Сделать одно отверстие.
Два других делать до поверхности первого отверстия или до его оси. (надеюсь Инвентор это умеет).
Или делать отверстия до точки пересечения их осей.
это мы уже о своём, в чём программировать обработку или как изготавливать. Не забивай свою головку этим. Тренируйся пока сопрягать дырки. Пока не получается, от слова совсем.
Ну насчёт "артефактов", я подобрал не верное слово.
Я новичок в этих делах, мало что понимаю. Мне казал что подобный инструмент должен был быть. Фаски и сопряжение же есть.
В принципе не обязательно убирать, но ради эстетики хотелось. )
Я думал имею ввиду инструменты программные. А так да 3д принтер. Нужно сделать специфические шаблоны, прикидываю как это можно реализовать.
Не совсем понял что это за инструмент и где его искать в программе.
Я пока режил для себя это вот так . Не совсем конечно верно, но вышло не плохо.
Здравствуйте. Еще один вопрос от новичка. Мне кажется что это простая задачка.
Есть некая платформа, состоящая из-
1. базы (верх и низ), толщина листа 2.5мм.
2. опоры (4 шт), толщина листа 2.5мм. Швеллер.
3. боковой обшивки (2шт), толщина листа 1мм.
Платформа крепится к фундаменту анкерами.
Опоры крепятся к базе болтами.
Обшивка по периметру приваривается к базе сверху и снизу).
Габариты платформы 700*500*300мм.
На платформе стоит изделие (около 300кг).
Прошу подсказать как правильно наложить ограничения для линейного расчета по статике. Хотелось бы выяснить минимальную толщину стенок базы и опор.
Про неудачную конструкцию опорных места швеллера знаю, но вопрос не в этом.
По ограничениям:
- отверстия для анкера жесткой зафиксированы.
- как соединить швеллер с базами?
-как соединить обшивку с базами?
Спасибо.
Книга Проектирование систем. Диксон. Пылесоса и пр. там нет, но есть
В книге автор разбирает несколько прикольных проектов, напр. воздушно-водяная ракета.
Решает производственные задачи.
Также посмотрите двухтомник Детали машин М.Н. Иванова. Разбор проекта лебёдки Одегова.
Орлов. Основы конструирования. Про насос.
