AGIE Classic 2s конвертация в трио (*.iso,*.sbl,*.sbr)
Купили такое чудо и тоже мучаемся с переносом контуров на стойку (.iso). Весь софт недоступен, как будто всё в интернете подчистили. Упонинаемый тут Unicam вообще не гуглится, вместо него находит только одноимённые программы для смартфонов и всякая хрень. Небольшие контуры можно написать вручную. А если это шестерня с 100 зубами, то такое вручную писать не получится. Пришлось самому как-то выкручиваться. В SolidWorks есть один постпроцесор MAKINO. Вот его я и отредактировал, теперь мне генерится нужный контур в формате .ISO, но есть одна проблемка. Как и все постпроцессоры при повторяющихся G-кодах , тоесть когда идут подряд 2-3 и больше линейных передвижений или круговых интерполяций, повторно  G-код в начале кадра не указывается, только новые координаты по осям, а этого не понимает стойка. Надо чтоб в каждом кадре был вначале  G-код. Если там 10-20 строк, то можно вручную дописать, а если 400? Подскажите кто знает, как поспроцессор заставить прописывать вначале кадра повторяющийся  G-код. Пример кода приложил.
N1 G90;
N2 G00 X-5.94 Y4.501;
N3 G01 X-20.919;
N4 X-20.919 Y-14.847;
N5 G02 X-2.459 Y-14.847 I9.23 J-9.23;
N6 X11.577 Y-13.931 I6.721 J4.998;
N7 G03 X19.104 Y-0.914 I1.306 J7.929;
N8 X9.616 Y14.847 I-24.438 J-3.975;
N9 G01 X-5.94 Y4.501;
N10 M02;
26.03.2009 в 09:41, rw666 сказал:
Добрый день!
Самое лучшее решение это PEPS, в нем все заточено под AGIEVISION.
Документация по программированию файлов .sbl, .iso, .sbr.
DOC.rar 675 \u041a\u0431 · 515 скачиваний
Есть ли у вас этот РЕРS? я их уже несколько скачал, все какие-то новые и непонятные. Так и не разобрался. Може не той пепс искал.
Актуализирую тему. Пожалуйста, поделитесь любым подходящем камом для AGIE. Работаю на AGIE Progress V2, на одном рабочем месте PEPS EDM Wire V5.3.11, на там постпроцессор на физическом ключе - флешке. И все ставится на XP 32bit. Ищу любой другой кам для Agie, который я смогу поставить на вин 7-11, может быть через виртуальную машину, не важно. ivdrago6@gmail.com, /ivdrago - все соцсети
19.01.2024 в 11:04, Foreigner1976 сказал:
N1 G90;
N3 G01 X-20.919;
N10 M02;
Вопрос снят, допилял постпроцессор, теперь генерит .iso файл как надо.
      ну за границу ездил и досмотр при выезде обязателен у него не один а с одним станком это не производство у многих даже в гаражном хозяйстве больше
    • aalex_b
      Добрый день. Саму систему я поднял. Не знаю куда вводится центр стола, но предполагаю в 960,хх параметр для Y и для X А поворот головы куда вносят: при горизонтальном и вертикальном положении. Так же методика измерения интересует  HDD ушел физически: BIOS его не видит и при включении питания свист, как от болгарки.
    • Flint_ru
      Добрый день!  Подскажите, можно ли в WB задать нагрузку двухмерной таблицей, не прибегая к всавке apdl и если можно, то как?  В apdl  просто создается таблица, например, один параметр Time, другой координата. В итоге можно для каждого шага задать свою нагрузку, зависящую от координаты.  В WB можно выбрать  tabular, но есть возможность выбрать только одну независимую переменную. Спасибо.
      Вы уверены? Я не знаю, на сколько дотошна на вывоз китайская таможня. Судя по идущим посылкам - совершенно не дотошна.   СОЖ мы себе везли (которую по моей дурости купили, думая что привезти будет легко) через 2 промежуточные страны страны. Что-то более стрёмное, с малейшей электроникой, едет через 3. Это типа прекрасная новая реальность, добро пожаловать.   Со станком не случится, а вот с заказом может случится много чего - не успеть к выставке, не получить инвестора. Производства бывают разные - какая-то конкретная деталь может быть сделана на каком-то одном имеющемся станке, может там отверстие глубокое, может габарит большой. Да может просто у человека один станок, и всё! Что он теперь, ненормальный?
      @Fedor Успокойтесь. Никто тут не собирается отказываться от теории сплошности
    • Shura762
    • Maik812
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.   И ещё вариант поиска. У вас же на станке наверняка стоит Simatic IPC компьютер и TCU на пульту управления. Вы пробовали выходить на Simatic IPC в Windows и смотреть что на нём есть? Вполне может быть там установлена TIA с нужными дополнениями.
