Разоружаться будем?
Художник
современная энергетика пока слабовата
и тут же пишите, что
подобные эксперимент в СССР проводили. На нос самолёта вещали установку,которая генерировала поле и самолёт летел быстрее в несколько раз
то есть в СССР еще могли, а сейчас уже нет? :rolleyes:
Мне представляется более реальным, что тот самый "звон" был не об этом, а об одной из стелс-технологий:
...разработки российских ученых и инженеров Исследовательского центра им. М. В. Келдыша показали, что можно сделать радионевидимым практически любой летательный аппарат. По словам руководителя этого центра, академика Анатолия Коротеева, создана принципиально иная технология, которая для снижения видимости летательного аппарата в лучах радара более чем в 100 раз использует искусственное плазменное образование, полученное с помощью выброса в атмосферу электронных пучков. Вблизи самолета создаются плазменные облака, которые активно поглощают электромагнитную волну. Эта технология намного дешевле американской, она не снижает аэродинамики летательного аппарата, не требует особых форм и позволяет сделать невидимым практически любой из ныне существующих или только проектируемых летательных аппаратов. Генератор таких плазменных «облаков» весит порядка 150 кг и может быть установлен практически на любой самолет...
Они могли это сделать на короткое время.Думаю мало будет пользы от такой установки ,если она способна работать секунд 10.
Смысл "плазменное облако " делать.
Мне кажется магнитное поле ,успешно может поглащать РЛС излучения :g:
Хоть это смешно звучит,но самый лучший вид для подобного самолёта-это тарелка
Лучше Шар
Только вот одна беда.Ночью такое поле видно будет
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=be4SWnOKOns</noindex>
7 сентября 2012 г. США и РФ завершили ликвидацию целого класса баллистических ракет подводных лодок]]>
]]>Нашим «Акулам» США вырвали зубы]]>
:clap_1:
Этой информацией нас не удивить.
Удивили бы ,если написала про успехи.
А тут обычное дело...
Да, ОАО, но, <noindex>какие-то точечные</noindex>
Нет информации?
ОАО, кто собственники ...
Нужно пользоваться не левыми каталогами невесть кем издаваемыми а официальным раскрытием информации
По конкретно интересующему вас предприятию <noindex>http://www.almaz-antey.ru/about/information/</noindex>
Кажется, не кажется,... а люди взяли и сделали, да плюс испытания провели, ничтоже сумняшеся:
- <noindex>Вестник Российской академии наук №9, 2003</noindex>
- <noindex>Информационные карты НИОКР</noindex>
Одним из первых подопытных была такая себе крылатая ракета 3М25 "Метеорит" с системой плазмообразования комплекса защиты от РЛ-обнаружения, проходившая испытания еще в 80-х с бородой годах. Так что всё вполне серьезно.
Если перед самолётом создать магнитное поле, то всё нормально будет. Вот только современная энергетика, пока слабовата.
Я слышал подобные эксперимент в СССР проводили. На нос самолёта вещали установку, которая генерировала поле и самолёт летел быстрее в несколько раз.
Будет тоже самое. На больших махах (>10 HTV-2) аппарат и так будет целиком в плазме.
В разы лететь быстрее опять же не будет, хотя сопротивление на гиперзвуке процентов на 30% может быть меньше.
А если еще и установку на нос вещать, то можно проиграть по энергозатратам.
Да, плазма целиком поглощает ЭМИ, но..
А но в том, что аппарат становится полностью слепым, вот так, т.е. он ничегооо через это облако уже не видит. :thumbdown:
Магнитное поле ничего не будет поглощать, плазма - абсолютно черное тело.
Но это все очень интересно (как теоретически, так и экспериментально) и были конкурсы на такие НИР.
- ]]>Вестник Российской академии наук №9, 2003]]>
- ]]>Информационные карты НИОКР]]>
В первой статье рассказывается про метод ЛАГАРЬКОВА, ПОГОСЯНА-они наносят спец. покрытие на самолёт.
Во второй "В проведенных экспериментах, в которых плазма создавалась в барокамере стенда ускорителем-аналогом БЭГП, для длины волны лямбда=10 см в диапазоне давлений 0,02-0,03 МПа, поглощение электромагнитных волн достигнет 20 дБ"-получается этот метод хорошо при давлении близком к 0.Как его в жизни применить?Поместить самолёт в барокамеру :clap_1:
Какой в этом смысл если аппарат будет светить в ИК диапазоне как новогодняя ёлка ?
Главное для РЛС будет не видим.
0.02-0.03 МПа это диапазон высот 9-12 тыс. м
Точно :smile:
Я с РЛС не знаком.Но ведь СВЧ волны должны отражаться или поглащаться магнитными полями. :g:
Или я не прав.
Для какой длины волны ? :)
PS: тот же самый ратеоновский EKV на последней стадии наводится по ИК диапазону
Желтое "ведро" сверху - ИК "телескоп"
<noindex>http://www.raytheon.com/capabilities/rtnwc...ekv_gallery.swf</noindex>
Если создать достаточно сильное поле.Сопротивления вообще не будет.Вот только ночью,такой аппарат как"новогодняя ёлка" будет из-за образования плазмы.
Там уже другой принцип "движетеля" нужен будет.Другая концепция.
Это сарказм с моей стороны был.
Дайте два(с), срочно :lighten:
Вы со мной не согласны? :g:
Я просто не успеваю за вашим полётом фантазии :smile:
Мне чисто любопытен механизм "снижения сопротивления до нуля"
Коммерческая тайна :bleh:
А салом не пробовали фюзеляж смазывать? :clap_1:
Сверху или снизу ?
