Разоружаться будем?
Художник
Стратегические ракетоносцы в данное время актуальны только как демонстрация...
Вряд ли сейчас это верно, но, вполне возможно, что скоро так и будет
Россия успешно испытала противоракету дальнего перехвата для С-500 http://itar-tass.com/politika/1301557
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Россия со второй попытки осуществила испытательный запуск новейшей ракеты «Ангара-1.2ПП» лёгкого класса — первого экологически чистого носителя, спроектированного в стране со времён распада СССР, сообщил РИА Новости источник в Войсках воздушно-космической обороны.
Вторая ступень с макетом полезной нагрузки должна приземлиться примерно через 20 минут на полигоне «Кура» на Камчатке.
не загрязняя атмосферу Земли, выводить на орбиту спутники всех типов со своей территории.
Просто интересно что имеется в виду под экологически чистый носитель? (кислород+водород)
что имеется в виду
комплектуется кислородно-керосиновым двигателем РД-191.
Кислород+водород, кислород+керосин. Не твердотопливная и не гептилы и прочее всякое высококипящее богопротивное.
это! (Несимметри́чный диметилгидрази́н)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1,1-%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD
(кислород+водород) конечно отлично, но "очковато",дорого и сложно
рекомендую к прочтению
http://www.buran.ru/htm/memory.htm
:smile:
Вакуумная бомба.
Снова из уст военного так звучит: ".. абсолютно не нарушает экологию и не приводит к загрязнению окружающей среды.."
http://rutube.ru/video/2a2bd3ade865c8168e08c9d053731a71/
Какой ваккум нажористый :biggrin:, года 2007 примерно.
Обнаковенный термобарический авиационный боеприпас, РПО-А Шмель вон даже в тюках таскают и ничо :)
А что есть в мире новенького?? Инновационного.
Российская каучуковая бомба из новейшего нанокаучука. Прыгает в десять раз дольше и в три раза выше классической каучуковой бомбы советского производства.
ЗЫ Ссылку,к сожалению, дать не могу. Дюже секретно. :biggrin:
Вакуумная бомба.
термобарический заряд
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%8B_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0
Вот такие?
На первой картинке самолётик схемы сочленённое крыло , чисто по картинке заднее оперение не "айс"
http://www.findpatent.ru/patent/200/2001842.html
Нет, у Егера биплан (крылья разнесены по высоте, лично для меня такая коробочка или кольцевые крылья не "айс", нет у них никакого выигрыша, только "оптический обман"), у американской планирующей бомбы крылья расположены в одной плоскости.
Этим они качество по прикидкам подняли до 11 единиц. Т.е. такая бомба, сброшенная с высоты 11 км, пролетит 110 км!!
Второе изделие GBU-44 - бункерная бомба. Качество у нее низкое, но ей оно особенно и не нужно. Но зачем ей такое оперение и что за штыри на конце крыльев??
Оперение складное, а штыри это они того...эволюционируют до X-Fighter).
Viper Strike предназначена для уничтожения как неподвижных объектов, так и бронированной техники, движущейся со скоростью не более 40 километров в час.
Точно, скорее компактная и универсальная. А можно ей в головку заложить заряд с обедненным ураном?
Судя по морде у нее оптическое наведение, скорость маленькая, уран не подзорвецца. Да и корпус легок для пенетратора.
Обедненный уран не взрывается. Но горит при определенных условиях. Его используют в боеприпасах в качестве сердечника (амеры еще и для бронирования) из-за высокой плотности. И еще потому, что его до фига и никто не знает, что с ним делать. Но это крайне опасная штука с точки зрения радиоактивного заражения (в основном альфа) и химического заражения (ядовитые соединения).
А также из-за пирофорности и специфических свойств при прохождении броневой преграды. Мне  маленько читали курс по боеприпасам).
11х11=121 :smile:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
если про это качество толкуем.
Изменено пользователем Irish
    • Rshevskiy
    • Павлуха
      В сборке сделать эскиз расположения, и не надо никаких глобальных и уравнений. Привязываетесь к сборке, в сборке таблица параметров. Всё.
    • clavr
      создали глобальные переменные. длина шпильки, диаметр хомута, диаметр гайки. в каждых деталях привязались к глобальным переменным. в таблице конфигурации вам остается только менять/добавлять эти три переменные. по моему очень удобно.   p.s. в экселе формировать имя конфигурации из значений в других ячейках. как говорится все возможности экселя вам в руки
      Можно брать базовую деталь, а в модели отвязывать её от исходной СДЕЛАТЬ ВИРТУАЛЬНОЙ. Если нужна такая же детель с другой длинной, то можно выбрать для виртуальной детали варинат СДЕЛАТЬ НЕЗАВИСИМЫМ и задать нужную длину для другого варианта. В этом случае ваши шпильки в каждой сбоке будут свои, со своей длиной и ни как не будут отражаться на исходной базовой детали.
      Как именно построено конечно доподлино не знаю, но подозрения именно такие, т.к. нельзя запросить несколько ячеек, а каждая ячейка открывается с задержкой и выводом отдельного поля ввода поверх таблицы. Кстати массив заметок на те же 15 стобцов и 1000 строк намертво вешает программу при создании массива заметок или блока с заметкой.   На сколько знаю через АПИ можно к заметке добавить эскизы прямо в заметку, возможно этот массив построен именно по этому принципу с инструментом доступа к этому блоку данных.   Если тыкнуть в таблицу и посмотреть контекстное меню, то этот объект обозначен как: ДЕТАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ## (Detail Item), то есть как некий блок.   @Leon А не пробовали разбирать таблицу не средствами SolidWorks, а через WinAPI с поиском дочерних окон? Может такой заход позволит получить более прямой доступ к массиву данных таблицы или объекту и тогда возможно получилось бы разогнать процесс работы с таблицей, данными в ней, в обход функционала Solidworks.
    • Akimyshka
      Такой вариант есть. Есть конфигурированный хомут, конфигурированная шпилька. Сборка с этими деталями, как раз с таблицей разных конфигураций. Проблема в том, что каждый раз (проект новый) требуются разные длины шпилек. Грубо говоря, подвес с трубами на разных высотах. И сделать все конфигурации длин конечно можно, но их будет бесчисленное множество. Вот и подумал сделать управляемую шпильку
    • fenics555
      Уважаемые господа! Имеется сборка с таблицей семейства, пытаюсь сохранить всю сборку с подсбр=орками и деталями- таблица семества пропадает. Что  делать? Может есть какой параметр?
    • qqqq
    • Rshevskiy
      Тип вращения в первую очередь проверил, в любом случае выдает через ось Y.
    • clavr
      создайте одну конфигурацию. в конфигурации привяжите эксель. после откройте эксель, и спокойно добавьте новые строчки - новая строка равно новая конфигурация. после сохранения файла у вас все эти конфигурации отобразятся.   смысл собирать сборки и запускать макрос если все можно сделать в таблице эксель
