Разоружаться будем?
Художник
Силами пленных террористов?
А идея-то сама по себе шикарная! И Собчак туда прорабом, вместе со всем Дом-2.
Копать моря и проливы могут не только лишь все:))). Тут нужон многатысячелетний опыт))).
Не взлетит пока проект. Проще существующее как следует расширить).
Ещё Иран хочет канал из Каспийского моря в Персидский залив прокопать.
http://новости-мира....россии-и-ирана/
А что хребет Эльбурс уже не помеха ??  5610 метров Длина 900 км вдоль Каспия.  Через Кавказ много каналов ??  :bash:
Да и средняя высота в Иране 900 метров - сколько ступеней шлюзов ??  Никакие реки не помогут. К 2020 году ?? Если полКитая приедет...взорвет и прокопает  :biggrin:
Мечты Жириновского.
 Гладко было на бумаге, да забыли про овраги...
Изменено пользователем GS
Средняя высота по всему Ирану 900 метров или по предполагаемой вдоль рек трассы канала?
Это не одно и тоже.
Изменено пользователем SVB
Офицера Джеймса Мартина доставили в одну из клиник Вашингтона прямо с трибуны, где он отвечал на каверзные вопросы журналистов.
ЧП произошло на пресс-конференции по проекту бюджета ВВС США в Вашингтоне, где генералу-майору Джеймсу Мартину стало плохо и он потерял сознание. По данным СМИ, офицер жаловался на неважное самочувствие ещё до мероприятия, но вопрос репортера о размерах финансирования истребителя F-35 и вовсе сбил его с ног.
:g:  :g:  :g:
Куды их медслужба смотрит? :wallbash:
И шо это справо от него было? :g:
Изменено пользователем katalex-3
 Я сначала подумал (статичная картинка с ютуба), что это и был генерал-майор  :biggrin:
... вопрос репортера о размерах финансирования истребителя F-35 и вовсе сбил его с ног.
Он как представил эту кучу баксов ... :biggrin:
Дядьку жалка, но циничный смешок сдержать я не смог.
А нефиг с такой нервной системой в армии служить. :)))
Конечно, такую соседку справа не каждый сможет не испугаться.
Именно увиденное его и подкосило.
А почему у генерал-майора две звезды? Разве это не генерал-лейтенант?
У них бригадный - однозвездный, ген-майор - двухзвездный, ген-лёйтнант - трехзвездный, далее полный четырехзвездный енерал, ну и наконец, пятизвездный в кружочке - генармии, четырехзвездно-золотой в линию - генармий.
Это она так расстроилась? Повезло боссу, любящий у него депути  :smile: (отличная аватара получается:)
Где пруф-линк ВBC??????? )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Чё то пошло не так :)))))))
http://cont.ws/post/204932
коты весь мосх вылизали?
Я так и знал. А ведь факт все равно остается фактом. Обидно, я понимаю. Ничего, С-800 будет получше. Наверное. :))))))
Чё, клава заела? :)))
    • the Devil incarnate
      Всем привет. Нужно мне в сборке использовать одинаковые детали из разных материалов. Для этого сделал деталь, сделал семейство деталей, а вот материал там менять нельзя, как оказалось. Может кто-то подскажет, возможно ли это как-то провернуть? Если открыть каждую дочернюю деталь и изменить там материал, то временно всё работает. Но после каких-то манипуляций с главной деталью, материал сам заменяется.
      Выберите в Solidworks режим при открытии ТОЛЬКО ПРОСМОТР (в последних версиях так понимаю можно выбрать режим ДЕТАЛИЗАЦИЯ без подгрузки моделей) и тоже велика вероятность, что так же покажет, но это только картинки - редактировать ни чего нельзя. В режиме ДЕТАЛИЗАЦИЯ всё такие какое-то редактирование доступно.
    • Девочка_конструктор
      Да, но тогда почему сетка не показывает дробление этого твердого  тела там, где оно есть? Не понимаю)) Раньше у меня была похожая проблема, но там (оказалось) была интерференция, я исправила сопряжения и всё стало отображаться гуд. Cut Plots - показывает, что все в порядке. Следовательно, мне стоит не обращать внимания на Mesh?
      это не проблема. Просто инструментом Mesh вы выбрали отображение сетки на поверхностях твёрдого тела. У меня в клапане аналогично показывает. Вам надо юзать опцию Cut Plots. Тогда можно лицезреть сеточку во всей её "толще"
    • Марсель
      Прошу прощения. А.С. Иванов Конструируем машины. Шаг за шагом.
    • djrandom
      Что интересно, говорят, что в eDrawings файл открывается....
    • MFS
      Собственно сабж - мне нужно пообщаться, кто работает, работал, имеет знакомых на ЛОМО - большая просьба написать тут или в личку. Заранее спасибо!
      Уважаемые форумчане! Будьте добры, подскажите пожалуйста, на что мне обратить внимание для устранение следующего бага? Настраиваю сетку в FS - глобальную сетку в ручном режиме, базовую сетку, затем локально задаю наиболее тепловыделяющие элементы, маленьких габаритов. Размеры ячеек получаются оптимальными, на каждую толщину твердого тела приходится примерно по 3-4 слоя сетки. При анализе результата - сетка выдает корпус как какой-то тонкостенный элемент. Где-то местами вообще образовываются пропасти, щели, сквозь которые видны поверхности, находящиеся с противоположной стороны.  На рисунке слева - сетка, которая у меня получается. На рисунке справа - сетка + твердое тело.  Пространство, которое должно быть заполнено, почему-то становится пустым. Я проверяла сопряжения между деталями, там все хорошо, интерференции нет. Если у кого-то была похожая проблема, опишите пожалуйста, как вы с ней справлялись.     Рисунок
    • MFS
      Вот хороший блог: https://blog.bolt.io/category/teardown/. Еще довольно много в английском ютубе, ключевое слово "teardown" - можно найти много всякого интересного.
    • Artem CAD-is
      "Sheduler" - как понятно из названия, запускает проект по таймеру. Куда интереснее работа с   "Folder Watcher". По своей сути это классический файловый обмен между ПО. Суть его заключается в следующем - DW с определенным периодом опрашивает папку, если в ней появляется документ формата XML с определенной структурой, он его читает и если все хорошо и DW может выполнить данный запрос, то этот XML переносится в папку с положительно отработанными документами, иначе в Error. Структура XML документа полностью описана в документации к DW. Она отличается в зависимости от задачи - мы можем запустить новую итерацию проекта, или продолжить выполнение уже запущенного (перевести в другую стадию проект).  Если коротко, то XML должен выглядеть следующим образом:    Такой вид XML имеет если мы создаем новую итерацию проекта (запускаем заново). Про WorkFlow очень много писать, лучше в отдельной заметке опубликую данный материал. Скажу одно – что любой процесс имеет свои стадии. К примеру процесс утверждения:   Каждый этап характеризует состояние данного процесса, и регулирует зависящие объекты процесса согласно прописанным правилам процесса. Основные операции, которые должны совершаться в автоматическом режиме, должны происходить на переходе из одного состояния в другой. Так же и здесь –  в проекте DW пользователь сам определяет процесс утверждения. Он может быть каким угодно, он может останавливаться и ждать пользователя, моет автоматически переходить между состояниями в зависимости от триггеров или событий. В XML я указал что мне нужно создать новую итерацию проекта «Login» и перевести его в состояние «Release»? при этом заполнить пользовательскую форму согласно значениям, в полях данных. Таким образом можно запускать проекты не только из ПО DW, но и из других систем предприятия, к примеру, ПО 1С очень хорошо умеет генерировать и работать с XML документами. Остальную логику и процесс вы сами без труда напишете. Удачи!
