Разоружаться будем?
Художник
На программу глобального удара США Россия может ответить новым БЖРК http://www.inline.ru/sobytie.asp?NewsID=309391
На скоростные поезда придется ставить, однако, :))) Для молниеносного ответа.
Тянуть скоростную железку Архангельск - Анадырь вдоль побережья Северного-Ледовитого океана с перемычквми  через каждые 1000км до БАМа ну и атомагистрали параллельно, соответственно... :biggrin:
И воякам хорошо и освоение Сибири и Крайнего севера.
А ракеты маскировать под цистерны Газпромнефть.... И съёмная крыша нафиг не нужна, поставил пенал-цистерну вертикально и пальнул...
Культмассовый поход на Олимпиаду?
Ктож их столько через Босфор пропустит-то. Там и в мирное время ограничения по заходу в ЧМ и серьезные. Пара шаланд на несколько суток.
сообщила
Угу. Слухи, да еще из независимой газеты - это сильно. Давайте еще на спид-инфо ссылку....
У Бжезинского - "Петля Анаконды". Только Анаконда - змея зеленая. Сейчас зеленая - но лошадка. А зеленая змея - в 2025-м.
Все какое-то старенькое и потертое.
Тут гораздо ближе:
Он способен производить значительное количество боевой техники, выйдя на первое место в мире по производству техники и вооружения всех классов. Сегодня там в год производится более 300 боевых самолетов и вертолетов (примерно по 150 того и другого), не меньшее количество танков, до 30 подводных лодок и надводных боевых кораблей и катеров. По производству почти всех классов и видов техники он сегодня превосходит все страны НАТО вместе взятые, а по некоторым (в частности, по танкам) — все страны мира вместе взятые. В связи с этим миф о производстве в нем вооружений «малыми партиями» выглядит как крайне неудачный анекдот.
И уже практически у самых у границ: вышла сме-ть с косой, гм..
Разрабатываемая в России тяжелая жидкостная МБР сможет доставлять боевые блоки через Южный полюс http://www.inline.ru/sobytie.asp?NewsID=315232
Жидкостная - на высококипящих сверхтоксичных гептиле и тетраоксиде азота? Со всеми вытекающими? На подлодки? Матросиков пожалели бы...
Тяжелые ракеты базируются в шахтах. Там матросиков нет.
Виноват, плохо читал. Янки 80% в пларб возят. А шахты уязвимы. Только как удар "мертвой руки"? Хотя все же лучше хранить деньги в Мбр, чем в Мфв :)
