деление координат на 2
Подскажите пожалуйста как можно на стойке Fanuc 18i MB забить координату деленную на 2.
Сейчас приходится на калькуляторе расчитывать значение например (коорд x/2), потом с помошью MESURE вводить получившееся значение в стойку. Может ли Fanuc это делать автоматически. В документации искал, но ничего не нашел.
На токарном Фануке я пишу так: №100 Х[ 95.337/2] Z15. F0.2 Машина сама посчитает. Если такая потребность возникает часто, то лучше это делать в CNC редакторе на компьютере. Например CimcoEdit.
Используя Copy-Paste.
Такая потребность возникает часто. Но мне это надо не в программе сделать а на станке.
Для нахождения центра заготовки (сначала касаюсь индикатором одной грани квадратной заготовки, обнуляю координату "X" на стойке, затем касаюсь противоположной грани заготовки - "X" принимает другое значение, равное перемещенному расстоянию) и вот чтобы мне найти центр по оси "X" мне нужно либо поделить перемещенное расстояние на 2 и забить в стойку либо переместиься на 1/2 этого перемещенного расстояния и там обнулить "X".
Вот я хотел узнать в Fanuc есть такая функция, что бы не приходилось использовать калькулятор для деления на 2 перемещенного расстояния.
Потому что на некоторых станках я видел функцию перемещения на 1/2
Или подскажите какой-нибудь другой способ нахождения центра заготовки.
Попробую так сделать только без перемещения по "Z"
не знаю про 18 стойку, а на 21-ой есть полезная кнопка CUSTOM. Как раз для решения твоей проблемы: есть нахождение середины заготовки по одной из осей или по двум одновременно, поиск центра отверстия или вала, вычисление угла. Интерфейс наглядный и разобраться легко.
Пишешь параметрическую программу (если нет "кастом"), и выполняешь её как обычную программу покадрово (ну или через М0). Используются параметры текущих координат (есть такой параметр для каждой оси). Подводишь индикатор к первой точке - пуск, ко второй - пуск. В программе отнимаешь от большего меньший, делишь пополам, прибавляешь к меньшему и это значение заносишь в параметр рабочего нуля по осям Х или У (в каком нуле ты работаешь - G54, G55.....)Номера параметров не помню, в мануале можно посмотреть. Повторить для следующей оси. Не забудь только в рабочей программе включить ноль, в котором привязывался))))
Кнопка Custom есть но при ее нажатии ничего не происходит, может она работает только в каком-то режиме?
Пока незнаю как пишутся параметрические программы
Ну примерно так получается. Мог и ошибиться
%O700(privjazka);
(v kakjv nule privjazyvaemsja? 53-59);
#20=54; (забиваем номер нуля - это G54, забиваешь в редакторе перед началом работы)
#21=[#20-53]*20; расчёт смещения для переменной рабочего нуля
М0;
(pervoe znacenie X); подводишь индикатор по Х и давишь старт цикла
#1=#5021; заносит текущее положение по первой оси
M0;
(vtoroe znacenie X); подводишь индикатор на следующую точку по Х и давишь старт цикла
#2=#5021; заносит текущее положение по персой оси
#11=[#2-#1]/2+#1; середина между двумя занесёнными точками
#[5201+#21]=#11; заносит смещение для 54 нуля по первой оси
M0;
(pervoe znacenie po Y); подводишь индикатор по У и давишь старт
#3=#5022; заносит текущее положение по второй оси
M0;
(vtoroe znacenie po osi Y); двигаем индикатор на следующее положение по оси У и давишь старт
#4=#5022; заносит текущее положение для второй точки по второй оси
#12=[#4-#3]/2+#3; середина между двумя точками по У
#[5202+#21]=#12; заносит смещение для 54 нуля по второй оси
M30;
Теперь в G54 находится середина нашей детали.
Попробывал так запустить.. Пишет ошибку "5010 END OF RECORD"
%O700 - это тоже забил? Эта строка заносится автоматом при начале новой программы (%-это начало программы, О7000 - её название). Каждый кадр этой программы можно выполнить в МДА режиме (кроме заголовка )))), если и там будет ошибка, тогда это будет проблемой.
А по моему все проще - нужно в циклах мерительных вставить команду на отключение вывода в диаметрах... А в конце, соотвественно - включить, раз уж этот режим стоит по умолчанию в станке.
Да это тоже забил. Все скопировал в блокнот, изменил расширение на .tap (у нас такое расширение для УП). Программу запускал с флешки
ЗАБЕЙ НА СТОЙКЕ ! о700 забивать не надо, при вводе названия программы оно само появится. и запускай со стойки, а не с флэшки. (или скопируй с флэшки на стойку - она сама формат подправит).
скопируй с флэшки на стойку - она сама формат подправит.
Немогу никак скопировать с флешки на стойку, не понимаю как это сделать, а документации сейчас нет.
Может подскажете
  • 4 месяца спустя...
Все же хочется ускорить хоть немного работу, поэтому опять спрашиваю. :wallbash:
Может быть есть другой способ переехать на 1/2 текущей координаты?
Потому как то что писал Ander я пробывал в MDI режиме не получилось
И что это за параметр текущей координаты?
читаешь книжку Parameter manual (64120RU-01)
есть параметры
P1006.#3(DIAx) - Диаметр или радиус используется для определения величины
перемещения по каждой оси. 0: Радиус 1: Диаметр
P 5004. #1(ORC) =1 для токарной версии указывает корректор оси X на радиус, =0 корректор – на диаметр
P 5004. #2(ODI) =0 указывает корректор инструмента на радиус, =1 корректор – на диаметр
есть параметры
И как вот этим пользоваться? Собственно, вопрос на самом деле актуальный - у меня Фанук 0i, фрезерный, дык там такая же проблема - подхожу индикаторным шариком к детали по очереди с двух сторон, замеряю координаты через measureб потом на куркуляторе считаю середину координат полученых. Для этого дела даже прикупил китайский мелкий кальк, который приклеил на двусторонний скотч прямо к станку рядом с монитором :) Чтоб считать удобнее было :) Но это, все же, не выход. Кадется мне, что должно быть гораздо проще это дело...
решение в лоб... :)
Привязка инструмента на обрабатывающем центре к центру цилиндрической заготовки в системе координат G54.
1. Включить вращение фрезы.
2. В режиме управления маховичком коснуться одного края заготовки, например, ближнего по оси Y, и переместиться вверх по оси Z, не меняя положения по оси X (ВАЖНО).
3. Обнулить относительную систему координат: [POS] -> (BCE) -> (ОПЕР) -> (НАЧАЛ) -> (ВСЕИСП)
4. В режиме управления маховичком (HND) на малой дискретности коснуться противоположного края заготовки, дальнего по оси Y, и переместиться вверх по оси Z, не меняя положения по оси X.
5. Полученное в относительных координатах значение по оси Y разделить на 2, и переместиться в эту координату.
6. Выполнит привязку по оси Y в системе координат G54 01: [OFS/SET] -> (ЗАГОТ) - наводим курсор на систему координат G54 и вводим Y0 - (ИЗМЕР)
7. Повторить шаги со 2 по 6 для оси X.
8. По оси Z коснуться заготовки в точке с известной координатой и выполнить привязку этой координаты.
9. При использовании одного инструмента корректор на длину использовать не обязательно.
10. При использовании двух и более инструментов использовать корректор на длину. Размер корректора будет равен разнице в длине между выбранным и первым инструментом, т.е. если выбранный инструмент короче первого, то значение корректора для выбранного инструмента будет со знаком "-" и соответственно наоборот.
ВНИМАНИЕ! При отмене "+" корректора по коду G49 станок переместиться вниз на величину коррекции, поэтому смену инструмента и корректора производить выше заготовки с гарантированным запасом по высоте. Таким образом, в некоторых случаях целесообразно применять "минусовые" корректоры для всех инструментов, перенося "0" по оси Z выше заготовки.
radn,ну что получилось с привязкой.
У меня вопрос к народу.Есть кнопка кустом,но при нажатии на нее,открывается экран с голубой командной строкой и пустыми кнопками.Ни какие команды не вводятся.То-есть эта кнопка не работает.
Может есть какой-то параметр, отвечающий за эту кнопку.Кто-нить знает как активировать кнопку CASTOM.
Заранее спасибо.
Да,чуть не забыл-станок FANUC-18I.
Изменено пользователем cnc10
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
