  • 8 лет спустя...
Здравствуйте.
Существует ли в Cimco возможность разбить ходы по G02 и G03 на ходы по G01?
Ну очень нужно. Если нет такой возможности - посоветуйте программу где такое возможно (попроще чем NX)
Спасибо.
Помогите с прорисовкой макро программы G13 = обход отверстия (стойка FANUC)
пример вызова : ( I = радиус отв. )
G13 I10. D65 F200
в параметрах станка G13 = P9011
аналог вызова без G13 :
G65 P9011 I10. D65 F200
можно ли где-то присвоить что G13 = G65 P9011
Попробуйте использовать Map Letters
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=476777</noindex>
Изменено пользователем CyberPunk
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, как в CIMСO EDIT настроить плоскость, относительно которой я хочу провести отражение.
Например, у меня проводится обработка кармана. Я хочу отразить проход ТОЛЬКО по оси Y (или Х - не важно) - а программа отражает его сразу же по двум осям. В настройках NC Functions - Mirror (Rotate) можно указывать только точки, относительно которых нужно отразить/повернуть. А мне нужно отражение только одной координаты (то есть вдоль плоскости)
Как это можно сделать?
Заранее благодарю за ответ.
Мне нужно добиться, чтобы вот это проход (меньшая часть которого находится с величиной "-Х" а большая с "+Х")
отразился вдоль плоскости Y (только), так, чтобы большая его часть переместилась в зону "+Х", а меньшая - "-Х"
Это как-то на поверхности лежит, но я пока, как это сделать, не вижу.
Даже в блокноте можно в автомате заменить знаки "минус" на "плюс" и наоборот
Помогите разобраться в этом редакторе.
Ну выложи уже текст УП...
Да я не нашел как это сделать в CIMCO - сделал в блокноте уже простой заменой знаков.
UPD
Dimasik-ola, спасибо за картинки.
Я, вроде как, разобрался. Все заработало.
Изменено пользователем F1del
  • 4 недели спустя...
А возможно ли в симе выполнить фрезерование кармана не "из центра", а "зигзагом" ?
Так чель?
Это нужно юзать в Entry Strategy параметр Ramp
Так чель?
Вот это как раз разгон из центра (я про само резание, не про врезание инструмента, с ним то как раз все ясно), а нужно, допустим, если бы начало ходов было от левого нижнего угла и далее вверх змейкой (тобишь зигзагом) до правого\левого верхнего угла...
Кстати, про врезание- если выставить тип врезание "Helix entry" и не ставить галочку в параметре про линеаризацию, вывод кода винт. интерполяции вроде бы как идет правильный, но почему то не хватает буковки "K" (G3/G2 X$ Y$ Z$ I$ J$), а в 5-ой версии симки было норм, может надо где то какую-нибудь галочку поставить?
Изменено пользователем JIexa_064
Можно, если взять траекторию для обработки плоскости
Но предварительно желательно засверлиться...
Она и не нужна. Опускание идет по Z.
  • 3 месяца спустя...
Вы не любите симку?вы просто не умеете ее готовить!,а если серьезно тов симке многое зависит от таблетки которой ее лечили!у меня тоже была проблема с описаниями радиусов,чтобы не делали центр радиуса все равно описывался в абсолютных координатах,причем на одном компе радиус описывался в приращениях а на всех остальных в абсолюте.после замены лекарства все нормально,кстати лекарство начиная с версии 5.5 действует на все следующие версии.
А не правильнее ли купить лицензию? Цена вопроса то всего 250-350 Евро...
Столкнулся с багом , собственно грешу на CIMCO , смысл вот в чем получаю я через САМ УП , открываю УП в CIMCO смотрю все нормально, закрываю CIMCO копирую УП на флешку далее вытаскиваю флешку из картридера , далее вставляю флешку обратно в картридер , открываю УП через CIMCO , смотрю на траекторию а там баг , то есть левое движение в сторону которого не было при первом просмотре.
Этот баг вылазит не всегда а когда ему захочется , поэтому отследить я не могу. Баг в основном вылазит на больших УП в основном на чистовых операциях.
Пробовал я сносить систему , менять флешку , менять картридер, на какое то время баг исчезал , но появлялся потом снова.
Кто нибудь сталкивался с этим ?
Здраствуйте! Интересно, а симко может работать с перфоратором, тобишь вводить/выводить ленту?
Было такое и довольно часто. Попробуй флэшку форматнуть. (Флэшка могла заразу через компьютер базовый, а компьютер заразу через инэт подцепить). Мы на неё грешили. Операционную систему станка переустановить, если конечно разбираешься в этом. СИМКА по-моему тут ни причём.
Было такое и не один раз, даже поломка инструмента была. Сначала на программиста думали, но потом разобрались, что симка балует. Выявили закономерность, если флешку выдернуть тут же после копирования, то может появится косяк в проге. Надо подождать секунд 5 минимум. И ещё если комп подвисает, а вы копируете прогу на флешку - жди сюрприза.
А так уже давно не было. Но все же СИМКА - супер прога. Кстати от этих же производителей есть Cam-система (HSMWorks - пользую уже год). Но это отдельная тема...
Русский интерфейс для Cimco Edit 6:
<noindex>http://cadcamcae.ru/database/412/</noindex>
или
<noindex>http://cimco-software.ru/</noindex>
Так же на cimco.com появился русский в списке языков на главной странице.
Здравствуйте. Первый сайт не работает, на втором не нашёл русификатор, дайте рабочую ссылку на скачивание, или скиньте на почту polis1247@rambler.ru
Спасибо.
Здравствуйте, уважаемые гуру ЧПУ!
С наступившим новым годом Вас! :)
Перехожу к делу - по нашей с коллегой просьбе закупили на предприятие лицензий CIMCO Edit
Я уже задавал Вам по нему некоторые вопросы, на которые получил исчерпывающий ответ
Теперь у меня к Вам новая просьба
помогите настроить станок для корректного отображения перемещений инструмента
И так, задача
Есть станок с откаточной головой в "А" (вращение вдоль координаты Х). Стойка NC210 (линейные перемещения - абсолютны, дуги-абсолютны).
Захожу в CIMCO во вкладку Blackplot => выбираю Blackplot Window => выбираю 5-axis mashine setup и ищу похожий станок. Похожего станка с обычный с откаточной головой не нахожу :surrender:
Создаю новый, и задаю требуемые параметры поворота стола
К сожалению ничего не происходит. Отображение программы, словно вокруг оси Х она и не вращалась никогда
тогда с горя решаю выбрать одну из граф - вращение головы, а другую - стола.. и, о чудо, начинает что-то прорисовываться..
Но именно что-то. Не совсем то, что мне нужно
и
В спойлере 2 изображение больше похоже на правду, но и по нему видно, что по достижении определенного угла начинает работать голова шпинделя, а не вращение в окаточной.. хм.. голове :)
Подскажите, как мне сделать станок с просто вращающейся В ОДНОЙ ОКАТОЧНОЙ ГОЛОВЕ (координата А) без всяких поворот головы шпинделя.
Короче, необходимо реализовать отрисовку простейшего фрезерования точением в четырех координатах :g:
UPD
Есть конечно костыли...
Добиться правильной отрисовки, добавив фейковую ось (допустим С) - но тогда это будет пятикоординатный станок (!!!)
А мне нужен именно 4-х координатный.
Потому что для работы с 3D моделями 5 координат не предусмотрены, и CIMCO выдает вот такое сообщение
Помогите, пожалуйста.
И еще просьба, поделитесь русскими мануалами, а?
UPD
И еще, как (КАК!) добиться проверки на столкновения и зарезы при работе с 3D моделями в CIMCO Edit
Заранее благодарю за подсказки.
  • SHARit закрепил это тему
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
