Здравствуйте, подскажите пожалуйста как включить меню manual guide на стойте 0i tf plus, при загрузке видно что он установлен, но на кнопке cstm/gr находится график, пролистав форум не нашёл ответа ,все темы которые встретил по поиску попробовал проблему решить не удалось
Отвечая только на эти вопросы, уже получится книга в несколько листов.
А почитав Справку, можно не только получить эти ответы, но почерпнуть много интересного и познавательного.
Да, понятно, это всё из-за недостатка знаний по этой системе. Карту приобрел, попробую сегодня архивы слить, поставить движок на установочное место (если это возможно), посмотреть идет ли на него задание...ну, и искать сервоусилитель примерно похожий...
Да вот пробовал нажимать эти кнопочки, но выдавалось сообщение "edit rejected", я так понял, что нажимать их нужно в режиме Mem и с нажатым аварийным грибком. Ладно информации пособирал вроде как - буду пробовать. Спасибо всем, по итогу отпишусь
Тогда PMM надо искать SYSTEM -----> листать вправо ----> P.MATE.MNG
там <OPRT> перебирать номера каналов, найти нужный, затем перебирать номера SLAVE найти свой двигатель.
Затем PARAMETERS ------ b -> NC
