  • 5 лет спустя...
Есть еще один вопрос. Можно ли в симке менять оси? Например Y на Z.
Можно ,как и в любом другом редакторе .Replace -  дальше пишешь " Y" и на что меняешь "Z"
А как потом поменять то, что было Z на Y?
Методом "треугольника" (сам придумал ) :)
У меняем на какую-нить "омегу". Потом Зет на У, потом "омегу" на Зет".
Таким способом когда-то программу из арткама на фрезерную токарную обработку приспосабливал, предварительно в постпроцесоре Х уменьшил в 2 раза
Таким способом когда-то программу из арткама на фрезерную токарную обработку приспосабливал, предварительно в постпроцесоре Х уменьшил на 2.
А лучше сделать постпроцессор правильный , и не мучится)
это если умеешь ))
 В арткаме постпроцессор понятный, можно без подготовки поэкспериментировать. В других программах посложнее будет. У меня задачка была медальку для себя отфрезеровать, Я с ней справился.
Уважаемые. Подскажите. Есть ли в симке функция такая, которая позволяла бы умножать все значения по Y на два?
машинка токарно-фрезерная....(x и y  в диаметрах)
так проще её настроить(y..  в радиуса)
Потанина анастасия
добрый вечер ребята не так давно устроилась работать программистом сейчас от меня просят писать проги на фанук а внем я практически "ежик в тумане" пытаюсь скачать с сайтов прогу cimco edit 6 просят непонятную регистрацию и хотят понять бот ли я если введу номер телефона.если ребята не жалко помогите с прогой. заранее спасибо
Специалисты  , как в CIMCO Edit  выводит цикли Heidenhain например 200 или 256 ? Заранее спасибо .
в главном меню по умолчанию стоит iso milling -> там же есть Heidenhain,или речь про другое ?
в версии 7 ,наверняка есть больше выбора стоек ...
Лучше начните изучать какую-нибудь CAM-систему. Там же познакомитесь как создавать стратегии обработки и выводить программу . Следующий этап , нужно приобрести налаженный постпроцессор под ваш Fanuc , чтобы не заботиться о том , правильно ли выводит программу .В том же САМ-е вы сможете имитировать все движения инструмента , проверять на зарезы и столкновения. В CIMCO можно не все увидеть .Нужно тщательно подойти к наладке Backplot
Давайте подойдем... Есть там фишка Disable radius compensation, что делает - непонятно. По идее, должна имитировать G40-G41-G42, т.е. ставить инструмент центром на контур или касательно к нему на расстоянии радиуса. Как настроить нормальную прорисовку коррекции на радиус, если в программе она есть?
Посмотрите внимательно на настройки обеих картинок , и посмотрите какие различия .При этом в управляющей программе должны присутствовать G41-G42-G40 . Только тогда будут какие-то изменения на Backplot-e. Когда снята галочка , то траектория должна смещаться на величину радиуса инструмента эквидистантно
Она и смещается, (как-то странно немного) , но толку от этого ноль. Инструмент должен остаться на старой траектории центром, а так что-то вроде масштабирования получается, не наглядно.
А какой толк Вам нужен. Просто можно посмотреть что происходит при вводе коррекции, на предмет перерезания контура , особенно на дугах . Если радиус инструмента будет больше ,чем дуги , которые он обходит , то будет ошибка на стойке .
Ничего тут не увидишь, а на стойке обычно сначала зарежет, а потом ошибку выдаст. Вот так нужно
З.Ы. Какой-то совсем мутный стал...
Как-то неудачно заканчиваются попытки:
-прорисовать УП с беззнаковыми IJK в круговой интерполяции, такой возможности, похоже, просто нет. Системы типа 2М-43, Н33
-получить из макро строчку типа:
#1=110
маразм, но # трактуется как номер кадра.
Кто сталкивался с таким?
Есть ли возможность заставить симку (бэкплот) прочитать/отрисовать нестандартный код?
типа
ХХХ 10.45, -2.5
где - ххх - префикс, обозначающит тип режима( линейн круговая спиральная интерполяция)
10.45, -2.5 - координаты х у, через запятую
  • 5 месяцев спустя...
где - ххх - префикс, обозначающит тип режима( линейн круговая спиральная интерполяция) 10.45, -2.5 - координаты х у, через запятую
Можно пример конкретного  кода? Какая стойка такой формат требует?
  • SHARit закрепил это тему
