Разоружаться будем?
Художник
Силами пленных террористов?
А идея-то сама по себе шикарная! И Собчак туда прорабом, вместе со всем Дом-2.
Копать моря и проливы могут не только лишь все:))). Тут нужон многатысячелетний опыт))).
Не взлетит пока проект. Проще существующее как следует расширить).
Ещё Иран хочет канал из Каспийского моря в Персидский залив прокопать.
http://новости-мира....россии-и-ирана/
А что хребет Эльбурс уже не помеха ??  5610 метров Длина 900 км вдоль Каспия.  Через Кавказ много каналов ??  :bash:
Да и средняя высота в Иране 900 метров - сколько ступеней шлюзов ??  Никакие реки не помогут. К 2020 году ?? Если полКитая приедет...взорвет и прокопает  :biggrin:
Мечты Жириновского.
 Гладко было на бумаге, да забыли про овраги...
Изменено пользователем GS
Средняя высота по всему Ирану 900 метров или по предполагаемой вдоль рек трассы канала?
Это не одно и тоже.
Изменено пользователем SVB
Офицера Джеймса Мартина доставили в одну из клиник Вашингтона прямо с трибуны, где он отвечал на каверзные вопросы журналистов.
ЧП произошло на пресс-конференции по проекту бюджета ВВС США в Вашингтоне, где генералу-майору Джеймсу Мартину стало плохо и он потерял сознание. По данным СМИ, офицер жаловался на неважное самочувствие ещё до мероприятия, но вопрос репортера о размерах финансирования истребителя F-35 и вовсе сбил его с ног.
:g:  :g:  :g:
Куды их медслужба смотрит? :wallbash:
И шо это справо от него было? :g:
Изменено пользователем katalex-3
 Я сначала подумал (статичная картинка с ютуба), что это и был генерал-майор  :biggrin:
... вопрос репортера о размерах финансирования истребителя F-35 и вовсе сбил его с ног.
Он как представил эту кучу баксов ... :biggrin:
Дядьку жалка, но циничный смешок сдержать я не смог.
А нефиг с такой нервной системой в армии служить. :)))
Конечно, такую соседку справа не каждый сможет не испугаться.
Именно увиденное его и подкосило.
А почему у генерал-майора две звезды? Разве это не генерал-лейтенант?
У них бригадный - однозвездный, ген-майор - двухзвездный, ген-лёйтнант - трехзвездный, далее полный четырехзвездный енерал, ну и наконец, пятизвездный в кружочке - генармии, четырехзвездно-золотой в линию - генармий.
Это она так расстроилась? Повезло боссу, любящий у него депути  :smile: (отличная аватара получается:)
Где пруф-линк ВBC??????? )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Чё то пошло не так :)))))))
http://cont.ws/post/204932
коты весь мосх вылизали?
Я так и знал. А ведь факт все равно остается фактом. Обидно, я понимаю. Ничего, С-800 будет получше. Наверное. :))))))
Чё, клава заела? :)))
    • nein
      Здравствуйте. Станок MIKRON UM 900 S TNC426. Если в программе много коротких перемещений, станок вибрирует и качество поверхности - плохое. Менял стратегию обработки - при более-менее длинных отрезках ситуация улучшается. Думаю, что почему-то станок делает остановки между кадрами.  Подскажите, пожалуйста, где в параметрах это можно проверить и исправить. Спасибо.
    • advocut
      @hlibhlib спасибо, стало понятнее. Наконец-то источник по операции Stock Model.
      доктор вам надо лучше анализировать. если вы отключите линейку то у вас останется только датчик мотора и никакие люфты не будут оказывать влияние на на значение позиции считанное с датчика мотора поэтому для проверки и люфтов и то что это не привод резонирует просто отключают линейку и оставляют semiclosed loop. tckb dfv yflj сохранить fullclosed loop и исключить резонанс тогда вы включаете функцию dual position feedback и задаете значение тау . в общем тренируйтесь в понимании того что очевидно но не признается вами под разными предлогами что затягивает дискуссию и отнимает время.   в какой плоскости повернут стол те оси и нужно компенсировать у Виктора это плоскость zy как по вашему компенсации устраняют неперпендикулярность осей именно их взаимным перемещением. яркий пример это токарный станок с осью y где она конструктивно не перпендикулярна но при обработке она перемещается так что перпендикулярность соблюдается.
    • Nikollay
      К примеру печатная плата с кучей покупных элементов информации о весе которых нет. Подгонять плотность под каждую плату плохое решение.
    • sloter
      Например, наложить взаимосвязь Концентричность между центром строящегося отверстия и кромкой имеющегося в другой детали.
      Правильно, терпи. Гляди дома не так вонять будет.
      Бывает, что залипает один концевой и получается, что в одном из положений оба концевика сработавшие Вы проверили, что именно один сработал, а второй отжат? Вообще конечно, ладдер ответ даст, чего не хватает  Вот пример как искать катушку аварии в ладдере
      Чот не понятно кто куда подъезжает ?
    • OlgaKubrik
      Спасибо огромное! Помогло! Нюансы, о которых в комментариях ниже, пока не понятны, не очевидны, я ни разу пока не пользовалась этими инструментами, но все равно спасибо всем за отклик
    • Metal_Cutter
      "Магазин втянут", концевики у магазина проверяли, в порядке.
