деление координат на 2
radn,ну что получилось с привязкой.
У меня вопрос к народу.Есть кнопка кустом,но при нажатии на нее,открывается экран с голубой командной строкой и пустыми кнопками.Ни какие команды не вводятся.То-есть эта кнопка не работает.
Может есть какой-то параметр, отвечающий за эту кнопку.Кто-нить знает как активировать кнопку CASTOM.
Заранее спасибо.
Да,чуть не забыл-станок FANUC-18I.
Ну,что граждане,ни кто не знает.
Так ничего и не узнал. Приходится по старинке на калькуляторе. У меня при нажатии
кнопки Custom вообще ничего не происходит.
To RadN
У Тебя MANUAL GUDI есть?
Это программа, по которой работают на Fanuc 0i , координатный станок. Сначала выставляется Х потом У. Даны параметры для разных нулей, выбери какой тебе надо и пользуйся на здоровье.
7001(G54)
#1=#5021
M0
#2=#5021
#2501=[#1+#2]/2
M0
N2#3=#5022
M0
#4=#5022
#2601=[#3+#4]/2
M30
7002(G55)
#1=#5021
M0
#2=#5021
#2502=[#1+#2]/2.
M0
N1#1=#5022
M0
#2=#5022
#2602=[#1+#2]/2.
M30
7003(G56)
#1=#5021
M0
#2=#5021
#2503=[#1+#2]/2.
M0
N1#1=#5022
M0
#2=#5022
#2603=[#1+#2]/2.
M30
7004(G57)
#1=#5021
M0
#2=#5021
#2504=[#1+#2]/2.
M0
#1=#5022
M0
#2=#5022
#2604=[#1+#2]/2.
M30
7005(G58)
#1=#5021
M0
#2=#5021
#2505=[#1+#2]/2.
M0
#1=#5022
M0
#2=#5022
#2605=[#1+#2]/2.
M30
Спасибо Ander. Сегодня попробывал все получилось. :rolleyes:
А что, люди уже работают?
Ander,при использовании G56 нужно пользовать O7003?
И набирать надо MDI-режиме?
Да, это просто все программы загнал в один блок, надо выбрать нужный участок. Это обычная программа (которые с буквой о). Если ты её наберёшь в МДИ , то после м30 она сбросится (сотрётся) - не отрабатывай м30, а сделай М0))))
Я год пользуюсь этой программой.
Правда у меня 3D-тестер.
<noindex>http://www.stanki-chevalier.ru/files/pdf/h...ensors_d_gb.pdf</noindex>
Очень удобно.
O0100(YSTANOVKA 00 KOORDINAT)
#1=55(NOMER TOCKI PRIVAJZKI)
#2=1
IF[#1EQ1]GOTO1
IF[#1EQ2]GOTO2
IF[#1EQ3]GOTO3
IF[#1EQ4]GOTO4
IF[#1EQ5]GOTO5
IF[#1EQ6]GOTO6
IF[#1EQ54]GOTO1
IF[#1EQ55]GOTO2
IF[#1EQ56]GOTO3
IF[#1EQ57]GOTO4
IF[#1EQ58]GOTO5
IF[#1EQ59]GOTO6
N1G90G54
#100=#5021(X+POSITION)
#5221=#5021
M00
#101=#5021(X-POSITION)
#5221=[#100+#101]/2
M00
#103=#5022(Y+ POSITION)
#5222=#5022
M00
#104=#5022(Y- POSITION)
#5222=[#103+#104]/2
M00
IF[#2EQ1]GOTO10
#5223=[#11025+#5023]
IF[#2NE1]GOTO100
N10#5223=[#5023-#11025]
M00
M30
N2G90G55
#5241=#5021
M00
#5241=[#100+#101]/2
M00
#5242=#5022
M00
#5242=[#103+#104]/2
M00
IF[#2EQ1]GOTO20
#5243=[#11025+#5023]
IF[#2NE1]GOTO100
N20#5243=[#5023-#11025]
M00
M30
N3G90G56
#5261=#5021
M00
#5261=[#100+#101]/2
M00
#5262=#5022
M00
#5262=[#103+#104]/2
M00
IF[#2EQ1]GOTO30
#5263=[#11025+#5023]
IF[#2NE1]GOTO100
N30#5263=[#5023-#11025]
M00
M30
N4G90G57
#5281=#5021
M00
#5281=[#100+#101]/2
M00
#5282=#5022
M00
#5282=[#103+#104]/2
M00
IF[#2EQ1]GOTO40
#5283=[#11025+#5023]
IF[#2NE1]GOTO100
N40#5283=[#5023-#11025]
M00
M30
N5G90G58
#5301=#5021
M00
#5301=[#100+#101]/2
M00
#5302=#5022
M00
#5302=[#103+#104]/2
M00
IF[#2EQ1]GOTO50
#5303=[#11025+#5023]
IF[#2NE1]GOTO100
N50#5303=[#5023-#11025]
M00
M30
N6G90G59
#5321=#5021
M00
#5321=[#100+#101]/2
M00
#5322=#5022
M00
#5322=[#103+#104]/2
M00
IF[#2EQ1]GOTO60
#5323=[#11025+#5023]
IF[#2NE1]GOTO100
N60#5323=[#5023-#11025]
N100
M00
M30
Изменено пользователем zavodik1
Заводик1, это твоя программа под другой редакцией (правда проверить не могу(((()
#1 = 54 (номер нуля 54 или 55 или 56 ...)
#2 = 1 (нужен ли зет)
(что вверху редактируется ручками)
#3=[#1-53]*20 (смещение номера переменной)
#100=#5021 (первый Х (встать в точку и запустить программу)
M0
#101=#5021 (второй Х)
#[5201+#3]=[#100+#101]/2 (ноль по Х)
M0
#103=#5022 (первый У)
M0
#104=#5022 (второй У)
#[5202+#3]=[#103+#104]/2 (ноль по У)
M0
IF[#2EQ1]GOTO10 (Z по умолчанию, А если я хочу его оставить старым??)
#[5203+#3]=[#11025+#5023] (ноль по Z вроде бы)
IF[#2NE1]GOTO100
N10#[5203+#3]=[#5023-#11025](по мне так это не надо)
N100 M30
Некоторые пояснения. Ты не упоминаешь, что привязываешь и Z (многим это не нужно) и что 3д тестер у тебя идет 25 корректором(лучше использовать корректор, находящийся в шпинделе -#5081-#5083 - из этих какой-то), порядок выхода в точки по одной оси не существенен. В станки забивают G54, G55.... так что 1, 2, 3.....по моему, лишнее. Если привязываешь кромку(или точку, в которой уже стоишь), а не середину детали, то просто жми второй раз старт не сдвигая 3d tester.
Ander,что-то у меня не получилось с твоей прогой.
Ввел вручную прогу O703, нажал пуск,станок начал отрабатывать прогу,
каторая бвла до того.Пробывал в МДА-режиме,то-же не какой реакции.
Radn.а ты как делал,какие кнопы и в какой последовательности нажимал.
Если ты работаешь от компьютера, то, вроде, надо переключиться на стойку. Это где-то в Setting. Надо поменять 4 на 3 (вроде бы "I/O Channel")
Я работаю и от компа,и от стойки.Когда прога не влазит в станок,работаю от компа в режиме подкачки (REMOUTE).
Твою прогу набирал в редакторе ,прямо на станке.Комп был вообще выключен.
Обычно при обработке проги,курсор перескакивает по строкам,каторые обрабатываются в данный момент.
При пуске твоей проги,курсор стоит на начале проги,в данном случае на O703,И НЕ ЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ.
А куда подевался RADN?
Ну, если не ругаться, то сначала, обычно, начинают видоизменять программу чтобы понять, что станок не берет. Для начала напишут перемещение по Х и У, потом заменят на параметры, мотом посмотрят соответствуют ли параметры в программе параметрам твоей стойки, потом пытаются поменять параметры в стойке (для наглядности в конце программы забивают к.л. перемещение, чтобы было сразу понятно отработала стойка программу или нет)....... Да, на математике программа не останавливается - бежит сразу к перемещению или Ж М коду. Удачи.
У меня все получается как с флешки так и в MDI.
Записал в блокноте:
%0001
#1=#5021
M0
#2=#5021
#2501=[#1+#2]/2
M0
N2#3=#5022
M0
#4=#5022
#2601=[#3+#4]/2
M30
это все на флешку.
Потом с флешки запускаю эту прогу в режиме Program. При M0 перехожу в ручной режим перемещаю моховичком в др. точку. затем опять перехожу в режим Program и дальше запускаю прогу. После чего значение по коорд X на дисплее автоматически переписываютя. Дальше так же для коорд Y.
Но всетаки хочу спросить можно ли не делая каких-либо перемещений, при помощи параметрической проги поделить на два текущее значение коорд.? Т.е допустим текущ. значение X = 100, далее после запуска такой проги текущ. знач. меняется на X = 50.
Я эксперементировал и так и сяк с этими параметрами ни чего не получается, то ошибку выдает ,то не то значение, неужели оъязательно нужно сделать какое-либо перемещение.
Почему допустим так не работает, в чем ошибка?
#1=#5021
#2501=#1/2
Изменено пользователем RadN
Набрал прогу в блокноте,загнал с компа в стойку.Начала работать,по оси Y отрабатывает нормально,а по X записывает какую-то пятизначную цыфру,хотя максимальная цыфра может быть трехзначная.
Пришел домой и в голову стукнуло, а может из-за того,что по Х значения были отрицательные,а по Y положительные.
Влияет-ли на эти проги знак значений по осям?
У меня все получается как с "+" так и "-"
Но в начале тоже не получалось именно с X. Потом я поставил в самый верх проги %00001 и все стало нормально. Короче говоря программа должна начинатся с номера, по крайней мере у меня так.
Для Ander
Большое спасибо ты мне очень помог. Наконец начал немного разбираться.
#2501=#2501+#5021/2
так не получилось,
написал
#2501=[#2501+#5021]/2 (для X/2) и
#2601=[#2601+#5022]/2 (для Y/2) В G54 сист. коорд
и все получилось так как хотел!
Теперь возникает вопрос: На стойке 18i mb есть кнопки PK1, PK2, PK3, PK4, что это за кнопки? В руководстве о них ни слова, но я так думаю что это программируемые кнопки (видел такие на других стойках). И если это так, то как их программировать?
Для Ander
так не получилось,
написал
Чтобы вномере проги не было буквы О?
Не знаю на счет "О" но мы делаем так %0001 т.к. все наши УП(с расширением .tap) начинаются именно так.
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
