Фрезерование по контуру
Здравствуте!
Имеем сборку из компонентов типа прямоугольного бруса. Необходимо произвести фрезерование по контуру(ам) этой сборки для получения скругления ребер компонентов сборки по пути фрезерования. Как это показать в Солиде, при том, что Солид имеет ограниченный набор операций по удалению материала компонентов в сборке (отв. под крепеж, простое отв., вырез, повернутый вырез). Идти по пути превращения сборки в деталь не целесообразно по причине отсутствия ассоциативных связей. Прошу помощи!
Редактировать деталь в контексте сборке, собственно похожая тема: http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=26496
      Насколько я понимаю font.ndx подхватывается только из системного каталога. Можно ли сделать чтобы CREO обращался к нему в пользовательском каталоге и как?
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
    • lux59
    • Alexey0336
