываю лишние куски. Сохраняю полученную деталь.
В принципе все работает. Каркас конструкции можно корежить как хочешь. Перестраивается нормально.
Маленькое недорозумение возникло в угловых соединениях. На рисунке видно. Есть диагональная труба она благополучно подрезана и выглядит великолепно.
А вот те трубочки, которые еще не подрезаны встык, торчат как и надо чуть дальше. Создана плоскость, которой их надо резануть.
Но не выходит. Выделяю нужную трубу для редактирования и что только ни пробую...
New_Folder.rar
Здравствуйте.
elteom
А плоскость где сделана: в детали или в сборке?
ВЫРЕЗ-ВЫТЯНУТЬ до плоскости.
Да, кстати, какой SW?
Здравствуйте!
Плоскость в сборке. SW 2008.
Под картинкой я добавил архив с моделью.
Что-то не работает оно. Не цепляет плоскость.
ВЫРЕЗ-ВЫТЯНУТЬ работает. Другое дело, что сложную угловую обрезку этой фичей делать неудобно (геморно строить эскиз). Удобно делать фичей Вырез поверхностью, но для её применения нужно продублировать плосткость сборки в детали (плосткость с нулевым оффсетом).
Я не понял. Нельзя стало быть плоскостью сборки резать деталь?
Безобразие какое!
Можet в сборке в этом углу быстро какую-нибудь деталь вставить невидимую, и по ее грани резануть... Ведь я режу поверхностями других деталей.
Все лучше, чем в деталь что-то тащить... Хотя какое тут лучше... вот те, бабушка, и Юрьев день.
А Тфлекс рубит детали плоскосью сборки?
В T-Flex нет сборки.
А, ну да...
Значит он рубит все. Всем. Всегда.
:clap_1:
И, если подумать, каждая вставленная деталь уже может содержать и чертеж себя любимой. Ведь там и чертеж может находиться в том же файле. Останется лиш подправить в соответствии с изменениями, обусловленными редактированием в сборке.
Если файл детали (в нашем случае это трубки) скопировать несколько раз и переименовать, ведь в нем не нарушатся связи и зависимости. А потом эти копии швырять в сборку и редактировать. Как я пытаюсь сделать в SW.
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
    • mixey53rus
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
    • vad0000
    • Artas28
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
