  • 7 лет спустя...
Рома калужский
подскажите как убрать номера кадров в имеющейся программе?
NC Functions>Remove
товарищи технологи, подскажите возможно ли в Cimco делать "подложку" (чертежик с компаса) с целью что бы резцом не проточить лишнего? Если да, то как это можно реализовать?
Можно сохранить сечение детали как DXF файл, втянуть его в симку и сделать по нему УП.
Привет всем! А другие форматы , кроме Dxf можно затянуть в эту прогу?
В качестве опорной геометрии, насколько я знаю - нет. Предлагаются к выбору DXF и CDD (внутренний формат эскиза симки).
stl грузит..но только незнаю для чего это используется
Во , мне как раз хотелось услышать мнение пользователя Симатрона. На ловца и зверь бежит. Объясни мне , пож-ста , как пользоваться этой прогой и Симой. Я так понимаю. В Симатроне делаем программу NC для станка , открываем её в Cimco. Потом экспортируем модель из Симатрона в фармат STL(пробовал DXF , Cimco показывает только линии без поверхностей), потом открываем этот STL в Cimco. И имеем движения ин-та и саму модель. Правильно?
всё правильно..открываешь прогу и stl только когда экспортируешь stl из симы то вывод должен быть относительно той системы координат которая в программе...а что это даёт?как верифекатор всеравно нельзя использовать..мне вполне симатрона хватает..с DXF не получится не тот формат только stl
Т,е, Cimco зарезы показывать не будет? Жаль! Верификатор Симатрона мощнее , но там движения не реальные. А в Сimco . относительно G кодов. Т,е. если проблема с постом , то Cimatron это не увидит и ... прощай деталь.
смотри это не так страшно про посты..если писали в симатроновцы то их ответственность.я прежде чем начал оставлять программы без присмотра на 10-16 часов пост был проверен и прогнан досканально и не однократно..когда писал сам или исправлял то тоже всё проверялось..для таких целей верикат нужен
можно и в симке заготовку включить настроить все инструменты загрузить деталь и прогнать программу..но так только большые зарезы можно увидеть
вобще можно..загрузить программу задать инструменты задать заготовку и в конце после прогона внимательно осматривать то что получилось..только нежди не каких окошек зарез тут или там..программа не понимает где у тебя деталь..только зрительно можно посмотреть..для проверок нужен софт посерьёзней который предназначен для этого
Ставь Vericut и увидишь все чего только пожелаешь.
Ставь... Хе.. Он и стоит... два, если не три нуля симке приписать.
Не понял Вашу мысль. :unsure:
Пираты в недоумении?
s_liam говорит о том, что стоимость лицензионного вериката на порядок или два выше, чем у симки.
  • SHARit закрепил это тему
    • Mr_Gray
