они снимали рг и не выставили по нормальному ограничившись выравниванием по осям х и у так что выставление инструмента по центру это то чего они не доделали.
можете конечно сами в инете полно материала но вы просто даром выполните их работу
Здравствуйте уважаемые коллеги! Стойка фанук 0i tf станок goodway. Был ремонт револьверной головки со снятием и установкой. После установки сервисмены прокатили часами по x и z всё было в пределах нормы в нулях. Ну после того как на нём стали работать и привязали инструмент по ренешоу размеры сместились почти на 0.2 мм плюс по оси x. Раньше до ремонта при измерении по ренешоу смещение было максимум 0.03-0,04 мм . При торцевании остаётся еле заметная но ощутимая пальцем бобышка. Хотя инструмент уходит на x -3,2 мм . До ремонта ничего такого не было. Это что такое может быть-они забыли выставить соосность или смещение нулевых точек станка?. Если в геометрии и износе таблицы ставишь корректировку по x на -0,15 то соответственно размеры изменяются. Но бобышка не пропадает. Сервисмены не проверяли не нулевые точки станка не обкатывали часами позиции для осевого инструмента. Если кто в курсе данной проблемы напишите пожалуйста или ссылочку на решение данной проблемы! Заранее спасибо!
