Разоружаться будем?
Художник
Они бы еще предложили военным не пить.
Это что, толстый намек, на пьянство на работе у военных?
 и по бабам не ходить )).
Как там в анекдоте?
"Вот из-за таких как вы, мы и на 2-м месте!"
такой толстый, что даже и не намек )).
не знаю, что значит "на работе" - они всегда на работе.
Но боевой офицер (и не боевой) без водки или технического спирта - это миф.
Почитайте на bigler.ru - масса забавных историй про это :-)
http://cccp3d.ru/topic/27091-разоружаться-будем/?p=685826
Емнип, "Калибр" - низкоскоростная цель, и, теоретически, бьётся древними Sidewinder и Maverick.
Так то оно конечно так, тильки летит низэнько и обнаруживается плохо, а так и с шилки можно зафигарить если случайно мимо пролетать будет. Изменено пользователем Di-mann
Почти 3 Маха - низкоскоростная цель?
Под именем "Калибр" скрывается целое семейство ракет наземного, воздушного и морского базирования, способных летать в широком диапазоне скоростей: от дозвуковых до 3М, - и обманывать противоракетную оборону. Подходя к цели, "Калибр" снижается до 20 метров и непредсказуемо маневрирует, перехватить ракету невозможно. Комплексом оснащены несколько типов российских подлодок, надводные корабли, самолеты, береговые противокорабельные комплексы. Есть даже пусковая установка в виде морского контейнера.
Как я понял пальнуть можно из любой ржавой трубы (торпедного аппарата) 500какогото калибра начиная с (если не ошибаюсь) 47 года выпуска.
Такие трубы есть на ржавых торпедных катерах (вопрос лишь в их количестве на единицу плавсредства) которых на любой корабельной свалке вагон и маленькая тележка.
И опять же пусковая (торпедный аппарат 47 г.в.) входит в стандартный контейнер, который в свою очередь перевозится всем, что может перевозить контейнеры...
Что-то сомневаюсь, скорее контейнер стандартный под 533 калибр, и всё.
Есть "Калибр", который стартует из стандартного грузового морского контейнера. Так что, чисто теоретически, любой контейнеровоз может зафигачить авианосец. Кстати, недавно наши военные летали на Кубу для ознакомления с их военными кораблями. Уж не хотят-ли наши вооружить корабли береговой охраны Кубы нашими "Калибрами"?
О нём и речь, но способность плавать самой посудины со свалки совсем не обязательна ИМХО...
Какого он там года разработки?
Контейнер для хранения, наверное, не для запуска. Разница есть между ракетой и торпедой.
Это не стандартный контейнер. Это установка, замаскированная под стандартный контейнер.
В принципе, вполне допустимо, что их уже какое-то количество плавает в тихаря. :smile:
Подробнее:
Клаб-К (Club-K)
https://youtu.be/iMkcGDKYQ2A
Це зрада чи перемога?)))
Есть же инженерная разведка местности, е-мое.
Изменено пользователем katalex-3
Не, это у них спорт-массовые занятия. :rolleyes:
Изменено пользователем Machinist
    • oldmax
      я так понимаю про это, не могу найти где открыть эти опции. что понял в параметрах пользователя есть значение F40, как я понял здесь надо менять параметр? и допустим я включил этот параметр, где будет отображаться CARD RUNNING?   у меня в Diagnos совсем другое, прошу прощения что не ответил сразу
      Я Вам выше уже писал одно из направлений поиска - ответа не последовало. Никто не будет за Вас осматривать Ваш станок, что-то в нём искать и копаться в документации и/или выдаче гугла в её поисках. Об чём я и спрашивал. Не установлены - не беда, вопрос решаем, главное чтобы они там физически были. Опции, в смысле. Ну и эта возможность тоже - я допускаю, что пункт опции может быть, но даже при её включении так просто CARD RUNNING не заработает. У нас на Мазатрол Смарт 2017 года заработало сразу после включения опции.
      У вас опции соответствующие уставлены? При беглом просмотре прикреплённого мануала я вижу, что там описаны эти функции   Mazatrol 640 работа с блоком чпу.pdf
    • oldmax
      Мужики, вы вообще читаете о чем я пишу? в этом направлении работа идет, но работать то нужно. и хочется уйти от проводов
    • Asbio
      Добрый день. Пытаюсь сделать внутреннюю профильную резьбу со сбегом на токарке В роликах SolidCam в операции Threading есть опции Shaped Thread. В моем случае ничего такого.  Есть какие-то доп. настройки шаблонов операций? Стоит 2024 SP0 в связке с solidworks. На 2023 SP3 так же галки не было.
      Согласен, но кабеля экран заземляем только с одной стороны
      Этого недостаточно, надо делать прямое соединение корпуса компьютера с корпусом ЧПУ, чтобы минимизировать разность потенциалов корпусов.
    • oldmax
      Блин, Я понимаю о чем вы говорите. Но пока мы найдем этот косяк в данной связке пройдет много времени. У нас не завод и нет специалистов кто смог бы найти эту микросхему. Мне нужен вариант работы напрямую с карты памяти, самый наилучший вариант. второй вариант который рассматриваю, это работа через сеть изернет. о  тоже в этом случае нужна помощь по настройке
      Очень вероятно, что там стоят специальные микросхемы: драйвер и приемник, а может и одна микросхема, в которой и драйвер и приёмник. Замените микросхему(ы)  И в дальнейшем обязательно подключайте землю к компьютеру
    • oldmax
      Итог ком порт накрылся, и похоже на Mazak, ком порт перепаяли на проводе, похоже режим тэйп надо забыть(((. Помогите пожалуйста найти вариант использовать карту памяти как основную память для обработок. На мазак не хватает памяти для наших обработок.
