Fluent & Vista?help. please!
Помогите,пожалуйста!Кто-нибудь устанавливал Fluent 6.1 на Vist'у?или это убийственное сочитание?
4 дня бесконечных терзаний лицензии и все ни почем(
только пишет :
Error reading license file (fluent):
Cannot connect to license server
The server (lmgrd) has not been started yet, or
the wrong port@host or license file is being used, or the
port or hostname in the license file has been changed.
Feature: fluent
Server name: Alex
License path: 7241@Alex;
FLEXlm error: -15,10. System Error: 10061 "WinSock: Connection refused"
For further information, refer to the FLEXlm End User Manual,
available at "www.globetrotter.com".
или может не Виста виновата,а руки не с того места растут)?
заранее благодарю...
Изменено пользователем alexxey211
