деление координат на 2
Подскажите пожалуйста как можно на стойке Fanuc 18i MB забить координату деленную на 2.
Сейчас приходится на калькуляторе расчитывать значение например (коорд x/2), потом с помошью MESURE вводить получившееся значение в стойку. Может ли Fanuc это делать автоматически. В документации искал, но ничего не нашел.
На токарном Фануке я пишу так: №100 Х[ 95.337/2] Z15. F0.2 Машина сама посчитает. Если такая потребность возникает часто, то лучше это делать в CNC редакторе на компьютере. Например CimcoEdit.
Используя Copy-Paste.
Такая потребность возникает часто. Но мне это надо не в программе сделать а на станке.
Для нахождения центра заготовки (сначала касаюсь индикатором одной грани квадратной заготовки, обнуляю координату "X" на стойке, затем касаюсь противоположной грани заготовки - "X" принимает другое значение, равное перемещенному расстоянию) и вот чтобы мне найти центр по оси "X" мне нужно либо поделить перемещенное расстояние на 2 и забить в стойку либо переместиься на 1/2 этого перемещенного расстояния и там обнулить "X".
Вот я хотел узнать в Fanuc есть такая функция, что бы не приходилось использовать калькулятор для деления на 2 перемещенного расстояния.
Потому что на некоторых станках я видел функцию перемещения на 1/2
Или подскажите какой-нибудь другой способ нахождения центра заготовки.
Попробую так сделать только без перемещения по "Z"
не знаю про 18 стойку, а на 21-ой есть полезная кнопка CUSTOM. Как раз для решения твоей проблемы: есть нахождение середины заготовки по одной из осей или по двум одновременно, поиск центра отверстия или вала, вычисление угла. Интерфейс наглядный и разобраться легко.
Пишешь параметрическую программу (если нет "кастом"), и выполняешь её как обычную программу покадрово (ну или через М0). Используются параметры текущих координат (есть такой параметр для каждой оси). Подводишь индикатор к первой точке - пуск, ко второй - пуск. В программе отнимаешь от большего меньший, делишь пополам, прибавляешь к меньшему и это значение заносишь в параметр рабочего нуля по осям Х или У (в каком нуле ты работаешь - G54, G55.....)Номера параметров не помню, в мануале можно посмотреть. Повторить для следующей оси. Не забудь только в рабочей программе включить ноль, в котором привязывался))))
Кнопка Custom есть но при ее нажатии ничего не происходит, может она работает только в каком-то режиме?
Пока незнаю как пишутся параметрические программы
Ну примерно так получается. Мог и ошибиться
%O700(privjazka);
(v kakjv nule privjazyvaemsja? 53-59);
#20=54; (забиваем номер нуля - это G54, забиваешь в редакторе перед началом работы)
#21=[#20-53]*20; расчёт смещения для переменной рабочего нуля
М0;
(pervoe znacenie X); подводишь индикатор по Х и давишь старт цикла
#1=#5021; заносит текущее положение по первой оси
M0;
(vtoroe znacenie X); подводишь индикатор на следующую точку по Х и давишь старт цикла
#2=#5021; заносит текущее положение по персой оси
#11=[#2-#1]/2+#1; середина между двумя занесёнными точками
#[5201+#21]=#11; заносит смещение для 54 нуля по первой оси
M0;
(pervoe znacenie po Y); подводишь индикатор по У и давишь старт
#3=#5022; заносит текущее положение по второй оси
M0;
(vtoroe znacenie po osi Y); двигаем индикатор на следующее положение по оси У и давишь старт
#4=#5022; заносит текущее положение для второй точки по второй оси
#12=[#4-#3]/2+#3; середина между двумя точками по У
#[5202+#21]=#12; заносит смещение для 54 нуля по второй оси
M30;
Теперь в G54 находится середина нашей детали.
Попробывал так запустить.. Пишет ошибку "5010 END OF RECORD"
%O700 - это тоже забил? Эта строка заносится автоматом при начале новой программы (%-это начало программы, О7000 - её название). Каждый кадр этой программы можно выполнить в МДА режиме (кроме заголовка )))), если и там будет ошибка, тогда это будет проблемой.
А по моему все проще - нужно в циклах мерительных вставить команду на отключение вывода в диаметрах... А в конце, соотвественно - включить, раз уж этот режим стоит по умолчанию в станке.
Да это тоже забил. Все скопировал в блокнот, изменил расширение на .tap (у нас такое расширение для УП). Программу запускал с флешки
ЗАБЕЙ НА СТОЙКЕ ! о700 забивать не надо, при вводе названия программы оно само появится. и запускай со стойки, а не с флэшки. (или скопируй с флэшки на стойку - она сама формат подправит).
скопируй с флэшки на стойку - она сама формат подправит.
Немогу никак скопировать с флешки на стойку, не понимаю как это сделать, а документации сейчас нет.
Может подскажете
  • 4 месяца спустя...
Все же хочется ускорить хоть немного работу, поэтому опять спрашиваю. :wallbash:
Может быть есть другой способ переехать на 1/2 текущей координаты?
Потому как то что писал Ander я пробывал в MDI режиме не получилось
И что это за параметр текущей координаты?
читаешь книжку Parameter manual (64120RU-01)
есть параметры
P1006.#3(DIAx) - Диаметр или радиус используется для определения величины
перемещения по каждой оси. 0: Радиус 1: Диаметр
P 5004. #1(ORC) =1 для токарной версии указывает корректор оси X на радиус, =0 корректор – на диаметр
P 5004. #2(ODI) =0 указывает корректор инструмента на радиус, =1 корректор – на диаметр
есть параметры
И как вот этим пользоваться? Собственно, вопрос на самом деле актуальный - у меня Фанук 0i, фрезерный, дык там такая же проблема - подхожу индикаторным шариком к детали по очереди с двух сторон, замеряю координаты через measureб потом на куркуляторе считаю середину координат полученых. Для этого дела даже прикупил китайский мелкий кальк, который приклеил на двусторонний скотч прямо к станку рядом с монитором :) Чтоб считать удобнее было :) Но это, все же, не выход. Кадется мне, что должно быть гораздо проще это дело...
решение в лоб... :)
Привязка инструмента на обрабатывающем центре к центру цилиндрической заготовки в системе координат G54.
1. Включить вращение фрезы.
2. В режиме управления маховичком коснуться одного края заготовки, например, ближнего по оси Y, и переместиться вверх по оси Z, не меняя положения по оси X (ВАЖНО).
3. Обнулить относительную систему координат: [POS] -> (BCE) -> (ОПЕР) -> (НАЧАЛ) -> (ВСЕИСП)
4. В режиме управления маховичком (HND) на малой дискретности коснуться противоположного края заготовки, дальнего по оси Y, и переместиться вверх по оси Z, не меняя положения по оси X.
5. Полученное в относительных координатах значение по оси Y разделить на 2, и переместиться в эту координату.
6. Выполнит привязку по оси Y в системе координат G54 01: [OFS/SET] -> (ЗАГОТ) - наводим курсор на систему координат G54 и вводим Y0 - (ИЗМЕР)
7. Повторить шаги со 2 по 6 для оси X.
8. По оси Z коснуться заготовки в точке с известной координатой и выполнить привязку этой координаты.
9. При использовании одного инструмента корректор на длину использовать не обязательно.
10. При использовании двух и более инструментов использовать корректор на длину. Размер корректора будет равен разнице в длине между выбранным и первым инструментом, т.е. если выбранный инструмент короче первого, то значение корректора для выбранного инструмента будет со знаком "-" и соответственно наоборот.
ВНИМАНИЕ! При отмене "+" корректора по коду G49 станок переместиться вниз на величину коррекции, поэтому смену инструмента и корректора производить выше заготовки с гарантированным запасом по высоте. Таким образом, в некоторых случаях целесообразно применять "минусовые" корректоры для всех инструментов, перенося "0" по оси Z выше заготовки.
radn,ну что получилось с привязкой.
У меня вопрос к народу.Есть кнопка кустом,но при нажатии на нее,открывается экран с голубой командной строкой и пустыми кнопками.Ни какие команды не вводятся.То-есть эта кнопка не работает.
Может есть какой-то параметр, отвечающий за эту кнопку.Кто-нить знает как активировать кнопку CASTOM.
Заранее спасибо.
Да,чуть не забыл-станок FANUC-18I.
Изменено пользователем cnc10
    • k.sema
      Прошу прощения за некорректную инфу. Да, действительно, я напутал. Станок этот для резки оконного профиля Murat. Стойка Siemens CN-770.      Ситуация следующая. Почему-то слетели все настройки, все офсеты и прочее. Изначально ребята думали, что это из-за севшей батарейки. Но оказалось, что по другим причинам. Станок долго стоял в выключенном состоянии. Было решено восстановиться из файла бэкапа. На флешке есть три файла с  расширением .arc. Один из этих файлов мы скопировали и вставили в папку Архив серийного запуска, после чего запустился процесс восстановления, который длился около 5 минут.       По окончании настройки восстановились, но появилась ошибка Axis Z2 drive 1 DRIVE-CLiQ: нет коммуникации с компонентом, текущий номер компонента: 2.        Собственно, сейчас проблема в том, что станок не реагирует на движения маховичка и что делать с этой ошибкой непонятно.  Вопрос: правильно ли мы инициировали процесс восстановления? Может, мы что-то сделали не так или сделали не до конца?
    • Модернизация станков
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/mebel_i_interer/stellazh_etazherka_sistema_hraneniya_vitrina_polka_3719059454
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/kollektsionirovanie/ridgid_63_mm_original_nozhnitsy_truborez_ppr_pe_3814915082
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/remont_i_stroitelstvo/schit_raspredelitelnyy_schrn_schmp_uchetnyy_2663655464
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/tovary_dlya_kompyutera/datchik_priblizheniya_di-p_3_kontsevik_dlya_stanka_2599715401
    • Alexey8107
      У нас тоже есть 0i-tf plus, там без проблем нашел, а вот на сбоящем станке стоит 0i-TC где то еще 10 годов выпуска, и там судя по всему нет этого :(
    • Zergus
      Так вам коллега @IgP  так и написал, что без обучения будут сплошные разочарования и изливать свою желчь на людей, которые в этом не виноваты - это инфантилизм. Тут, как говорится, два путя - либо обучение и постепенное освоение NXа, либо использовать более знакомый и привычный КАД. После NX12 эскизы и правда понесло неизвестно куда, но это, видимо, тоже с непривычки и отсутствия практики. P.S. И было бы хорошо спрятать картинки под спойлеры.
    • engyuri
      @Snake 60 и  @Leon, огромное СПАСИБО!!! Все заработало, как мне и хотелось.
      Посмотрите Диагностику вот по этим номерам все что где-то накапливается, будет отображаться здесь. В G52 или G92. Сначала надо понять где именно накапливается отклонение
    • Alexey8107
      Честно говоря не понял, это вроде ограничение оборотов шпинделя. Именно так и делаем, только станок токарный, у него Y нет :) Только система координат у нас G57 если память не изменяет, но это не суть, просто так повелось. Тем не менее, если сбой произошел, и количественно пусть будет 20 мм, если подвести резец к заготовке и выполнить G57 X0 Z0, то инструмент врежется в заготовку на -10 мм(т.к. станок токарный, то физическое перемещение оси Х на 10 мм означает съем 20 мм на диаметре) Всегда так и работаем.
