  • 5 лет спустя...
Есть еще один вопрос. Можно ли в симке менять оси? Например Y на Z.
Можно ,как и в любом другом редакторе .Replace -  дальше пишешь " Y" и на что меняешь "Z"
А как потом поменять то, что было Z на Y?
Методом "треугольника" (сам придумал ) :)
У меняем на какую-нить "омегу". Потом Зет на У, потом "омегу" на Зет".
Таким способом когда-то программу из арткама на фрезерную токарную обработку приспосабливал, предварительно в постпроцесоре Х уменьшил в 2 раза
Таким способом когда-то программу из арткама на фрезерную токарную обработку приспосабливал, предварительно в постпроцесоре Х уменьшил на 2.
А лучше сделать постпроцессор правильный , и не мучится)
это если умеешь ))
 В арткаме постпроцессор понятный, можно без подготовки поэкспериментировать. В других программах посложнее будет. У меня задачка была медальку для себя отфрезеровать, Я с ней справился.
Уважаемые. Подскажите. Есть ли в симке функция такая, которая позволяла бы умножать все значения по Y на два?
машинка токарно-фрезерная....(x и y  в диаметрах)
так проще её настроить(y..  в радиуса)
Потанина анастасия
добрый вечер ребята не так давно устроилась работать программистом сейчас от меня просят писать проги на фанук а внем я практически "ежик в тумане" пытаюсь скачать с сайтов прогу cimco edit 6 просят непонятную регистрацию и хотят понять бот ли я если введу номер телефона.если ребята не жалко помогите с прогой. заранее спасибо
Специалисты  , как в CIMCO Edit  выводит цикли Heidenhain например 200 или 256 ? Заранее спасибо .
в главном меню по умолчанию стоит iso milling -> там же есть Heidenhain,или речь про другое ?
в версии 7 ,наверняка есть больше выбора стоек ...
Лучше начните изучать какую-нибудь CAM-систему. Там же познакомитесь как создавать стратегии обработки и выводить программу . Следующий этап , нужно приобрести налаженный постпроцессор под ваш Fanuc , чтобы не заботиться о том , правильно ли выводит программу .В том же САМ-е вы сможете имитировать все движения инструмента , проверять на зарезы и столкновения. В CIMCO можно не все увидеть .Нужно тщательно подойти к наладке Backplot
Давайте подойдем... Есть там фишка Disable radius compensation, что делает - непонятно. По идее, должна имитировать G40-G41-G42, т.е. ставить инструмент центром на контур или касательно к нему на расстоянии радиуса. Как настроить нормальную прорисовку коррекции на радиус, если в программе она есть?
Посмотрите внимательно на настройки обеих картинок , и посмотрите какие различия .При этом в управляющей программе должны присутствовать G41-G42-G40 . Только тогда будут какие-то изменения на Backplot-e. Когда снята галочка , то траектория должна смещаться на величину радиуса инструмента эквидистантно
Она и смещается, (как-то странно немного) , но толку от этого ноль. Инструмент должен остаться на старой траектории центром, а так что-то вроде масштабирования получается, не наглядно.
А какой толк Вам нужен. Просто можно посмотреть что происходит при вводе коррекции, на предмет перерезания контура , особенно на дугах . Если радиус инструмента будет больше ,чем дуги , которые он обходит , то будет ошибка на стойке .
Ничего тут не увидишь, а на стойке обычно сначала зарежет, а потом ошибку выдаст. Вот так нужно
З.Ы. Какой-то совсем мутный стал...
Как-то неудачно заканчиваются попытки:
-прорисовать УП с беззнаковыми IJK в круговой интерполяции, такой возможности, похоже, просто нет. Системы типа 2М-43, Н33
-получить из макро строчку типа:
#1=110
маразм, но # трактуется как номер кадра.
Кто сталкивался с таким?
Есть ли возможность заставить симку (бэкплот) прочитать/отрисовать нестандартный код?
типа
ХХХ 10.45, -2.5
где - ххх - префикс, обозначающит тип режима( линейн круговая спиральная интерполяция)
10.45, -2.5 - координаты х у, через запятую
  • 5 месяцев спустя...
где - ххх - префикс, обозначающит тип режима( линейн круговая спиральная интерполяция) 10.45, -2.5 - координаты х у, через запятую
Можно пример конкретного  кода? Какая стойка такой формат требует?
  • SHARit закрепил это тему
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      я кстати не юзаю тулбокс от слова совсем)) на каждой новой работе новый солид с новыми настройками и другого года выпуска и глянуть своиже модели с предыдущей работы с использованием тулбокса не выйдет)) я готов потратить месяц на создание детали. которая в тулбоксе за минуту делается, так я хоть в солиде умею работать, а вы полупограммисты с макросами тулбоксовскими))
      почему во всех темах про ускоренную или эффективную работу все лупят только какие то макросы?)) ну я в жизни их не использовал и не представляю что это)) а почему просто про команды, кнопки, меню не пишет никто ничего?)) расскажите как вам удается быстрей и эффективней работать без макросов)) я возьму на заметку. макросы мне не интересны как и линукс, ато скоро уже будут эффективность в солиде через 1C повышать))
      я не компания)) я частное лицо)) физлицо если быть точнее)) у меня нет работников)) я сам на заводе работаю))
      Чем сложнее методики и технологии, тем более компетентные специалисты нужны для работы с ними. При этом в строительной отрасли острая нехватка квалифицированных кадров. Айбим вносит свой вклад в решение этой проблемы, давно и плодотворно сотрудничает с 15 российскими вузами. А в этом году открылся Университет Айбим. Преподаватели и авторы курсов систематизируют компетенции в области управления проектами, обучают работе с передовым ПО, показывают, как внедрять лучшие мировые практики. На вебинаре: расскажут о планах Университета; познакомят с расписанием курсов; ответят на вопросы. Дата и время: 30 мая 2024 г., 11:00 МСК РЕГИСТРАЦИЯ View the full article
    • Maik812
      Бооольшой геморой!!! особенно для маленькой такой компании..
      @engyuri Держите версию без активных кнопок. Вроде бы ничего не поломал :) https://cloud.mail.ru/public/VE2U/7cbGso8EN Говорим спасибо Леониду aka @Leon, за предоставленные исходники.
      Проблема чисто технического характера, все равно датчик под станок калибровать, неважно на каком он конусе сидит или через переходник.  И вообще проще не под МК конус брать, просто заготовку с ск40 и на ней уже сделать посадку под датчик.
      Где то да, совсем рядом.
      Даже не пенсионер.
      Средствами WinAPI можно отыскатьформу и кнопки на ней, а потом через WinAPI поменять свойство видимости или активности на:   Ну или написать макрос самостоятельно.
