Разоружаться будем?
Художник
Атомные бомбы именно из 235-го делают.
Наверно спутал с 238? Делают из того что в отходы идет.
Высокая плотность сердечника не влияет на величину кинетической энергии снаряда.
Лом летающий получиться более тонким или более тяжелым:). Большая масса при тех же габаритах.
Кроме того, урановые сплавы, понимаете ли, не только высокоплотны, но и весьма прочны.... :-)
Да, вроде как прочнее сплавов вольфрама, как говаривают.
Телеканал "RT" подтвердил, что Израиль применил в Сирии чугуниевую и резиновую бомбу, а под конец десантная рота джедаев во главе с Люком Скайвокером и Обиваном Кеноби вырезала 5 сирийских древень лазерными мечами. Корреспондент "RT" беседовал с очевидцами которые, видели маленького зеленого человечка напоминающего Йоду, нарезавшего лазерным мечом бедных сирийцев на ремни. Корреспондент "RT" своими собственными глазами видел злодияния израильтян и их пособников джедаев, трупы тысяч сирийцев с порваными на немецкий крест - жопами. и т.д Ахинею можно писать до бесконечности. Чем вообщем и занимаются журналисты "RT".
Нет никаких доказательств того что Израиль имеет прямое или косвенное отношение к этим взрывам. Так же нет доказательств что на вооружении Израиля есть какие либо боеприпасы с обеденненым ураном. Судя по кадрам Сирийского телевидения были взорваны курятники и коровники. Вопрос на кой Израилю бомбить курятники с коровниками? Вывод у Асада что то взорвалось и вместо того чтобы сказать правду, а он стрелки на Израиль перевел.
В бомбах м.б. используется не столько прочность, сколько высочайшая пирофорность.
Свойство пирофорности используется в бронебойных снарядах кинетического типа (без заряда взрывчатого вещества), например в стреловидных оперенных снарядах (БОПС) и в снарядах из обедненного урана. При пробивании брони снаряд или его сердечник, изготовленный из пирофорного материала, измельчается в пыль и самовозгорается, увеличивая эффективность поражения бронетехники и экипажа.
Вероятно, отсюда и специфичный взрыв.
Взрыв был огромной силы. Казалось, что происходит землетрясение. Потом возник гигантский огненный шар желтого цвета в форме гриба.
А вообще: напалм, фосфорные бомбы, обедненный уран.. :thumbdown:
МК:
<noindex>Израильские авианалёты на Дамаск не прошли бесследно.</noindex> Президент Сирии Башар Асад, по сообщениям ближневосточных СМИ, пообещал нанести ответные удары в случае, если кто-то решит снова атаковать его страну. МИД России также выражает озабоченность недавними событиями вокруг арабской республики.
_serge
Для Асада это будет самоубийством. Асад труслив, как и его Иранские патроны, и его реакция давно известна - проплаченый терракт против израильских граждан.
А после взрыва курятников и коровников близлежащая местность БЫЛА усыпана трупами коров и курей? Что-то не слышно было инфы на этот счет...
А.... наверно коров и курей заранее предупредили? И они выбежали быстро и побежали к ближайшей границе? И вот ещё вопрос: а почему свинарники не бомбили?
В бомбах м.б. используется не столько прочность, сколько высочайшая пироморфность.
Пироморфность у обедненного урана имеет место быть только при вами же описанных условиях:
то есть она актуальна для бронебойного кинетического боеприпаса типа подкалиберной стрелы. В бомбах обедненный уран не применяется - тупо незачем ибо незагорится.
При километросекундных скоростях взаимодействия танцует только плотность - твердые тела взаимодействют как жидкости, поэтому для стрел и берут что поплотнее - вольфрам и уран. У последнего еще и бонус в виде зажигательного эффекта.
а также по утилизации применяемых в снарядах авиационных пушек
Для этого пришлось бы подлетать в упор - на сотни метров, чего не было. Или журноламер имеет в виду, что уран из снарядов вынули и бомбу отлили? Мда....
головных частях крылатых ракет специальных бронебойных сердечников из обедненного урана
Это бред, крылатками вообще не стреляют по танкам, а ПТУРС не крылаты и все как один кумулятивные. Бредовая статья.
Откуда журналистам знать все тонкости, но в целом, они близки к истине.
Дело только в технологии, как в бомбах реализовать свойство пирофорности обедненного урана. :doh:
<noindex>How Bunker Busters Work.</noindex>
Depleted Uranium
To make bunker busters that can go even deeper, designers have three choices:
They can make the weapon heavier. More weight gives the bomb more kinetic energy when it hits the target.
They can make the weapon smaller in diameter. The smaller cross-sectional area means that the bomb has to move less material (earth or concrete) "out of the way" as it penetrates.
They can make the bomb faster to increase its kinetic energy. The only practical way to do this is to add some sort of large rocket engine that fires right before impact.
One way to make a bunker buster heavier while maintaining a narrow cross-sectional area is to use a metal that is heavier than steel. Lead is heavier, but it is so soft that it is useless in a penetrator -- lead would deform or disintegrates when the bomb hits the target.
One material that is both extremely strong and extremely dense is depleted uranium. DU is the material of choice for penetrating weapons because of these properties. For example, the M829 is an armor-piercing "dart" fired from the cannon of an M1 tank. These 10-pound (4.5-kg) darts are 2 feet (61 cm) long, approximately 1 inch (2.5 cm) in diameter and leave the barrel of the tank's cannon traveling at over 1 mile (1.6 km) per second. (see this ballistics and shooting FAQ for details). The dart has so much kinetic energy and is so strong that it is able to pierce the strongest armor plating.
Depleted uranium is a by-product of the nuclear power industry. Natural uranium from a mine contains two isotopes: U-235 and U-238. The U-235 is what is needed to produce nuclear power (see How Nuclear Power Plants Work for details), so the uranium is refined to extract the U-235 and create "enriched uranium." The U-238 that is left over is known as "depleted uranium."
SVB
А вы, батенька, не в курсе событий. После взрывов официальное телевидение Сирии показало кадры разбомбленных птичников и коровников. С трупами нивчем не повинных животных. По их словам израильские агрессоры скинули бомбы на мирных "телок" и "несушек". Хотя Ливанские СМИ пишут что под "телками" и "несушками" были замаскированы бойцы Хизбаллы и КСИР.
Чтобы хрень не писать.
В целом - нет.
Ну и? Описывается как раз танковая стрела. А противобункерные боеприпасы разгоняются и тоже взрывается внутри объекта. Накакого адового взрыва снаружи не будет.
ну да. больше масса - меньше скорость, 0.5mV^2 остается без изменений. ну почти.
вакуумная бомба термобарический боеприпас?
Ну почему же? Бывают вполне себе крылаты. Hellfire, например.
А с тем, что все они кумулятивные надо согласиться. Ибо кинетической энергии - хатуль мадан наплакал. :-)
Вы бы тогда уж наши "Шмели" как пример привели - куда крыылатее). Строго говоря они все крылатые, а не баллистические - аэродинамические поверхности и подъемная сила на них есть, но как-то не принято их таковыми считать.
SVB
А что, ливанские СМИ получили статус кошерности? Все скопом?
SVB
Ну не все скопом, а частично. Есть опозиционные хизбалонам и режиму Асада, суннитские СМИ, которые иногда пишут полуправду.
"километросекундных скоростях взаимодействия танцует только плотность - твердые тела взаимодействют как жидкости" -
в старом журнале Техника-молодежи видел фотокарточки скоростной киносьемки как пуля попадала в струю воды, так сначала она ломалась хрупко как стеклянная, а уж потом превращалась в капельки. Да и сигма текучести при высоких скоростях взаимодействия растет.
Что-то тут не так, думаю себе :unsure:
SVB
Ну и зачем Вы тогда цитируете эти "полуправдивые суннитские СМИ"? Оно нам надо? Таки нет! :smile:
добавлю немного в вышеописанному.
Быстролетящий лом из сплава на основе урана-238 обладает склонностью к абляционному срезанию (самозатачиваемости):
(слева - вольфрамовый сердечник, справа - "урановый" после пробивания брони)
то есть при прочих равных условиях пробьет броню на ~15% толще, в отличие от такого же вольфрамового сердечника, который еще и баснословно дороже "уранового".
Ну а пирофорность "уранового" сердечника - еще один дополнительный бонус к бронепробиваемости, хоть и жирный минус для производства, наряду с токсичностью.
Ну, это, имхо, странности перевода.
На русский и wingled missile и cruise missile переводят как "крылатая ракета"
Многие ПТУР, конечно, wingled и ни разу не cruise.
Немного про обеднённый уран в военном деле.
Обеднённый уран в два раза менее радиоактивен, чем
природный уран, в основном за счёт удаления из него 234U. Его
используют для легирования броневой стали, в частности, для
улучшения бронебойных характеристик снарядов. При сплавлении с
2% Mo или 0,75% Ti и термической обработке (быстрая закалка
разогретого до 850°C металла в воде или масле, дальнейшее
выдерживание при 450° 5 часов) металлический уран становится твёрже и прочнее стали (прочность на
разрыв больше 1600 МПа, при том, что у чистого урана она равна 450 МПа). В сочетании с большой
плотностью, это делает закалённую урановую болванку чрезвычайно эффективным средством для
пробивания брони, аналогичным по эффективности более дорогому вольфраму. Тяжёлый урановый
наконечник также изменяет распределение масс в снаряде, улучшая его аэродинамическую устойчивость.
Подобные сплавы типа «Стабилла» применяются в стреловидных оперённых снарядах танковых и
противотанковых артиллерийских орудий. Урановый сердечник, попадая в лобовой броневой лист танка,
прошивает его насквозь, вызывая детонацию боезапаса, и разрывая танк на куски. При ударе о броню
развивается эндотермическая реакция, поэтому такие снаряды называют еще «бронепрожигающими». При
попадании в броню такой снаряд (например, сплав урана с титаном) не ломается, а как бы самозатачивается,
чем и достигается большая пробиваемость. Процесс разрушения брони сопровождается измельчением в пыль
урановой болванки и воспламенением её на воздухе внутри танка. Обеднённый уран используется в
современной танковой броне.
cruise missile
Насколько я понимаю это низкоскоростные ракеты типа томагавка.
Это да.
Прочность тоже ж никто не отменял.
При ударе о броню развивается эндотермическая реакция, поэтому такие снаряды называют еще «».
Дезит источник...бронепрожигающими ранее назывались кумулятивные боеприпасы.
      ты покрути её в трубе и сам всё увидишь.   Для справки, в CREO есть своя переменная trajpar для таких выкрутасов. Там хоть в кольцо сгибай с такой волной https://youtu.be/LBdNmOmijxE?si=WVmaZBe3v4nEdy0C
    • Artas28
      Вот так что-то получается, колхоз это или так и надо делать?))
      либо по направляющей и сечениям
      @Artas28 протягиванием объёма по спирали https://youtu.be/3VrFrYCr5gc?si=t_giLQQo1_tgnafY  либо протягиванием профиля по спирали https://youtu.be/ejcMHjwxQOo?si=NQxWZWR8R9SILmdL
    • A_1
      Курс Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) в котором рассмотрено нарезание резьбы резцом посвящен не только резьбе. Его цель - получение учащимся знаний, необходимых для написания управляющих программ для станков с ЧПУ, научиться эффективным приемам программирования, уверенно подходить к разработке программ на сложные детали. В нём достаточно подробно рассмотрен основной способ нарезания практически всех распространенных резьб с помощью цикла G76. Да, для получения некоторых специальных резьб лучше пользоваться командой отдельного резьбового движения G32, но такие программы эффективно либо генерировать в CAM - системах, либо применять в параметрических подпрограммах с использованием переменных описывающих параметры резьбы. Для этого всем рекомендую курс Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC. Он не посвящён, конечно, нарезанию резьбы, но предназначен для освоения методов эффективного программирования станков с ЧПУ с помощью языка параметрического программирования, и научит писать полезные программы, которые значительно облегчат изготовление новых достаточно сложных деталей.  И, кстати, в разделе готовых программ есть пример параметрической программы нарезания резьбы с кодом G32.
    • Artas28
      Добрый день! Как такую модель построить? Какой принцип построения?  Детальна называется screw pump rotor, но что то видео построения найти не могу.
      интересно если образ записать на родной диск что будет с загрузкой... если с образом ничего не делали  в плане восстановления то ситуация довольно странная когда система начинает вдруг работать без выяснения причины сбоя это 100 проц. значит что он снова произойдет. @Artem artem
      Допустим шаг 1.25,тогда 0.542х1.25=0.6775х1000=678 Во второй строке цикла G76 вы должны указать X - диаметр резьбы по дну впадины, P678, Q - глубина первого прохода в мкм, допустим 0.3 мм тогда Q300, конечная координата Z и подача на оборот  F1.25
      Глубина  метрической резьбы по ГОСТ 24705-2004 рассчитывается как (5/8)*H, где H=0.866*P, где P - это шаг резьбы, а H - это высота исходного треугольника, тоесть то что вы в солиде строите. В общем-то вам выше уже написали коэффициент. Глубина резьбы на фануке указывается в микрометрах.
    • g687
      Все равно непонятно :) Для шага 1,5 (умножил его на 1000) сделал чертеж в Solidworks 1.5 * 0.542 *1000= 813   @alex0800 в своей программе пишет 920   Полная высота треугольника составляет 1299     Если я правильно понимаю определение (в том числе исходя из рисунка Fanuc) - высота резтбы равна 1299       Какое значение надо записывать в параметр P для шага 1,5 и где его взять /вычислить? Для нарезания резьбы радиус резца на конце должен быть не более шаг резьбы/8 - т.е не более 0,18   Судя по картинке, представленной @A_1 фанук берет высоту резьбы и опускает резец за несколько проходов с высоты X+высота резьбы, заданная параметром P ее до высоты X   ГОСТ пишет высота профиля H1 =0.812 (для шага 1,5)   Нигде мне не удалось найти чертеж резца для резьбы полного профиля - он представляет из себя трапецию - или треугольник с очень маленьким радиусом ? Помогите пожалуйста до конца прояснить какое значени ставить в P ?       @A_1 Вашему курсу уже больше 3 лет, планируете ли Вы в него добавить остальные циклы нарезания резьбы : G92 - Простой цикл нарезания резьбы Позволяет программировать глубину каждого прохода Дает полный контроль над диаметром X для каждого прохода G32 - Цикл нарезания резьбы Не является стандартным циклом, а скорее модальной операцией Позволяет задавать шаг резьбы Требует программирования каждого прохода отдельно G33 - Цикл нарезания резьбы (аналогичен G32) Используется для синхронизации вращения шпинделя с перемещением по оси
