  • 8 лет спустя...
Скинь программу
УП генерю средствами СИМКИ- пишу текст, если на плоскости то нормально УП выводит, если же ставлю 4ую ось, то получается такая беда...
А как вы в Симке гравировку на 4 осях пишете!? она предназначена для 2D
Неправда. В правом нижнем углу можно поставить галочку и указать диаметр цилиндра, на котором нужно выполнить обработку. И не обязательно гравировку - также можно фрезеровать пазы, карманы, и т.д.. Естесн надо настроить станок - сказть что есть 4 оси, обозначить название оси
Ну здесь дело уже видимо не в настройках Backplot ) у меня то же зеркально отображается)
У кого есть лицензия, спросите у разработчиков в техподдержке по данной проблеме :rolleyes:
Помогите с установкой CIMCO Edit 6! все время выбивает что демо версия, лицензию требует. и т.п..... ЧТО ДЕЛАТЬ? :wallbash:
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, можно ли сделать так, чтобы Cimco игнорировала запятые в словах ",A..." в Backplot'e для Fanuc Turning(G-Code A)
Вот текст программы, который прорисовывается только при удалении запятых перед A.
N10 G1 G42 X261 Z0 F0.8
N20 ,A90 ,R3 F0.1
N30 X276 Z-12 ,A165 ,R1
N40 X286 ,R1
N50 Z-14
N60 X288
N70 G40 X290 Z-12
N20 ,A90 ,R3 F0.1
N40 X286 ,R1
N50 Z-14
N60 X288
N70 G40 X290 Z-12
Запятая перед "А" не ставится, только перед ",С" и ",R". Это во всех мануалах написано. Поэтому спокойно вытри её. Но моя симка не читает ",С" и ",R" в случае, если делать фаску или радиус. Успехов в борьбе с дебильной симкой.
Без запятой перед A станок не отработает программу
Параметр менять уже поздно, так как очень много программ написано с этой самой запятой
Нет у меня возможности сканировать страницу из своих жёлтых книг.Но наши станки понимают А без ",", а R и C c ",". Ты правильно пишешь, что это забито в параметрах.Но на симку я зол. Невозможно перегонять УП написанную в ней в станок, он или не поймёт или наделает глупостей. На Украине говорят:"Дэшэва рыбка- пагана юшка". Если добьёшься от симки нормальной работы-извести, пожалуйста.
N20 ,A90 ,R3 F0.1
N40 X286 ,R1
N50 Z-14
N60 X288
N70 G40 X290 Z-12
Думаю можно воспользоваться Map Letters
Ввел в это окошко ',A=A' - не помогло (с запятыми "симка" аварийно прекращает работу).
Ввел в это окошко ',A=A' - не помогло.
Если ,A=A не помогает, хотя странно,
Залезь в сам пост и БАБАХНИ запятую перед А.
И на вашей лужайке расцветут ромашки. :smile:
У меня в тексте УП уже есть запятые. Мне нужно прорисовывать эти программы в Backplot'e. Сейчас, с запятыми "симка" это не делает, без запятых - делает.
,A=A впишите, как есть, попробуй поставить запятую и продублировать ,A=A,,А=А
Нет, не получается.
Помогите с прорисовкой макро программы G13 = обход отверстия (стойка FANUC)
пример вызова : ( I = радиус отв. )
G13 I10. D65 F200
в параметрах станка G13 = P9011
аналог вызова без G13 :
G65 P9011 I10. D65 F200
можно ли где-то присвоить что G13 = G65 P9011
  • SHARit закрепил это тему
    • Mr_Gray
