Как согнуть трубу?
Привет всем!Такой вот вопрос,начал немного изучать SW,в принцепе получается,создаюпока простенькие детальки....
Но столкнулся с такой проблемой,непойму как согнуть трубу,как показано на прикреплённом чертеже????
Сморел,кучу роликов обучающих,скачал кучу книг обучающих по Солиду,но похожих примеров,нигде не встретил...
Подскажите,с помощью каких инструментов,можно так вот гнуть трубы????
Во-первых, сформулируйте, инструменты чего Вам нужны? Чтобы на производстве согнуть или сваять модельку? Если модельку, то "эскиз по кривой", но и там и там необходимо соблюсти радиусы гиба оси трубы, которые обычно равняются 1.5 диаметра.
Ну наверное я неправильно выразился....Здесь получается не совсем изгиб трубы....Скорее два отрезка трубы,соединёные между собой....Как в прикреплённом изображении...там ведь нет радиуса згиба,это не цельная же труба.
Где вы на приведённом чертеже гибы нашли? Там даже диаметры труб разные. Это явно сборка (сварка). Проще всего создать детали в контексте сборки по управляющему эскизу сборки (компоновка).
Если чисто для модели - строятся 2 бобышки, затем вытянуть бобышка/основание по сечениям. А затем вырез-по сечениям -делается отверстие внутри.
Изменено пользователем F1Andrew
Последнюю операцию можно заменить на создание оболочки с заданной толщиной, выбрав верхний и нижний круговые торцы для выхода полости. Конечно, если толщина везде одинаковая. Я иногда таким пользуюсь для быстроты, ибо часто потом толщину приходиться менять на другую, а пересчитывать внутренний диаметр лениво.
То что у вас не гиб.
В геометрическом плане это сдвиг. Цилинд + косой цилиндрс с окружностью в основании.
Соттветственно и строить надо:
эскиз фигура основания (две концентрические окружности) + траектория (прямая под углом к основанию)=бобышка по траектории.
Другой путь веселее, через проекции:
на торце бобышки (сечение трубы) через край тдополнительная полоскость под заданным углом,
на эту плоскость спроецировать (инструмент "преобразование обьектов") контур бобышки - получатся концентричные элипсы.
Вытянуть эскиз проекции до поверхности бобышки.
Примерно так:
Всем большое спасибо!!!
Буду пробывать все варианты,так сказать познавать....
В процессе возможно возникнут вопросы,тогда я к вам за советом...)))
Только не забыть в опциях выбрать "параллельно к начинающемуся сечению"
Можно еще две прямые бобышки построить, потом на их внутренних торцах переносом создать эскизы и с их помощью получить бобышку по сечениям.
      Без доверия не построить нормального капиталистического государства . Доверие это важнейший социальный капитал. Кинуть можно один раз, сотрудничать можно много. Это как цикл в двс.   Маркса стоит почитать.  Нет доверия - нет циклов, нет и полезной работы. Такова социальная термодинамика  :)
    • Krusnik
      Я тебе напишу ещё раз: "Этим рендерам сто лет в обед". Идея ну ооочень старая. А именно этот ЖК Бадаевский с такими картинками ещё лет 5-7 назад рекламировали.   P.S. Пивзавод там не работает.
      1.4 g   слишком много.  При 9 баллах и то 0.4 g   ускорение при сейсмике...
    • AleXtM
      Добрый день, столкнулся с казалось бы тривиальной задачей - рассчитать требуемый момент электро-двигателя, но столкнулся с проблемой - масса "рычага". Знатоки, подскажите пожалуйста, как правильно посчитать требуемый момент двигателя? Описание применения(упрощено): двигатель жестко закреплен, на оси двигателя жестко закреплена вытянутая пластина 500мм длинной(вес пластины 300гр), перпендикулярно оси вращения, на пластину будет устанавливаться доп. вес(не важно что, главное весить будет примерно 150гр). При работе конструкции, пластина должна приводиться электро-мотором в движение - из горизонтального положения поворачиваться на 150 градусов и обратно(конструкция необходима для тестового стенда - симулирует открытие крышки). Как рассчитать необходимый момент двигателя(минимальный)? С учетом того, что рычаг(плечо) имеет вес. На прикрепленном скриншоте отобразил примерно внешний вид(упрощенно).
      Продать долг - обыкновенное дело тут никакого криминала. https://xn--c1abvl.xn--p1ai/pokupka_prodazha_dolgov/ Просто бизнес.  :)      Коль швейцарцы проектируют под сроки, то рисковано что-то у них покупать  ...  :)
    • andrei4ik
      в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом и главное я один раз нечаянно переключился на сокращенный режим, и с тех пор он в этом положении залип...может это какой то баг? и притом он и вот тут тоже залипает
    • Ninja
      дааа, интересная могла ситуация выйти, мож тогда и судьба твоя по другому бы сложилась? Согласно теории хаоса который про бабочку... И не обсчитывал бы сегодня здания, а обсчитывал бы общак той банды! Упустил такие возможности Федя! И всё-таки у этих швейцарцев всё просчитано, и лючок тот тоже)) Всё продуманно, просто надо придерживаться их рекомендаций! А я так понимаю, что тот лючок ты просто заварил нафиг. И этот кран переживёт четыре поколения заводчан. И теперь время боится не только пирамид, но и твой кран..
    • ak762
      я так понимаю подача в G93 пересчитывается из G94 т.е можно пересчитать в G93 и потом обратно в G94 в каждом кадре с интерполяцией плавного движения силами постпроцессора. то что осваиваете возможность станка это хорошо, но впечатление что детали вашего редуктора плоские и без поворотной оси их разместится больше чем с осью которая требует пространства на столе, всё это конечно ИМХО
    • Sabadash
      Уже работает тише) Но что конкретно изменяет стойка в процессе автонастройки сервы она конечно не показывает.
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
