  • 6 лет спустя...
Добрый день. Подскажите, можно ли в CimcoEdit подсчитать время обработки при постоянной скорости резания и оборотной подаче?
Можно ли в CimcoEdit смоделировать обработку на двухсуппортном карусельном станке, при условии, что обороты регулируются из одного суппорта? Уточню: обрабатывается изделие одновременно двумя суппортами. Обработка с постоянной скоростью резания для одного из суппортов. Проблема в точном расчете времени работы этого суппорта. Так же нужно точно знать, где будет находиться другой суппорт в каждый момент времени.
Вручную все это считать можно, только ооооочень долго и нудно. Может, есть какой софт для этого?
Доброго всем. Можете подсказать, что значит "Improved floating licences for CNC-Calc and Mazatrol Viewer." в версии 7.00.56? Изменена политика лицензирования?
Ребят, кто подскажет почему симко не прорисовывает полностью окружности? Станок heidenhain!
CIMCO не правильно интерпритирует кадры круговой интерполяции с R0. Код коррекции модальный, поэтому его можно не выводить в кадры круговых интерполяций.
  • 3 месяца спустя...
Наверное уже спрашивали, но все-же прошу ответа. Можно нарисовать контур в Компасе или Автокаде и экспортировать его в Cimko? А то уж очень неудобно в нем сложные контура рисовать...
Можно .Выбилаем в верхнем меню - CNC_calc- дальше в меню выбираем - Open Drawing - и выбираем файл dxf и загружаем
  • 4 недели спустя...
Подскажите как работает распознавание инструментов в тексте УП.
симка инструменты видит но не распознает параметры, необходимые ключи прописаны
 Прислал приятель файл и задал вопрос: почему в Симке после операции "поворот вокруг точки" округляются значения до целого числа. Попробовал- у меня та же хрень. Причем, похоже, именно с этим файлом. Работает корректно, если перед этой операцией использовать другую из трансформаций, например: перемещение. Переместил туда-обратно, потом повернул :)
Сверловка (4).rar
точку на запятую поменяй или наоборот..Должны быть точки или запятые после целой части числа.
Изменено пользователем urfin
Так и есть. Не обратил внимания, что тут все вперемешку.
как мне в симке настроить 4-х координатку с вращающимся столом В? пробовал все, и то, что на первой странице нарисовано, но почему-то непохоже на реальные движения станка (((
Добрый день.
Используем у себя Cimco для написания NC-программ.
Процесс такой:
1. сначала отрисовка в CDD-формате
2. затем оператор проставляет точки
3. выписывает их координаты
4. и забивает вручную в том же Cimco NC-программу по этим координатам
Вопрос: можно ли как-то упростить этот процесс?
И ещё вопрос: как лучше делать звездочки по ГОСТ 591—69? Собственно, данный процесс используется для их создания - сначала считаем в своей программе параметры звёздочки, затем рисуем в Cimco CDD и далее по процессу
http://www.sprav-constr.ru/html/tom2/pages/chapters5/ckm201.html
Изменено пользователем tehsmart
Добрый день.
Процесс такой:
Можно. Приобретите CAD/CAM-систему: пункты 1-3 выпадают, а в 4 система будет создавать траектории за вас. Судя по всему, вам подойдёт даже самая простейшая.
Если, что, то дополняю сам себя: станки - горизонтально фрезерные: ИР500, ВМ501, МС12-250.
Столкнулся тут с такой проблемой: в программе на Синумерик 840 Симка не считает выражения типа TAN(R10)
Если в примере заменить SIN(30) COS(30) TAN(30) на SIN(R15) COS(R15) TAN(R15)
то не рисует конус. Или это особенность Синумериков? Не хотелось бы. Кто знает?
%_N_KONUS_MPF
;$PATH=/_N_MPF_DIR
T1 M6
G0 G54 G90 Z300
G17 G90 G64 S800 M3
R10=10         ;РАДИУС ФРЕЗЫ
R11=1          ;РАДИУС СКРУГЛЕНИЯ ФРЕЗЫ
R12=50         ;РАДИУС НИЖНЕГО МЕНЬШЕГО ОТВ КОНУСА
R14=20         ; ГЛУБИНА КОНУСА
R15=30         ;УГОЛ КОНУСА-GRAD
R16=0.5        ;ШАГ ПО Z
R17=0           ;X КООРД НАЧАЛА
R18=0            ;Y
R19=0           ;Z
R20=0
R10=R10-(R10*COS(30)) ;РАДИУС ФРЕЗЫ С УЧЕТОМ СКРУГЛЕНИЯ
R19=R10*SIN(30)+R19 ;ПОПРАВКА НА ГЛУБИНУ С УЧЕТОМ СКРУГЛЕНИЯ
R20=(R12-R10)        ;РАДИУС ОТВ-РАД ФРЕЗЫ
G90 Z0.
;РАСФЕЗЕРОВКА КОНУСА
G90 G0 X=R17 Y=R18
Z=R19
MARK1:
G91
Z=-R16 F5
R13=R14*TAN(30)
R20=R12-R10+R13
G01 X=R20 Y0. F100
G02 X0 Y0 I=-R20 J0 F100
G01 X=-R20
R14=R14-R16
IF R14>=0 GOTOB MARK1
G90
X0Y0
M2
Столкнулся тут с такой проблемой: в программе на Синумерик 840 Симка не считает выражения типа TAN(R10) Если в примере заменить SIN(30) COS(30) TAN(30) на SIN(R15) COS(R15) TAN(R15) то не рисует конус. Или это особенность Синумериков? Не хотелось бы. Кто знает?
В 6 версии, в окне Backplot выбрал в настройках Siemens840DMill (Adv), и она (Симка) отрисовала правильно текст
G0 X0 Y0
R10=70+5*TAN(45)
G0 Y=R10
M30
Вот Ваша программа:
Но я делаю, и рекомендую делать, конус не полными окружностями, а непрерывной винтовой траекторией, с постепенно изменяющимся радиусом.
Спасибо. У меня с такой именно настройкой и не работает. С другими  Сименсами вообще ничего.
Пардон, но у вас не заменены градусы на параметр?
Изменено пользователем ilya_w
Не понял. Где? Вашу программу просто скопировал. Или вопрос про настройки Симки?
Можно формулу, по которой Вы описываете спираль.
  • SHARit закрепил это тему
    • Mr_Gray
