Fluent Gambit tutorial
Приветствую всех!
Вопрос заключается в следующем:
- где можно найти документы,примеры и т.п. по Fluent и/или Gambit ? поделитесь, пожалуйста, соображениями или файлами...
Заранее благодарю..
Чуть ниже, в этой же ветке ....
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=19434
.... даже поиск не нужен
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
