  • 5 лет спустя...
Есть еще один вопрос. Можно ли в симке менять оси? Например Y на Z.
Можно ,как и в любом другом редакторе .Replace -  дальше пишешь " Y" и на что меняешь "Z"
А как потом поменять то, что было Z на Y?
Методом "треугольника" (сам придумал ) :)
У меняем на какую-нить "омегу". Потом Зет на У, потом "омегу" на Зет".
Таким способом когда-то программу из арткама на фрезерную токарную обработку приспосабливал, предварительно в постпроцесоре Х уменьшил в 2 раза
Таким способом когда-то программу из арткама на фрезерную токарную обработку приспосабливал, предварительно в постпроцесоре Х уменьшил на 2.
А лучше сделать постпроцессор правильный , и не мучится)
это если умеешь ))
 В арткаме постпроцессор понятный, можно без подготовки поэкспериментировать. В других программах посложнее будет. У меня задачка была медальку для себя отфрезеровать, Я с ней справился.
Уважаемые. Подскажите. Есть ли в симке функция такая, которая позволяла бы умножать все значения по Y на два?
машинка токарно-фрезерная....(x и y  в диаметрах)
так проще её настроить(y..  в радиуса)
Потанина анастасия
добрый вечер ребята не так давно устроилась работать программистом сейчас от меня просят писать проги на фанук а внем я практически "ежик в тумане" пытаюсь скачать с сайтов прогу cimco edit 6 просят непонятную регистрацию и хотят понять бот ли я если введу номер телефона.если ребята не жалко помогите с прогой. заранее спасибо
Специалисты  , как в CIMCO Edit  выводит цикли Heidenhain например 200 или 256 ? Заранее спасибо .
в главном меню по умолчанию стоит iso milling -> там же есть Heidenhain,или речь про другое ?
в версии 7 ,наверняка есть больше выбора стоек ...
Лучше начните изучать какую-нибудь CAM-систему. Там же познакомитесь как создавать стратегии обработки и выводить программу . Следующий этап , нужно приобрести налаженный постпроцессор под ваш Fanuc , чтобы не заботиться о том , правильно ли выводит программу .В том же САМ-е вы сможете имитировать все движения инструмента , проверять на зарезы и столкновения. В CIMCO можно не все увидеть .Нужно тщательно подойти к наладке Backplot
Давайте подойдем... Есть там фишка Disable radius compensation, что делает - непонятно. По идее, должна имитировать G40-G41-G42, т.е. ставить инструмент центром на контур или касательно к нему на расстоянии радиуса. Как настроить нормальную прорисовку коррекции на радиус, если в программе она есть?
Посмотрите внимательно на настройки обеих картинок , и посмотрите какие различия .При этом в управляющей программе должны присутствовать G41-G42-G40 . Только тогда будут какие-то изменения на Backplot-e. Когда снята галочка , то траектория должна смещаться на величину радиуса инструмента эквидистантно
Она и смещается, (как-то странно немного) , но толку от этого ноль. Инструмент должен остаться на старой траектории центром, а так что-то вроде масштабирования получается, не наглядно.
А какой толк Вам нужен. Просто можно посмотреть что происходит при вводе коррекции, на предмет перерезания контура , особенно на дугах . Если радиус инструмента будет больше ,чем дуги , которые он обходит , то будет ошибка на стойке .
Ничего тут не увидишь, а на стойке обычно сначала зарежет, а потом ошибку выдаст. Вот так нужно
З.Ы. Какой-то совсем мутный стал...
Как-то неудачно заканчиваются попытки:
-прорисовать УП с беззнаковыми IJK в круговой интерполяции, такой возможности, похоже, просто нет. Системы типа 2М-43, Н33
-получить из макро строчку типа:
#1=110
маразм, но # трактуется как номер кадра.
Кто сталкивался с таким?
Есть ли возможность заставить симку (бэкплот) прочитать/отрисовать нестандартный код?
типа
ХХХ 10.45, -2.5
где - ххх - префикс, обозначающит тип режима( линейн круговая спиральная интерполяция)
10.45, -2.5 - координаты х у, через запятую
  • 5 месяцев спустя...
где - ххх - префикс, обозначающит тип режима( линейн круговая спиральная интерполяция) 10.45, -2.5 - координаты х у, через запятую
Можно пример конкретного  кода? Какая стойка такой формат требует?
  • SHARit закрепил это тему
      Правда, что ли? Они же ПРОЕКЦИОННЫЕ - значит должны менять свой масштаб при изменении масштаба главного вида. Как иначе? Может, в Компасе при перемещении главного вида проекционные не перемещаются?
    • Buzz_Aldrin
      Добрый день. Можно ли при помощи инструментов создания каркасной модели делать разделку кромок труб, если трубы стыкуются не под 45 градусов?
      Думаешь, он вырвался из той цистерны?
      Тут есть одна маленькая проблемка :) Мы не знаем изменилось ли это соотношение :( На всех других станках с токарными стойками фанук (в том числе на точно таком же станке LTC) во время прогона с блокировкой координаты бегут только на экране GRAF. А вот именно на этом вместе с координатами на GRAF синхронно изменяются и координаты во всех системах отсчета станка, в том числе и абсолютной. Плюс к этому возврат в референтную точку не помогает, ни сразу, ни после отключения питания. Она как будто запоминается где то между машинной системой и относительными, которые мы используем. При этом относительные системы как были привязаны, так и остались привязанными ровно теми же цифрами. Корректоры на инструмент так же не уплывают(в числовом выражении), но становятся неверными после сбоя. Величина смещения рандомная, сильно смещается в основном Х, есть смещение и по Z, но там совсем немного.
      Об этом в инструкции на FANUC указано
      На «Южмаше» из-за разгерметизации цистерны с гептилом возникла угроза экологической катастрофы - ЯПлакалъ (yaplakal.com) это несколько объясняет такое поведение персонажа.
      Надо самому предварительно выделить все виды.
    • Говорящий Огурец
      Хвостовик M-2045-0065 по ссылке  - под OMP60. Т.е., если резюмировать, его можно надежно брать? Вариант под самостоятельную доработку "заготовки" конуса SK40 тоже держим в голове.
      Да, это копия Ренишоу. Главное диаметры втулки что бы совпадали. У ОМР 40 и 60 они разные. А вот у Хайденв TC совсем другие
    • Rinum
      Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в компасе есть функция, позволяющая при изменении масштаба главного вида автоматически менять масштаб и его проекционных видов?
