AGIE Classic 2s конвертация в трио (*.iso,*.sbl,*.sbr)
Сложилась ситуация. Есть знающие? :worthy:
Пришел к станку AGIE Classis 2s (электроэрозионный) а там как после татаро-монгольского ига...
Документации ВООБЩЕ нет. Ни по разработке, ни по тех. моментам.
Шёл в поставке такой зверь как программа UniCAM 2.2 (еще под Win95 :blink: )
Правдами-направдами выяснил, что был еще физический ключ.
Итого: есть только Unicam 2.2 + до меня конвертили (да и сейчас носят) из Autocad'a *.dxf в 3 файла (*.iso,*.sbl,*.sbr).....
:mad: такой вот парадокс.
Если подобная тема обсуждалась - киньте в меня ссылкой.
Если нет - памажите как говориться кто чем может ) очень нужно! :wallbash:
Прилагаю вариант:dxf-файл, iso(в G кодах),sbl (указывает на iso-файл),sbr(я так понимаю-описание технологии и чего-то еще).
+ что за зверь сам станок.
Paz.rar
Изменено пользователем mikemw
Добрый день!
Мы эксплуатируем станок AGIECUT Classis 3s где-то 2005 года покупки.
От вашего отличается большим размером ванны и обработки.
Стойка на этих станках AGIEVISION она и берет управляющие файлы .iso, .sbl, .sbr.
.sbr - файл отвечает за копирование файлов с внешнего носителя на жесткий диск стойки (там просто указаны все файлы проекта и комнада копировать)
.sbl - технологический файл, указываются стартовые/конечные точки для каждого контура (файл .iso) и параметры генератора
.iso - каждый контур обработки, записывается в отдельный файл, причем без стартовой и конечной точки (они указываются в .sbl) и первый кадр перемещение G00, потом G01/G02/G03.
Продает эти станки на территории СНГ фирма Галика АГ.
Программное обеспечение PEPS, позволяет сгенерировать полноценную программу (все файлы .sbl, .sbr, .iso, т.е. и контуры и технологию) на рабочем месте технолога.
Можно и так как вы, кидать файлы .dxf на стойку и на станке накладывать технологию.
Можно выдавать из какой-нибудь CAM программы файлы .iso (в нужном формате), а на станке только накладывать технологию.
Так же стойка поддерживает импорт формата предыдущих стоек AGIE 100, 200 и т.п.
В общем спрашивайте конкретнее, попробую помочь.
Воообще станок хороший, но в умелых и ответственных руках, требует постоянного внимания и тех обслуживания, капризен в мелочах.
Но при соблюдении оного работает хорошо.
Хотелось бы узнать откуда вы и насколько серьезны намерения "поднять" станок.
Я из Украины, Киев.
Добрый день!
Я из Украины, Киев.
Если долго не буду отвечать пишите прямо на мыло rw666w@rambler.ru.
Здравствуйте!
Спасибо за помощь.
Станок и правда хорош. Я из той же Украины, Луганск. :smile:
Намерения.. Как говориться "решаю проблемы по мере их появления". Т.е. намерения в данный момент вполне серъёзные( зависит от оплаты).
Сейчас вопрос создания "трио"(sbl,sbr,iso) частично решен для 2D с помощью программы FutureCam, встроенных постпроцессоров AGIE-DIE.CNC, AGIE-ISO.CNC и скрипта PostToAgie.bas.
Простейшие одноконтурные объекты вполне возможно-небольшое редактирование sbl файла-удаление строк ok=JE_AttribObject(WORK,SETATTR,je_piece,je_grp,"teil",ID_TAPER,0.,je:dim)
ok=JE_AttribObject(WORK,SETATTR,je_piece,je_grp,"teil",ID_TAPERMODE,c_stdcon,je:dim)
(пока не очень понятно зачем они, но Agie Classic 2s считает 2 ошибки в 1й и одну во 2й строках)
+ редактирование
%N010
N015 'script file for SECOND.SBL
N020 '$Include "jescript.sbh"
N025 sub main
N030 ok = JE_Initiate
N035 if (ok=0) thenok=JE_AttribObject(PIECE,SETATTR,je_piece,je_grp,NULL,NULL,ID_HEIGHT,"-25.0",je_dim)
В
%N010
sub main
ok = JE_Initiate
if (ok=0) then
Замена во всех строках je:dim на je_dim
в sbr файле заменить(это не критично, но приятно когда имена совпадают)
AGIE.USING_matrix1.iso IMPORT SECOND\matrix1.iso;
на
AGIE.USING_matrix1.iso IMPORT \SECOND\matrix1.iso;
Про Галику в курсе, запрос делал, пока глухо. В G кодах писать могу, но хочеться как лучше(быстрее).
1. Если есть документация в ru или eng варианте было бы здорово.
2. Скрипт-это замечательно, НО FutureCam не так удобен как MasterCam, а cnc-файлы(см. выше) декодировать не получается(пока).
3. Есть подозрение(обоснованное исходя из требуемых действий для sbl файла после запуска скрипта) что скрипт "сырой" , написан не совсем точно и не полно.
Интересует возможность написания(принципа) аналогичного под ну напр. MasterCam.
4.Интересует Ваш вариант (напр. под Peps)
Добрый день!
Самое лучшее решение это PEPS, в нем все заточено под AGIEVISION.
Документация по программированию файлов .sbl, .iso, .sbr.
DOC.rar
Здравствуйте.
Спасибо, за помощь.
Английский-не проблема. Буду читать.
Да, для разработки любого постпроцессора под САМ систему -
требуется еще мануал по программированию постпроцессоров под оную. Ну это так, лирика :)
Копался во FutureCam'e ...да уж. Это 2я система(после Autocad'a) которую я начинаю недолюбливать.
Возможности конечно есть, но и недостатков куча.
Итого: Почитаю-попробую-напишу.
Здравствуйте :)
я работаю с UniCAMом несколько лет, программа просто прелесть для AGIE, там должен быть ключ.
да действительно при написании программы постпроцессор выдает 3 файла! iso, sbl, sbr все они нужны для станка (хотя можно и обойтись), пишите на мне на почту сможите чемто разжиться :) буду готов оказать помощь :)
Добрый день!
У нас он лицензионный версия 5.3.11.
Новые программы мы создаем в нем.
У нас еще есть станок Mitsubishi, для него пишем в EZ-EDM (EZ-CAM).
Но у нас была куча старых программ для станков Mitsubishi и советских кироваканских.
Вот для портирования этих программ на AGIE мы связывались частично с FeatureCAM.
Тоже пытались пойти через FeatureCAM, но там действительно кривые пост-процессоры и скрипты.
В итоге мы пошли через программу EZ-EDM (EZ-CAM), у нее одинаковые постпроцессоры с FeatureCAM.
Так мы брали кое-что оттуда.
Но в итоге все равно пришлось разбираться с программированием .sbl
и писать свою утилиту которая генерит все три файла на основе обычного .iso файла.
Я высылаю вам документацию по программированию файлов .sbl, .iso, .sbr.
Но на английском языке, на русский язык мы заказывали перевод за бабки, по-этому если хотите можем
поговорить об этом (100 грн пополнение на мобильник). Перевод, сразу говорю, непрофессиональный, но его хватило чтобы разобраться.
Есть также и остальная документация на станок в электронном виде (весит около 40 МБ). (50 грн пополнения на мобильник за трафик :))
Высылаю так же файлы сгенерированные PEPS, можете взять оттуда идеологию .sbl.
Правда структура совсем по-другому создана , чем в FeatureCAM.
Ну вот и все. :)
Пишите, если что неясно.
Может вам все будет ясно и из того, что я прислал и дополнительная инфа и не понадобится. Был рад помочь.
за документацию отдельное СПАСИБО!
долго я её искал...
Работаю на AGIE Classis 2s с 2003 года. Обучение - в Галике (Москва).
Станок своеобразен, скорее для механики, чем для инструменталки (хваленое объектно-ориентированное программирование - это песня). Обслуживание - еще одна песня. Одна разборка-сборка верхней и нижней голов чего стоит (на автомат Калашникова совсем не похоже). Третья песня - это поставляемый со станком софт.
UniCAM, как начерталка, просто великолепен (особенно, после руссификации), но как CAM-система не выдерживает никакой критики. До сих пор в глазах стоит беготня с дискетой от станка к компу и наоборот. Опять же, все привязки контуров к заготовке приходилось выполнять в ручную. В итоге - результаты работы часто не соответствовали замыслам конструкторов. Правда, в Галике рассказывали о существовании станочного модуля GeoEdit, позволяющего обрабатывать многооконные заготовки разом, но на российских просторах я с ним так ни разу и не встретился.
Пока это чудо вражеской техники было единственным - это было терпимо, но затем в производство пришли Sodickи и пришлось искать общую платформу.
Методом проб и ошибок остановился на Esprit 2005. Софтина легко позволяет задавать обработки по 2D, чуть сложнее по 3D. Интерфейс модуля Agie весьма напоминае станочный. Генерит *.iso, *.sbl, *.sbr - файлы. О них поподробнее.
iso-файлы - обычные файлы УП.
sbl-файл - технологический файл, в котором описываются требования к обработкам (Ra, Tke, Tkm), параметры заготовки, проволока, референции обработок по отношению к референции заготовки, условия промывки, допуск обработки, поведение станка при обрыве, дорезке и т.д.
sbr-файл - файл сборки iso-файлов и файла sbl. Если в начале работы на станке выбрать в меню Создать script файл и указать *.sbr, то после короткого перекура мы увидим, что заготовка создана, референции расставлены, обработки назначены в соответствии с требованиями и остается только привязать заготовку к станку.
Такие же модули в Esprit существуют для ЭЭ станков дюжины других производителей.
Что касается документации (если это еще актуально). Документация есть в полном объеме как на стойку (AgieVision). так и на станок. В электронном виде - СD (рус, англ, еще из Галики).
C удовольствием отвечу на другие вопросы (если возникнут).
  • 5 недель спустя...
  • 1 год спустя...
Здравствуйте ! Мы приобрели станок Agie Classic 2s 1998 г.в.
Наработка 9000 часов, из Франции. Сейчас разбираемся.
Не могли бы Вы подсказать как его можно русифицировать ? В меню русский есть, но при попытке перевести выводится абракадабра.
Что нужно установить, сталкивались ли Вы с такой проблемой ?
Нельзя ли у Вас получить/приобрести документацию на русском языке (или CD ) ? Я нахожусь в г.Москва, производство в Брянской области.
тел 8-916-874-94-19 Станислав. Заранее спасибо за ответы.
Изменено пользователем snowmatic
Есть руководство Agiecut Classic 2S на русском,в электронном виде,66mb.Пиши в личку,отправлю.
Изменено пользователем Fixidea
Почему-то не хочет отправлять личные сообщения. Очень хотелось-бы получить руководство на русском, каким образом это можно сделать ? мой тел 8-916-674-94-19, мыло snowmatic@yandex.ru . Заранее спасибо.
Сейчас при включении работает 7 минут, потом выдает ошибку Power supply -24V ADD-05 (AP14) incorrect: (effective value < rated value)
Мы посмотрели, она была еще в 2007 году. Сталкивались ли вы с подобной проблемой ?
И еще, по русификации - как вы в итоге ее победили ?
С этой проблемой сталкивался. В начале года выезжал на пуско-наладочные
> работы в Подмосковье. Там приобрели станок Agie Classic 2S тоже 1998 г.в.,
> только из Англии. Проблема в том, что в операционке PS/2 не установлен
> корректный русский языковой пакет. Проблема была решена, если мне не
изменяет память, в 2001 г.
MESSAGE.TXT
Здравствуйте ! Требуется провести пусконаладочные работы + возможно обучение на проволочно-вырезном станке Agie Classic 2s 1998 г ( струйник) . Нахождение в Брянской области. Все расходы оплатим. Тел для связи 8-916-674-94-19 Станислав.
AGIE AGIEVISION 2 СUT - описание системы программирования.
Файл прилагается.
Agie_AgieVision2_Manual.pdf
  • 9 месяцев спустя...
А кто-нить может поделиться рабочей версией UniCam-а 2.2. Потеряли ключ, разработчики потребовали какую-то невероятную сумму за это старьё.
И ещё вопросик, можно ли чем-нить эту прогу заменить? На что-нить более распространённое.
Всем заранее спасибо.
Куда тебе метнуть?
Я заменил на Esprit. Посты имеются.
Изменено пользователем Edmer
  • 6 лет спустя...
@VictorSh Добрый день! Много лет работаю с UniCAM 2.2 В принципе все устраивает. Столкнулся с такой проблемой: необходимо сделать деталь с разными основаниями. Т.е. коническая деталь, где верхнее основание один контур, а нижнее основание другой контур. Насколько я знаю UniCAM это позволяет сделать. Может у вас есть руссифицированный учебник по вашему продукту. Заранее спасибо!
@Itee_01 ,
http://cccp3d.ru/profile/24457-victorsh/
ПУБЛИКАЦИИ
1
ЗАРЕГИСТРИРОВАН
27 июня, 2009
ПОСЕЩЕНИЕ
29 июня, 2009
  • 2 месяца спустя...
Кто-нибудь может подсказать по UniCAM? Как я понял компания SILL Ltd разработчик уже не существует, информации в интернет нет, только что-то косвенно связанное...
У нас есть станки Ageicut 100, чтение программ с перфолент. Использовался UniCAM 2.2 на ПК, который из начала 2000, за которым работало множество людей и он был превращен в помойку, в результате и Unicam пострадал от вирусов и был переустановлен. После переустановки естественно перестал работать.
Есть множество управляющих программ с расширением *.APT, но получить в формате *.NC пригодном для вывода на печать программы невозможно, т.к. как на команду POST UniCAM не реагирует. Т.е. все визуально работает, настройки постпроцессора тоже были попробованы разные, как и сами постпроцессоры, но это не помогает. Файл *.NC не формируется ни при каких обстоятельствах. Ключ есть, вставлен в разъем, но постпроцессор не отрабатывает.
Какие есть настройки ключа или что-то еще? Людей которые работали изначально или хотя бы что-то помнят у нас уже нет.
Сама программа достаточно проста и не имеет никаких зависимостей:
·         UCW.EXE – основной исполняемый файл.
·         AGIETED.EXE – редактор технологий (файл конфигурации AGIETED.CFG).
·         Database.dll – обеспечивает работу с БД из папки DATABASE.
·         ExpImp.dll – экспорт/импорт в UniCAM проектов в других форматах.
·         ExpImp.dll – как раз работа с постпроцессорами.
·         SUPPORT.DLL – вспомогательная библиотека.
·         UCCONFIG.WRC – файл настроек UCW.EXE, но в двоичном формате.
·         Еще программа создает файл UCW.ini в каталоге Windows и временный файл в пользовательской папке Temp.
В папке с постпроцессорами тоже все нормально.
