Разоружаться будем?
Художник
Где еще можно использовать беспилотники?
Мест навалом. Но кто будет применять? "Беспилотники" в Союзе юные техники применяли (где-то в старом ЮТ была статья). Ставили на радиоуправляемые модели датчики и контролировали состояние атмосферы возле дымовых труб. Тому уже лет почти как мне.
Сомнительные игры. Оборпром стал гражданскими проектами заниматься? И на чём можно почти полмиллиарда окупить в российской гражданке?
Израильский оборонный концерн "Авиационная промышленность" (ТАА) сообщил в среду о подписании крупного контракта с российской государственной корпорацией "Оборонпром" на поставку партии беспилотных самолетов, передает NEWSru Israel.
Это называется ослепнуть в нужный противнику момент, причём за собственные деньги.
Более комментировать нечего.
Странник
Предложите вашим военным альтернативу.
У нас в России в таких случаях говорят примерно следующее:
прежде чем загадать желание подумай что будет если оно действительно исполнится.
Странник
Знай сверчок свой шесток
Странник
ART
В России говорят так:
всяк сверчёк знай свой шесток.
To all
ну так что, разоружаться то будем или как?
Странник
По большому счету это сути не меняет.
В русском языке смысл предложения может кардинально измениться даже от положения запятой:
Казнить, нельзя помиловать.
Казнить нельзя, помиловать.
В данном же случае из русской пословицы было выброшено целое слово.
Как говаривали греки:
разумному достаточно.
А как быть тому, кто падежов не знает?
Странник
"Горе от ума" - А.С.Грибоедов
Если смотреть по открытой печати, то с отечественными беспилотниками все очень мутно. Видимо, так удобнее ловить рыбку.
<noindex>http://www.ruska-pravda.com/index.php/2010...8-14-21-16.html</noindex>
<noindex>http://inventions.ru/post_1240934694.shtml</noindex>
Оружие возмездия.
"Россия обладает единственным в мире оружием, гарантирующим ответный ядерный удар по противнику даже в том кошмарном случае, если у нас уже некому будет принимать решение об этом ударе. Уникальная система контратакует автоматически – и жестоко."
<noindex>http://www.popmech.ru/blogs/post/554-oruzhie-vozmezdiya/</noindex>
Оружие возмездия.
"В качестве дублирующей системы боевого управления используется система "Периметр", поставленная на боевое дежурство в 1985 г.
Стратегическое ядерное оружие России, ИздАТ, 1998"
В книжке всего один абзац. Фантастика это или нет...
Конечно такая система была бы весьма привлекательна в качестве исполнителя неотвратимого наказания за мечты о всемирном владычестве, но у неё есть страшная обратная сторона - несанкционированное задействование... например в случае аварийного отключения всякой связи с внешним миром. Так что тут надо ещё крепко :g:
Есть рассказ постапокалептически-фантастический, в котором создатель подобной системы был вынужден после 3-ей Мировой каждый час нажимать кнопку во избежания 4-ой. :g:
