  • 7 лет спустя...
гораздо больше чем в два раза..у нас симку пихают за $1500.а верикат базисный счас посмотрел около $7000
Варикат какой-то дешевый... видимо без станочной симуляции?
это самый простой..и цена старая не за эти года..долго не искал сколько стоит..цена в других странах меньше чем в россии на CAD CAM..
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста. Хочу создать несколько проходов (неважно каких и где, просто для примера). Создаю точение, выбираю поверхность....а как сохранить траекторию - непонятно!?. И есть ли в Cimco что то вроде "дерева обработки" Можно конечно "копировать в буфер обмена" получаемый код - ну это только для одного прохода...
Изменено пользователем ToReNo
Cimco использую только для коррекции траекторий при токарной обработке. Для программирования рекомендую FeatureCAM 2012. Там есть поддержка циклов - очень удобная программа. Хотя я вначале плевался - не мог разобраться. Оказалось все очень просто. Только постпроцессоры надо проверять, чтобы правильно работали.
  • 5 недель спустя...
Александр_Орск
ждем семерку по слухам это будет бомба :)
Возможно, только сколько ее ждать?)
Инфу по семерке еще нигде не встречал.
Кому нужен cimco6 работающий в портативном режиме.У меня работает.
как настроить backplot (отрисовку УП) чтоб Симка показывала 4х координатную электроэрозию? У меня формат вывода - G код + U V . Отрисовывает только верхний контур.
Походу никак... Похоже незаточена Симка под WireEDM.
Киньте ваш g-код сюда... Знаю я пару прог, которые рисуют 4-axis WireEDM. :)
Что не так? На Окуме не рисует.
O0776
(ОКУМА - РАСФРЕЗЕРОВКА КОНУСА )
VC190=-78 (КООРД ЦЕНТРА X)
VC191=70 (КООРД ЦЕНТРА Y)
VC192=10 (РАДИУС ФРЕЗЫ)
VC193=9 (ГЛУБИНА РАСФРЕЗ)
VC194=0.1 (ШАГ ПО Z)
VC195=34 (РАДИУС НА ДНЕ ОТВЕРСТИЯ)
VC196=15 (УГОЛ НА СТОРОНУ)
G17 G0 G90
X0 Y0
G0 X=VC190
G0 Y=VC191
Z5
G01 Z0 F200
NP1
G90
G01 X=VC193*TAN[VC196]-VC192+VC195 F600
G91
G01 Z=-VC194 F5
G03 X0 Y0 I=-VC193*TAN[VC196]+VC192-VC195 J0 F600
VC193=VC193-VC194
IF [VC193 GE 0] NP1
G90
G01 Z10 F600
(RTS)
M02
Вроде все нормально если не думать о включении шпинделя и смене инструмента.
У меня так рисует:
Это кусочек или для программы и подпрограммы, где надо там всё есть. На станке работает.
На картинке не Сimco, так что вопрос остается.
Сам работаю на фрез ОЦ Окума и столкнулся с этой проблемой. Макро под Окуму симка не отрисовывает. Выхожу из положения, пишу под фанук и меняю обозначение переменных с # на VC.
Инфа по семерке: <noindex>http://www.programminc.it/pdf/cimco%20edit...ulatore-eng.pdf</noindex>
Изменено пользователем an-kval
Кстати, добавили описание заготовки, что давно есть у Окумы, но Окуму снова игнорируют.
Чем-то не угодили окумовцы Cimco.
Есть список команд с которыми работают макросы???
методом тыка нашел арифмет. действия и синус/косинус
А где V7 посмотреть можно? Демка есть? На сайте Сimco вообще ничего не нашел про эту версию.
Однако, не выход, менять ещё много чего надо, да и синтаксис отличается.
Нет в мире совершенства.
На самом деле менять там совсем не много, для меня главное визуализация хитросплетений условий и переходов. Этим методом пользуюсь пару лет точно, как вышла шестерка.
  • 4 недели спустя...
Всем привет, Где можно скачать русификатор для симки 06.01.01 как на этом видео или уже русифицированную CimcoEdit 06.01.01?
<noindex>
</noindex>
  • SHARit закрепил это тему
    • Mr_Gray
