Точность построения развёрки Logopress
Здравствуйте! Осваиваю Logopress. Построил деталь: полый цилиндрический стаканчик, высота 100, диаметр донышка 100, радиус скругления боковой стенки и донышка 20, толщина стенки 2.
Получил с помощью Logopress заготовку. Сравнил объемы и площади поверхностей детали и заготовки, результаты заметно отличаются. Деталь: V=70707.04 F=71331.17, заготовка V=78018.98 F=79423,42, т.е. площадь заготовки больше примерно на 8000 мм.кв. Возможно дело в неправильных настройках программы (с английским плохо :sad: ), у меня K=1/2, Fine 16000, пробовал менять. Можно-ли сделать результаты более приемлемымы? :g:
А что Logopress уже и вытяжку делает? Когда его щупал, он вроде еще это не умел. И вообще, в моей практике, что я пробовал делать в этой программе, развертки почему-то значительно отличались от реальных. Для получения разверток, мне ближе продукты от FTI. Даже BlankWorks, наконец то появился и для SW2008 и SW2009
P.S. Никакого камня в огород этой программы, т.к. юзал ее недолго. Не подошла она мне по ряду причин...
А чем разветки в Солиде не нравятся?
Если "чистая" гибка, то вполне устраивает. Если же в детали присутствуют элементы вытяжки или формовки, то в SW развертку не получить, а вырубной штамп надо делать, приходится пользоваться продуктами от FTI.
Тем что неразворачиваются! ))))))
Пардон, продублировал...
Штампы по раверткам Бланкворкс делались? Приходилось-ли дорабатывать?
Обычно не дорабатывались. Были случаи, когда развертка подгонялась по техтребованиям на изделие. Но BlankWorks был не при делах. Он свою задачу выполнял. Корректировались размеры на детали. Но маленький нюанс. У меня толщина материала, во всех случаях применения BlankWorks, была маленькая 0,05-1,2мм
Видать и пружинение было незначительное?
Все зависило от материала и направления волокон. Наиболее проблемными оказались БрБ2 и 12Х18Н9, толщиной 0,1 и 0,35 соответственно. Все справочники по боку. Только метод научного тыка помог.
P.S. У меня нет крупных деталей...
