  • 8 лет спустя...
<noindex>Здесь </noindex> учебное пособие по Cimco Edit 5.5.
Будте так бобры, выложите еще раз, а то по ссылке говорит, что файл не найден.
Перезалил (<noindex>Учебное пособие Cimco Edit 5.5</noindex>).
Кстати для несложных 2D (а также токарки) часто использую Cimco Edit 6 в качестве Cam-системы.
Изменено пользователем an-kval
Благодарю.
Я использую для как CAM для гравировки текста и иногда 2Д-фрезеровок.
А основное использование как редактор + визуализатор. Раньше приходилось держать вместе две версии 5.0 и 5.5 из-за разных недоделок в них. Сейчас в 6-й вроде все поправили.
Для гравировки текста советую Artcam, в нём есть скелетные шрифты в одну линию, сильно сокращается время обработки.
При использовании циклов G71/G72 (Fanuc Turning G-Code A) CIMCO делает симуляцию не совсем так как идет обработка на станке: первый проход начинается с начальной точки без учета припуска U/W. Это влияет на расчет времени обработки. Может кто-нибудь знает как добиться правильной симуляции этих циклов?
А в настройках всё попробовали? Там же есть ещё Turning G-Code B, Turning G-Code С, просто ISO Turning...
У нас время кстати тоже не совсем совпадает что на токарке, что на фрезеровке, вроде всё настроили, скорость ускоренных перемещений и прочее, станки тоже Fanuc.
G-Code B - также, а в других - вообще неправильно выполняется, программа же написана для G кодов группы A
Логично предположить, что в настройках калькулятора...
У меня в cimco edit 6 нету в настройках калькулятора строчки которая показана на скриншоте. Это только у меня или в этой версии эта настойка находится в другом месте?
Нужно что бы вывод был через R, а не через I, J.
Изменено пользователем Ironfate
1. В Симке (6 версия) в режиме CNC-calc можно изменить параметры уже нарисованного элемента (например поменять радиус окружности или изменить конечные точки отрезка)? У меня что-то не получается(
2. Есть возможность выводить координаты через цикл (например g71)? Стандартный постпроцессор выводит только линейные перемещения
Изменено пользователем DenDav
Пользуюсь CIMCO 6, не могу настроить 4-х координатный станок фрезерный.Стол вращается по А. Все станки только 5-ти кооринатные. не получается выключить 5-ую координату. помогите, пожалуйста разобраться
Ребята,подскажите пожалуйста начинающему пользователю cimco-у меня не включаеться прорисовка Backplot.
В CNC заданные траектории обработки расчитывает и прорисовывает,генерирует программу в Gкодах,а при переходе в бэкплот ничего не происходит(прорисовка фрезами или резцами траекторий),вообще ничего-нажимаю на кнопку плэй-глухо.Может я какую галочку в настройках не обозначил?????версия симсо 6крякнутая.....
Плохо крякнул наверное...
Если Backplot window не помогает, значит криво поставил или крякнул.
Было такое как-то раз. Переставил Симу, при этом установил все приложения, а не выборочно.
И вправду,переустановил и всё заработало-спасибо за совет :).Правда был один нюанс-я устанавливал прописывая путь установки куда я хотел-в папку Д,а в этот раз установил как желает сама программа- в папку С-и всё заработало .
Почему то при гравировке на 4ой оси, текст гравирует не с той стороны, зеркально. Никто не сталкивался?
Настрой Backplot
Настрой Backplot
Пытался уже, безрезультатно. Буду признателен если подскажете
  • SHARit закрепил это тему
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
    • Рома калужский
      Здравствуйте. У кого есть токарник, подскажите как заставить его работать по программе, с не вращающимся шпинделем, но работающем в режиме оси "С". А то всегда ругается на то, что нет вращения Сразу ответ на вопрос "а зачем это надо?" - мне нужно поставить метки (точки)
