Разоружаться будем?
Художник
http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1120719
Какая ещё провокация? Просто заход.... отрабатывал.
Говорят, что не просто:
Российские ученые успешно испытали комплекс "ХИБИНЫ У" в Черном море
Ссылка удалена - сайт заражен трояном.
http://sdelanounas.ru/blogs/48815/
Дак как раз просто заход отрабатывали, не отрабатывать же самоубийство....
Вот смотрю я на все эти пляски вокруг России. Два раза ходили. Гнали их один раз до Парижа, второй раз до Берлина.
много ракет..., тысячи ... десятки тысяч ракет.. , чтобы даже не думали о войне с Россией и её союзниками
Авиаконструкторы улучшили в три раза точностные характеристики самолетов Су-24М http://itar-tass.com/ural-news/1137764
Если бы на американском миноносце кульман стоял (модели ЗУ-23 например), шанс отогнать Су-24 существовал?
На миноносцах обычно Фаланксы стоят, на этом 2 шт. Это как бы покруче раза в 4 Зушки.
Я про ручное управление. Фаланги, если не ошибаюсь, были на электроспуске, и подавлены. С Зушки заградительный, и никакой РЭБ.
В ручном управлении ещё и специалисты нужны...
Э-э-э, вы рассуждаете как варвар. Белые люди уже давно так не воюют. Им нужно на экране, как в компьютерной игре. Правда не учли, что Россия это не Африка. Тут могут на экране и гйемовер написать. Как пишут до 27 членов экипажа это дошло мгновенно.
Да я варвар и есть. Не за то спрашивал. Не воевать - отогнать. Предполагаю, что и экипаж был чипизирован, поэтому и дошло быстро.
Новейшая противовертолетная мина будет принята на вооружение российской армии в этом году http://itar-tass.com/politika/1147295
Если бы СССР, а теперь Россия не тратили (к сожалению) миллиарды на вооружение и вооруженные силы, нам не потребовалось бы ни образование, ни здравоохранение.
что ж это получается братцы, Капица наивный дурачок? весь тырнет так и пишет. а может это не он дурачок?  :no:
@@n-r, это было бы справедливо БЕЗ присутствия такой страны на земном шаре, как США, которая в любой точке земного шара негласно держит базы боевиков. В любой точке - чтобы у местного населения не было подозрений, что против них воюют откровенно наемники. И чтобы всякие "послы" могли утверждать, что революции делают "местные продвинутые демократические массы, среди которых "чужих" лиц не увидишь".
У вас нашли нефть? Мы идем к вам...
    • Mr_Gray
