  • 5 лет спустя...
Есть еще один вопрос. Можно ли в симке менять оси? Например Y на Z.
Можно ,как и в любом другом редакторе .Replace -  дальше пишешь " Y" и на что меняешь "Z"
А как потом поменять то, что было Z на Y?
Методом "треугольника" (сам придумал ) :)
У меняем на какую-нить "омегу". Потом Зет на У, потом "омегу" на Зет".
Таким способом когда-то программу из арткама на фрезерную токарную обработку приспосабливал, предварительно в постпроцесоре Х уменьшил в 2 раза
Таким способом когда-то программу из арткама на фрезерную токарную обработку приспосабливал, предварительно в постпроцесоре Х уменьшил на 2.
А лучше сделать постпроцессор правильный , и не мучится)
это если умеешь ))
 В арткаме постпроцессор понятный, можно без подготовки поэкспериментировать. В других программах посложнее будет. У меня задачка была медальку для себя отфрезеровать, Я с ней справился.
Уважаемые. Подскажите. Есть ли в симке функция такая, которая позволяла бы умножать все значения по Y на два?
машинка токарно-фрезерная....(x и y  в диаметрах)
так проще её настроить(y..  в радиуса)
Потанина анастасия
добрый вечер ребята не так давно устроилась работать программистом сейчас от меня просят писать проги на фанук а внем я практически "ежик в тумане" пытаюсь скачать с сайтов прогу cimco edit 6 просят непонятную регистрацию и хотят понять бот ли я если введу номер телефона.если ребята не жалко помогите с прогой. заранее спасибо
Специалисты  , как в CIMCO Edit  выводит цикли Heidenhain например 200 или 256 ? Заранее спасибо .
в главном меню по умолчанию стоит iso milling -> там же есть Heidenhain,или речь про другое ?
в версии 7 ,наверняка есть больше выбора стоек ...
Лучше начните изучать какую-нибудь CAM-систему. Там же познакомитесь как создавать стратегии обработки и выводить программу . Следующий этап , нужно приобрести налаженный постпроцессор под ваш Fanuc , чтобы не заботиться о том , правильно ли выводит программу .В том же САМ-е вы сможете имитировать все движения инструмента , проверять на зарезы и столкновения. В CIMCO можно не все увидеть .Нужно тщательно подойти к наладке Backplot
Давайте подойдем... Есть там фишка Disable radius compensation, что делает - непонятно. По идее, должна имитировать G40-G41-G42, т.е. ставить инструмент центром на контур или касательно к нему на расстоянии радиуса. Как настроить нормальную прорисовку коррекции на радиус, если в программе она есть?
Посмотрите внимательно на настройки обеих картинок , и посмотрите какие различия .При этом в управляющей программе должны присутствовать G41-G42-G40 . Только тогда будут какие-то изменения на Backplot-e. Когда снята галочка , то траектория должна смещаться на величину радиуса инструмента эквидистантно
Она и смещается, (как-то странно немного) , но толку от этого ноль. Инструмент должен остаться на старой траектории центром, а так что-то вроде масштабирования получается, не наглядно.
А какой толк Вам нужен. Просто можно посмотреть что происходит при вводе коррекции, на предмет перерезания контура , особенно на дугах . Если радиус инструмента будет больше ,чем дуги , которые он обходит , то будет ошибка на стойке .
Ничего тут не увидишь, а на стойке обычно сначала зарежет, а потом ошибку выдаст. Вот так нужно
З.Ы. Какой-то совсем мутный стал...
Как-то неудачно заканчиваются попытки:
-прорисовать УП с беззнаковыми IJK в круговой интерполяции, такой возможности, похоже, просто нет. Системы типа 2М-43, Н33
-получить из макро строчку типа:
#1=110
маразм, но # трактуется как номер кадра.
Кто сталкивался с таким?
Есть ли возможность заставить симку (бэкплот) прочитать/отрисовать нестандартный код?
типа
ХХХ 10.45, -2.5
где - ххх - префикс, обозначающит тип режима( линейн круговая спиральная интерполяция)
10.45, -2.5 - координаты х у, через запятую
  • 5 месяцев спустя...
где - ххх - префикс, обозначающит тип режима( линейн круговая спиральная интерполяция) 10.45, -2.5 - координаты х у, через запятую
Можно пример конкретного  кода? Какая стойка такой формат требует?
  • SHARit закрепил это тему
      Ни разу не встречался чтобы у Фанук были проблемы с клавишами даже если кнопка совсем стиралась вместе с мембраной все равно продолжала работать
      совсем замкнутый не получится, останется расстояние в толщину ножа, ну или меньше если сделаешь паз по двум сторонам.
    • Krusnik
      1. Сварить Два п-образных П-образный и просто лист (типа крышечка) 4 плоских листа 2. Согнуть на листогибе, но не до конца (на сколько позволит), потом догнуть вручную. 3. Сделать 2 профиля, чтобы один вкладывался в другой. Соединять всё в местах крепления к поперечинам. Но это особое ремесло, нужен аккуратный подход к форме профилей, чтобы они не расходились.
    • a_schelyaev
      Это все реализация в конкретной библиотеке импорта. Там есть еще скрытые геометрические элементы и вспомогательные, которые создаются в рамках разных инструментов построения, не видны пользователем, но в файле они есть.
      @andrey2147 если без сертификата то посмотрите 9935.5
      И всё же каковы габариты рамы? Чем нагружается? Как выглядит груз?   А то если это слона поднимать, то надо усиливать и дно делать. А если поднимаемый груз сам по себе достаточно жёсткий, то может можно не раму усиливать, а прикрутиться к грузу для жёсткости.   Так же неплохо бы обсчитать раму и сравнить с реальными результатами, а для этого обратиться в раздел расчётов CAE, что бы в последствии предварительно просчитывать риски ещё в модели.
      А может просто кнопка не контачит?
      В последних версиях почему-то не работает фильтр выбора заметок в модели при выборе рамкой. Без фильров совсем заметки так же отказываются выбираться рамкой, хотя по отдельности тыкаются во всех случаях. Например, это может пригодится, если импортировать позиционные обозначения на печатной плате через IDF формат с помощью CircuitWorks.   Что бы можно было рамкой выбрать много заметок в модели нужно: активировать одновременнно фильтр ЗАМЕТКИ и фильтр РАЗМЕРЫ, тогда начинает работать фильтр заметок и можно их выбрать рамкой, например, для последующего объединения в блок.
      Есть пуансон с выборкой, который делает коробчатые формы, но я думаю это не Ваш случай ) Как вариант два П-образных профиля один вставить в другой и заклепать/заварить )
      Компас, CREO не создаёт пустое тело. Но CREO например ещё и добавляет систему координат из импортируемого файла STEP, и ещё какие-то элементы которые можно безопасно удалить. Я думаю всё решается либо настройками импорта либо настройками шаблона детали по умолчанию.
