  • 9 лет спустя...
В редакторе никак не могу добиться того, чтобы ставило целые числа координат с точкой без значащих нулей (X20.Y-30. - ПИШЕТ: Х20.0Y-30.0). Подскажите пожалуйста.
Кто нибудь может скинуть русификатор от CIMCO Edit 6 на почту a377ve@yandex.ru ?
Очень помогло бы в освоении.
Кто в курсе как редактировать файлы bin в папке Msg (чем их можно открыть-пробовал редакторами ресурсов :не получилось, а HEX редактором-абракадабра)
Изменено пользователем DioNik
зачем что-то редактировать? все уже давно отредактировано ))
<noindex>http://cimco-software.ru/</noindex>
В технической библиотеке предприятия откопал книгу:
Ловыгин А.А.,Васильев А.В.,Кривцов С.Ю.
"Современный станок с ЧПУ и CAD/CAM система"
Очень хороша для начинающего оператора,есть небольшие главы посвящённые подробностям работы в Mastercam X и CIMCO Edit,жалко было отдавать.
Здравствуйте.
Никак не пойму - редактор Cimco прорисовывает ход G3 по часовой стрелки - что я не так делаю!
Файл P4563 - текстовый в G-кодах.
файл Планщайба.jpg - принтскрин того, как cimco прорисовывает ход G3 (в строке 387)
На станке все нормально
Спасибо
Изменено пользователем Vladimir1529
Здравствуйте.
Спасибо
Скиньте сюда файл УП
T6M06
M3S27F0.3
G0X1190Z15
G1X670
G0Z20
G0X1190
G0Z13.5
G1X670
G0Z20
G0X1190
G0Z12
G1X670
G0Z20
G0X1190
G0Z10.5
G1X670
G0Z20
G0X1190
G0Z9
G1X670
G0Z20
G0X1190
G0Z7.5
G1X670
G0Z20
G0X1190
G0Z6
G1X670
G0Z20
G0X1190
G0Z4.5
G1X670
G0Z20
G0X1190
G0Z3
G1X670
G0Z20
G0X1190
G0Z1.5
G1X670
G0Z20
G0X1190
G0Z0.5
G1X670
G0Z20
G0X1190
G0Z-1
G1X1105.08
G0Z5
G0X1190
G0Z-2.5
G1X1109.89
G1Z-1X1105.08
G0Z5
G0X1190
G0Z-4
G1X1114.69
G1Z-2.5X1109.89
G0Z5
G0X1190
G0Z-5.5
G1X1119.49
G1Z-4X1114.69
G0Z5
G0X1190
G0Z-7
G1X1124.29
G1Z-5.5X1119.49
G0Z5
G0X1190
G0Z-8.5
G1X1129.09
G1Z-7X1124.29
G0Z5
G0X1190
G0Z-10
G1X1133.89
G1Z-8.5X1129.09
G0Z5
G0X1190
G0Z-11.5
G1X1138.69
G1Z-10X1133.89
G0Z5
G0X1190
G0Z-13
G1X1143.49
G1Z-11.5X1138.69
G0Z5
G0X1190
G0Z-14.5
G1X1148.29
G1Z-13X1143.49
G0Z5
G0X1190
G0Z-16
G1X1153.09
G1Z-14.5X1148.29
G0Z5
G0X1190
G0Z-17.5
G1X1157.89
G1Z-16X1153.09
G0Z5
G0X1190
G0Z-19
G1X1162.69
G1Z-17.5X1157.89
G0Z5
G0X1190
G0Z-20.5
G1X1167.49
G1Z-19X1162.69
G0Z5
G0X1190
G0Z-22
G1X1172.29
G1Z-20.5X1167.49
G0Z5
G0X1190
G0Z-23.5
G1X1176.93
G1Z-22X1172.29
G0Z5
G0X1190
G0Z-27.77
G1X1181
G3X1176.93Z-23.5R5.5
G0Z5
G0X1190
G0Z-27.77
G1X1180
G3X1175.3Z-23.53R5
G1X1104.86Z-1.52
G3X1094.26Z0R10
G1X670
G0Z100
M5
M0
T3.3M06
M3S27
G0X955
G0Z5
G1Z-55
G0X950
G0Z5
G0X958
G1Z-55
G0X955
G0Z5
G0X961
G1Z-55
G0X958
G0Z5
G0X964
G1Z-55
G0X961
G0Z5
G0X967
G1Z-55
G0X964
G0Z5
G0X970
G1Z-55
G0X967
G0Z5
G0X973
G1Z-55
G0X970
G0Z5
G0X976
G1Z-55
G0X973
G0Z5
G0X979
G1Z-55
G0X976
G0Z5
G0X982
G1Z-55
G0X979
G0Z5
G0X984.5
G1Z-55
G0X982
G0Z5
G0X670
G0Z-50
G1Z-143
G0X660
G0Z-50
G0X673
G1Z-143
G0X670
G0Z-50
G0X676
G1Z-143
G0X673
G0Z-50
G0X679
G1Z-143
G0X676
G0Z-50
G0X682
G1Z-143
G0X679
G0Z-50
G0X685
G1Z-143
G0X682
G0Z-50
G0X688
G1Z-143
G0X685
G0Z-50
G0X691
G1Z-143
G0X688
G0Z-50
G0X694
G1Z-143
G0X691
G0Z-50
G0X697
G1Z-143
G0X694
G0Z-50
G0X699.5
G1Z-143
G0X697
G0Z-55
G1X984
G0X974Z-50
G0X697
G0Z-56.5
G1X982.95
G0X972.95Z-51.5
G0X697
G0Z-58
G1X982.11
G0X972.11Z-53
G0X697
G0Z-59.5
G1X981
G0X971Z-54.5
G0X697
G0Z-61
G1X979.6
G0X969.6Z-56
G0X697
G0Z-62.5
G1X977.86
G0X967.86Z-57.5
G0X697
G0Z-64
G1X975.74
G0X965.74Z-59
G0X697
G0Z-65.5
G1X973.14
G0X963.14Z-60.5
G0X697
G0Z-67
G1X969.92
G0X959.92Z-62
G0X697
G0Z-68.5
G1X965.78
G0X955.78Z-63.5
G0X697
G0Z-69.5
G1X962.2
G0X952.22Z-64.5
G0Z100.
M5
M0
T2.2M06
M3S27
G0X894
G0Z-67
G1X900Z-70
G1X960
G0X950Z-67
G0X894
G1X901Z-70.5
G1X957.33
G0X947.33Z-67
G0X894
G1X902Z-71
G1X953.77
G0X943.77Z-67
G0X894
G1X903Z-71.5
G1X945
G3X953.77Z-71R19.5
G0X943.775Z-67
G0X690
G0Z-76.29
G1Z-67X708.59
G0X690
G0Z-77
G1Z-70.2X704
G1X899.6
G1Z-71.8X904.17
G1X945
G3X984.6Z-52R19.8
G1Z-2
G1Z0X989
G0Z5
G0X690
G0Z-77
G1Z-70X704
G1X900
G1Z-72X904
G1X945
G3X985Z-52R20
G1Z-2
G1Z0X989
G0Z5
G0X699.8
G0Z-65
G1Z-143
G0X690
G0Z-65
M5
M0
M3S27
G0X700.2
G1Z-143
G0X690
G0Z100
M5
M30
Какая то конфигурация станка не понятная, какой у вас станок как в нем оси расположены ?
Вот
подскажите,как правильно настроить статистику траекторий чтобы правильно считала время обработки,на подаче мм/об. ???
Может тут?
или тут?
Изменено пользователем CyberPunk
Может тут?
или тут?
про вторую картинку я знал,а как на первой нет. спасибо,попробую.
ЕЩЕ не как не дойдет,как там обозначается полдача мм/об ??? mm/s чтоли?
блин,все перепробывал... она вообще в милиметрах на оборот умеет щитать время?
У меня правильно считает...
может дело в G97?
Скорее всего. Время при резании с постоянной скоростью (G96) CIMCO, похоже, считает используя обороты на среднем диаметре участка траектории, и без учёта ограничения оборотов.
  • 5 недель спустя...
В симко есть функция переноса траектории обработки (Translate) с помощью которой можно переместить траекторию обработки относительно нуля заготовки (например ”поднять” траекторию по Z). Только при сдвиге траектории по Z некорректно меняется точка подхода ® стандартного сверлильного цикла (G81 G83), точнее она вообще не изменяется. Кто нибудь знает как решить эту проблему?
Пример:
G00 X0 Y0
Z100
G43 H1 Z50
G81 Z-10 R1 F100
после подъема траектории на Z+10:
G00 X0.00 Y0.00
Z110.00
G43 H1 Z60.00
G81 Z0.00 R1 F100
R1 не изменяется
Изменено пользователем anton1308
Коллеги! Столкнулся с неприятным явлением... После безотказной работы появился такой фокус. Есть контур в виде окружности. Обрабатываю его КАРМАНОМ - результат: диаметр траектории меньше того, что должен быть на 0,3. При обработке этого же контура КОНТУРОМ, все нормально - траектория требуемого диаметра.
Что бы это значило и как с этим бороться?
  • SHARit закрепил это тему
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
