Спецификация
DRUGLORD
Резервирование позиций в спецификации
25 пользователей проголосовало
  1. 1. Используете-ли вы резервирование позиций при оформлении спецификации
    • Да, это основное требование ЕСКД
      2
    • Да, это допускается ЕСКД, кроме того я хочу иметь возможность править бумажные документы
      6
    • Да, так требуют ведущие проектов и я с ними согласен(согласна)
      1
    • Да, так требует нормоконтроль и я с ними согласен(согласна)
      0
    • Да, так требуют ведущие проектов, но я с ними не согласен(не согласна)
      1
    • Да, так требует нормоконтроль, но я с ним не согласен(не согласна)
      0
    • Не приходилось оформлять спецификацию
      0
    • Нет, ЕСКД этого не требует
      1
    • Нет, резервирование замедляет и усложняет выпуск КД
      2
    • Нет, при использовании САПР это не нужно
      6
    • Да, но только между разделами спецификации
      6
Пункт 3.18 Государственного стандарта ГОСТ 2.106-96 гласит:
3.18 После каждого раздела спецификации допускается оставлять несколько свободных строк для дополнительных записей (в зависимости от стадии разработки, объема записей и т.п.). Допускается резервировать и номера позиций, которые проставляют в спецификацию при заполнении резервных строк.
Из которого следует, что резервирование позиций и строк в спецификации допускается в случае необходимости между разделами спецификации.
а в чём суть опроса? Кто как делает, так и будут делать. А тебе всё равно придётся делать так, как будут требовать от тебя.
Да это замедляет процесс, да сапр это плохо восприниает, но при прохождении стадий от опытного образца, до серийного и массового изделия КД правиться и бывает этих строчек так не хватает, особенно когда мелкое, и легче вписать чем полностью заново все переписывать, а при замене листов если одна замена произойдет раньше другой такой дурдом получается, особенно с ведомостью покупных :)
Есть ли проруски или их нет, на это не влияет.
До утверждения документации это никому не нужно.
А утвержденную бумажную документацию при изменениях, нужно править. И перевыпускать весь комплект, включая сборочный чертеж при добавлении пары позиций, это не выход.
А какиероблемы при замене? Одно извещение будет проведено раньше другого? К электроной версии это отношения не имеет (она всегда актуальная). А в бумажных, вопрос организации архива и процесса прохождения ИИ.
при подготовке производства одно извещение может быть проведено за 1 меесяц на другое потребуется полгода. и иногда получается, что при замене листа одного на другой часть изменений утеривается когда не смотрят номер замены(Зам.№).
И все-таки, в чем суть опроса?
Если принять во внимание идеальный вариант с ассоциативной спецификацией, такие резервы не нужны. Внес изменения в сборку, спецификация обновилась. Но если на предприятии очень много доработок по месту или КД не до конца отработана, резерв позиций конечно нужен. Делать его стоит именно в конце раздела.
В стандартной функциональности Pro/E такое достигается за счет уравнений.
Но лично я стандартной спецификацией ProE уже давно не пользуюсь.
Суть опроса, как и любого другого в получении статистики
Интересно, а что означает "актуальная"? Которая из версий актуальней? Если в версии 5 спецификации есть деталь, в версии 6 ее уже нету, а в версии 7 она опять есть то как определяется "актуальность" версий?
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
