Разоружаться будем?
Художник
А рассказывают, что израильские танки самые непробиваемые. Хорошо, что не взорвалась.
Непробиваемой системой "трофи" против таких ракет оснащена пока только одна танковая бригада. Система дорогая и всего несколько лет назад стала на вооружение.
Ракета дешевая, а система защиты от нее доргая. Вот и получается, что против лома нет реального приема.
А насколько эффективно будет "Трофи", если двумя расчетами РПГ-7 дублем стрелять?
Да и пишут, что ныне есть РПГ-32 Хашим (вроде бы пока замороженный).
Да, эти штуки по сути ПТУР в формате чуть больше гранатомета. Суровая машинка.
Но "трофи" они не берут.
Зависит от ракурса и времени между выстрелами, если дважды попасть в туже самую зону за определённый интервал то одна граната воткнётся точно. Только с двух точек это трудно реализовать, а вот против РПГ-32 "Трофи" безполезна. Не зря такие грязные игры ведутся против "хашима", очень не зря.
Ошибочка. Самый новый трофи-2 был модифицирован и испытан на концерне "Рафаэль" против этих ракет.
Покудова в интернете можно подсмотреть таковую <noindex>информацию</noindex>.
Израильский КАЗ
Высокой способности к инновации не просматривается.
В чём же секрет "Трофи-2"? В увеличении количества турелей?
P.S К вопросу о собственно разоружении и его последствиях.
<noindex>http://news.mail.ru/politics/5026858/?frommail=1</noindex>
Не, наверное вещь хорошая, только даже в единоборствах нападающий практически всегда имеет хоть небольшое, но преимущество.
Сделать оружие защиты сильнее оружия нападения по-моему вообще нереально. Я имею в виду на протяжённом отрезке времени.
хашим
У мериканов ПТУР "Джавелин" летит по хитрой траектории, сначала летит вверх по параболе над танком, потом вертикально вниз в наименее защищенное место - в башню.
Покудова в интернете можно подсмотреть таковую ]]><noindex>информацию</noindex>]]>.
Красотуля со второго канала ничего интересного не сообщила кроме цены ''трофи''. Стоит оно более 200.000$
Думаю эта сумма сильно занижена. А трофи-2 оснащены вообще с десяток танков.
Чтож, ради такого дела немного поможем ближневосточной красавице.
КАЗ Trophy
КАЗ Trophy
На видео чётко просматриваются четыре АФАР, два взрывных устройства направленного действия в турельных установках под откидными бронекрышками и перезарядочный манипулятор для каждой огневой точки. Электронные блоки, следящие привода и контейнеры со сменными зарядами стало быть остались за кадром.
Судя по роликам этот КАЗ довольно громоздок, обладает небольшой скорострельностью и даже мёртвой зоной, а это значит что тупо пробить его всётаки можно.
Мне тоже кажется, что при высокой плотности обстрела он не спасёт.
Интересно стало другое - а на какой объект о реагирует, как на опасный для него?
Думаю что здешние гости с ближнего востока ответят на этот вопрос также скромно как и на предыдущий по "трофи-2".
На общетехническом уровне можно предположить, что сия система возбуждается на летящий определённым курсом и с определённого интервала скостью предмет заданного диапазона ЭПР, а алгоритм работы встроенной компьютерной системы как раз и являет собою наибольшую тайну.
Странник
Эти ролики гуляют по сети с 2004 года, когда эту самую "Трофи" презентовали на выставках. С тех пор много воды утекло, и конфликтов, где эта система прошла боевое крещение. Так что то что вы там на роликах острым взглядом узрели, уже может быть выглядит по другому. И еще, "Трофи" - это экспортный вариант и на израильских танках ее не ставят.
Стало быть как ни крути, но по крайней мере один из двух участников говорит немного некорректно.
Ладно, допустим действительно поставили систему только на одной бригаде и далее погнали на экспорт, но с чем же тогда собираются противостоять арабским ПТУР-ам и гранатомётам? Вот с этим не иначе?
КАЗ Iron Fist
Странник
В каком месте ближневосточная красавица сказала Трофи?
То что устанавливают на танки и ТТХ этого, вам знать не положено. И в "трубе" вы ничего толкового по этому вопросу не нароете. Это тайна.
    • Mr_Gray
