  • 6 лет спустя...
Подскажите, как настроить отображение!
Какой станок стоит в настройках Backplot-а?
Всё по умолчанию. Iso milling.
Я конечно судорожно извиняюсь, но вы G-код то свой смотрели?
У вас координата Z холостых ходов ниже, чем у рабочих перемещений.
Как это могло работать ума не приложу.
Посмотрите на картинку.
Изменено пользователем CyberPunk
Да. Но потом она, как хорошая, подводится к нижнему же проходу. Такое впечатление, что ось Z инвертирована. Это не на MultiCAM/FlexiCAM ли прога? У них Z вывернута. Я не нашел как это показать в 5-ке, да и сейчас вроде бы нет((.
Ну, не знаю, с чем связано. Но при выборе этого станка:
получается так:
Нашел какое никакое но решение для просмотра уп для Flexicam:
замещаем все "Z-" на "Z" (команда replace).
Изменено пользователем FranzGornac
Тут я не понял.
Ничего себе решение. Не, меня такое не устроило.
Здравствуйте!
Кто сталкивался с работой в полярных координатах в CIMCO? Как настроить CIMCO чтобы проверить программу для токарно-фрезерного станка?
Подскажите!
Подскажите почему когда я в cimco "Чпу-калькуляторе" рисую фигуру на координате Х0Y0 после прорисовки программа обрабатывает миллилитров на 50 в сторону?
Ось Y тоже смещается.
Учитывая что фреза диаметром 10мм.
Всем доброго времени суток.
Может кто подскажет.
При написании программы в относительных координатах - G91 - невозможно сдвинут траекторию. Вкладка NC Functions/Translate.
Вбиваю цифры и ни чего.
Галочка Assume G91 не приносит успеха.
Когда же программа написана в абсолютных координатах - G90 - все работает на ура.
Заранее благодарен за любой ответ.
Всем привет!
Такая проблема.Создаю программу в фичекаме и при открытии в симке,она открывает так:
Что делать?
Симка 6 версия.
Спасибо.
Изменено пользователем DEMbI4
Всем привет!
Что делать?
Симка 6 версия.
Спасибо.
А если открыть ее простым блокнотом , то какой текст программы ? Можете показать сам текст ,как открывается в блокноте ?
Вопрос явно не к симке, а к фичекаму. И что за расширение *.fm? Судя по буквам это проект фичекама, а вам нужна отпостпроцессированная УП, там расширения как правило другие.
Скажите, можна ли cimco edit настроить под НЦ-31 или под NC-210?
Нет. Берите для этого NCManager/
ну НЦ ладно, вопрос был в том, как постпроцессор cimco настраивать под разные стойки.   Просто подробного описания окна "настройки макроса" не встечал.
Изменено пользователем vladuxa199500
  • SHARit закрепил это тему
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
