Как согнуть трубу?
Привет всем!Такой вот вопрос,начал немного изучать SW,в принцепе получается,создаюпока простенькие детальки....
Но столкнулся с такой проблемой,непойму как согнуть трубу,как показано на прикреплённом чертеже????
Сморел,кучу роликов обучающих,скачал кучу книг обучающих по Солиду,но похожих примеров,нигде не встретил...
Подскажите,с помощью каких инструментов,можно так вот гнуть трубы????
Во-первых, сформулируйте, инструменты чего Вам нужны? Чтобы на производстве согнуть или сваять модельку? Если модельку, то "эскиз по кривой", но и там и там необходимо соблюсти радиусы гиба оси трубы, которые обычно равняются 1.5 диаметра.
Ну наверное я неправильно выразился....Здесь получается не совсем изгиб трубы....Скорее два отрезка трубы,соединёные между собой....Как в прикреплённом изображении...там ведь нет радиуса згиба,это не цельная же труба.
Где вы на приведённом чертеже гибы нашли? Там даже диаметры труб разные. Это явно сборка (сварка). Проще всего создать детали в контексте сборки по управляющему эскизу сборки (компоновка).
Если чисто для модели - строятся 2 бобышки, затем вытянуть бобышка/основание по сечениям. А затем вырез-по сечениям -делается отверстие внутри.
Изменено пользователем F1Andrew
Последнюю операцию можно заменить на создание оболочки с заданной толщиной, выбрав верхний и нижний круговые торцы для выхода полости. Конечно, если толщина везде одинаковая. Я иногда таким пользуюсь для быстроты, ибо часто потом толщину приходиться менять на другую, а пересчитывать внутренний диаметр лениво.
То что у вас не гиб.
В геометрическом плане это сдвиг. Цилинд + косой цилиндрс с окружностью в основании.
Соттветственно и строить надо:
эскиз фигура основания (две концентрические окружности) + траектория (прямая под углом к основанию)=бобышка по траектории.
Другой путь веселее, через проекции:
на торце бобышки (сечение трубы) через край тдополнительная полоскость под заданным углом,
на эту плоскость спроецировать (инструмент "преобразование обьектов") контур бобышки - получатся концентричные элипсы.
Вытянуть эскиз проекции до поверхности бобышки.
Примерно так:
Всем большое спасибо!!!
Буду пробывать все варианты,так сказать познавать....
В процессе возможно возникнут вопросы,тогда я к вам за советом...)))
Только не забыть в опциях выбрать "параллельно к начинающемуся сечению"
Можно еще две прямые бобышки построить, потом на их внутренних торцах переносом создать эскизы и с их помощью получить бобышку по сечениям.
