  • 7 лет спустя...
Прошу подсказать, при редактирование в строке текста программы, Cimcа перетирает, а не сдвигает имеющийся текст. Как отключить эту функцию?
Наверно, нажата клавиша Ins.
Точно, я спасен, ну все перепробовал, перекопал все настройки, а с таким подвохом никогда не сталкивался. Спасибо.
А где V7 посмотреть можно? Демка есть? На сайте Сimco вообще ничего не нашел про эту версию.
В настоящий момент тестируем новое поколение Cimco V7. Как будет готово, читайте на<noindex> isicam.ru</noindex>
Круто и что там нового?
Скажите, а есть ли тут возможность работы с подпрограммами по G65?
Или какой верификатор поддерживает эту возможность и одновременно макро программирование?
 Есть.
 Есть.
Спасибо!
То есть основная УП и ПП должны быть в одном окне? А я то мучился...
А вложенность ПП поддерживается? Просто я сейчас далеко от работы - возможности проверить не имею.
Так же все вложенные ПП так же должны быть в этом окне?
Как перенести настройки CIMCO с одного компьютера на другой?
Ну, наверно, перенести файл CIMCO.INI, находящийся в папке Cfg.
А вот интересует такой вопрос:
Можно ли в Cimco учитывать значения таблицы смещений (G54-G59), коррекций на длину и радиус фрезы и системные параметры, используемые в программах с макрокомандами? В частности, для систем Fanuc и Haas.
А вот интересует такой вопрос: Можно ли в Cimco учитывать значения таблицы смещений (G54-G59), коррекций на длину и радиус фрезы и системные параметры, используемые в программах с макрокомандами? В частности, для систем Fanuc и Haas.
Смещения в G54-G59 для Fanuc учитываются в графическом окне, но изменения этих смещений через системные переменные не работают, по крайней мере, в 6 версии.
Помогите настроить прорисовку 4-х осевой обработки - фрезерования точением (окатка).
Станок с окаточной головой ВФ11-П  (Вращение "А" вдоль оси "Х" (стойка NC-210))
Самый похожий вариант получается при таких настройках
 тип стойки - ISO фрезерование
 в "Конфигурация станка для 5-ти осевой обработки"
Выбираю Тип Голова/Накл. стол
1-ая ось - В+ -360 360
2-ая ось - А+ -360 360
L1=0 и L2=0
Получается что-то похожее, но не то. Ибо в крайних точках окатки он как бы подрезает цилиндр
Всю голову сломал - как настроить здесь окатку...
Помогите, знатоки
Файл старой программы для примера
Okatka.txt
У меня траектории из Powermill отображаются как бы в зеркальном отображении. Т.е. фреза заходит как бы изнутри заготовки. Обрабатывается всё нормально, но в Симко всё перевернуто.
Подскажите, как настроить отображение!
У меня траектории из Powermill отображаются как бы в зеркальном отображении. Т.е. фреза заходит как бы изнутри заготовки. Обрабатывается всё нормально, но в Симко всё перевернуто. Подскажите, как настроить отображение!
Вау, как эстетично! А картинку?
  • SHARit закрепил это тему
    • Mr_Gray
