Спецификация
DRUGLORD
Резервирование позиций в спецификации
25 пользователей проголосовало
  1. 1. Используете-ли вы резервирование позиций при оформлении спецификации
    • Да, это основное требование ЕСКД
      2
    • Да, это допускается ЕСКД, кроме того я хочу иметь возможность править бумажные документы
      6
    • Да, так требуют ведущие проектов и я с ними согласен(согласна)
      1
    • Да, так требует нормоконтроль и я с ними согласен(согласна)
      0
    • Да, так требуют ведущие проектов, но я с ними не согласен(не согласна)
      1
    • Да, так требует нормоконтроль, но я с ним не согласен(не согласна)
      0
    • Не приходилось оформлять спецификацию
      0
    • Нет, ЕСКД этого не требует
      1
    • Нет, резервирование замедляет и усложняет выпуск КД
      2
    • Нет, при использовании САПР это не нужно
      6
    • Да, но только между разделами спецификации
      6
Пункт 3.18 Государственного стандарта ГОСТ 2.106-96 гласит:
3.18 После каждого раздела спецификации допускается оставлять несколько свободных строк для дополнительных записей (в зависимости от стадии разработки, объема записей и т.п.). Допускается резервировать и номера позиций, которые проставляют в спецификацию при заполнении резервных строк.
Из которого следует, что резервирование позиций и строк в спецификации допускается в случае необходимости между разделами спецификации.
а в чём суть опроса? Кто как делает, так и будут делать. А тебе всё равно придётся делать так, как будут требовать от тебя.
Да это замедляет процесс, да сапр это плохо восприниает, но при прохождении стадий от опытного образца, до серийного и массового изделия КД правиться и бывает этих строчек так не хватает, особенно когда мелкое, и легче вписать чем полностью заново все переписывать, а при замене листов если одна замена произойдет раньше другой такой дурдом получается, особенно с ведомостью покупных :)
Есть ли проруски или их нет, на это не влияет.
До утверждения документации это никому не нужно.
А утвержденную бумажную документацию при изменениях, нужно править. И перевыпускать весь комплект, включая сборочный чертеж при добавлении пары позиций, это не выход.
А какиероблемы при замене? Одно извещение будет проведено раньше другого? К электроной версии это отношения не имеет (она всегда актуальная). А в бумажных, вопрос организации архива и процесса прохождения ИИ.
при подготовке производства одно извещение может быть проведено за 1 меесяц на другое потребуется полгода. и иногда получается, что при замене листа одного на другой часть изменений утеривается когда не смотрят номер замены(Зам.№).
И все-таки, в чем суть опроса?
Если принять во внимание идеальный вариант с ассоциативной спецификацией, такие резервы не нужны. Внес изменения в сборку, спецификация обновилась. Но если на предприятии очень много доработок по месту или КД не до конца отработана, резерв позиций конечно нужен. Делать его стоит именно в конце раздела.
В стандартной функциональности Pro/E такое достигается за счет уравнений.
Но лично я стандартной спецификацией ProE уже давно не пользуюсь.
Суть опроса, как и любого другого в получении статистики
Интересно, а что означает "актуальная"? Которая из версий актуальней? Если в версии 5 спецификации есть деталь, в версии 6 ее уже нету, а в версии 7 она опять есть то как определяется "актуальность" версий?
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
