Разоружаться будем?
Художник
Я про то, что ВПК - это локомотив экономики.
Так он же был уже локомотивом. Для тех кто был в нем - было хорошо, а те что вне - зачастую без штанов запасных ходили.
Объединенную ракетно-космическую корпорацию возглавит директор «АвтоВАЗа»
Что же  это делается - весь АвтоВАЗ в летуны  подался. Мало было Алешина - и этот туда же ...
Куда страшнее затраты на АвтоВаз, который производит старьё, и засоряет этим мусором территорию страны. При этом развития автомобилестроения - ноль.
Одна Братислава - делает авто больше чем вся РФ. При этом ее автомобили расходятся по Европе как горячие пирожки
Полагаю эту тему, про судьбу промышленности и разрушитель тракторных стоит объединить
  • 4 недели спустя...
Растопим льды Арктики рукотворными солнцами?
Это вряд ли. А вот разрабатывать технику (в том числе военную), способную работать в арктических условиях, придется.
Танки...
Танки...
В том числе. Зимой в неработающем танке холодно. Очень.
И через полыньи не проедешь и по снежной целине арктических льдов тоже... Даёшь танкопробег черз северный полюс до америки!!!! :biggrin:
Плавающий танк ледокольного типа очень даже пройдет. :biggrin:
На фиг плавающий? Подледный подводный ползающий по дну так куда как проще будет. Балласт не нужен изначально. С ЯСУ в самый раз. :tongue:
Погрузился на Тикси - выполз на берег где-то у залива Амундсена.
Шагающий танк - это рыцарь!  :tongue: Однако какие живчики-то были.
[YouTube=http://www.youtube.com/watch?v=5hlIUrd7d1Q][/YouTube]
Ваши данные устарели. Трансформеры это новая реинкарнация...
ОБЧР - это вульгарно :angry: . А вот сплести кольчужку из проволоки заборной - это кошерно.
Задумчиво смотрит на соседский дачный забор  :g:
Может уже стоит поменять название темы на:  Вооружаться будем?! :biggrin:
ну да, а то на вопрос темы Alisa давно уже ответила (см.картинку) )))  :
