  • 7 лет спустя...
Прошу подсказать, при редактирование в строке текста программы, Cimcа перетирает, а не сдвигает имеющийся текст. Как отключить эту функцию?
Наверно, нажата клавиша Ins.
Точно, я спасен, ну все перепробовал, перекопал все настройки, а с таким подвохом никогда не сталкивался. Спасибо.
А где V7 посмотреть можно? Демка есть? На сайте Сimco вообще ничего не нашел про эту версию.
В настоящий момент тестируем новое поколение Cimco V7. Как будет готово, читайте на<noindex> isicam.ru</noindex>
Круто и что там нового?
Скажите, а есть ли тут возможность работы с подпрограммами по G65?
Или какой верификатор поддерживает эту возможность и одновременно макро программирование?
 Есть.
 Есть.
Спасибо!
То есть основная УП и ПП должны быть в одном окне? А я то мучился...
А вложенность ПП поддерживается? Просто я сейчас далеко от работы - возможности проверить не имею.
Так же все вложенные ПП так же должны быть в этом окне?
Как перенести настройки CIMCO с одного компьютера на другой?
Ну, наверно, перенести файл CIMCO.INI, находящийся в папке Cfg.
А вот интересует такой вопрос:
Можно ли в Cimco учитывать значения таблицы смещений (G54-G59), коррекций на длину и радиус фрезы и системные параметры, используемые в программах с макрокомандами? В частности, для систем Fanuc и Haas.
А вот интересует такой вопрос: Можно ли в Cimco учитывать значения таблицы смещений (G54-G59), коррекций на длину и радиус фрезы и системные параметры, используемые в программах с макрокомандами? В частности, для систем Fanuc и Haas.
Смещения в G54-G59 для Fanuc учитываются в графическом окне, но изменения этих смещений через системные переменные не работают, по крайней мере, в 6 версии.
Помогите настроить прорисовку 4-х осевой обработки - фрезерования точением (окатка).
Станок с окаточной головой ВФ11-П  (Вращение "А" вдоль оси "Х" (стойка NC-210))
Самый похожий вариант получается при таких настройках
 тип стойки - ISO фрезерование
 в "Конфигурация станка для 5-ти осевой обработки"
Выбираю Тип Голова/Накл. стол
1-ая ось - В+ -360 360
2-ая ось - А+ -360 360
L1=0 и L2=0
Получается что-то похожее, но не то. Ибо в крайних точках окатки он как бы подрезает цилиндр
Всю голову сломал - как настроить здесь окатку...
Помогите, знатоки
Файл старой программы для примера
Okatka.txt
У меня траектории из Powermill отображаются как бы в зеркальном отображении. Т.е. фреза заходит как бы изнутри заготовки. Обрабатывается всё нормально, но в Симко всё перевернуто.
Подскажите, как настроить отображение!
У меня траектории из Powermill отображаются как бы в зеркальном отображении. Т.е. фреза заходит как бы изнутри заготовки. Обрабатывается всё нормально, но в Симко всё перевернуто. Подскажите, как настроить отображение!
Вау, как эстетично! А картинку?
  • SHARit закрепил это тему
    • Krusnik
      Ни у кого такого не было, и вот опять...    Плохо смотришь. RealView включается даже без патча на проф видеокартах. Так что патч делает что-то другое. И скажу по секрету: патч этот для проф видеокарт. Там списочек есть. На игровых ничего не поменяется.     А что не 4090? Говорят в киберпанке с трассировкой лучей картинка - отвал башки. Но я могу подсказать - снеси SW и поставь себе Inventor. Вот он на игровых видеокартах всё крутит на мониторе просто офигительно, в идеале правда нужно будет прикупить 3D-мышь.
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
      @fenics555, согласен с Вами полностью. Риски, о которых Вы говорите - имеют место наравне с прочими. Выкладываю шаблон и форматку, сохранено в Creo 11. Если сравнить мануалы, реализовано по-разному. Но правка результатов не принесла.
    • RokiSIA
      Вот и попались, пусть теперь они уже отбрехиваются
    • davidovka
      Выкладывайте свои, посмотри что не работает.
      А что, бывает по другому, программисты и операторы сразу сознаются?
    • fenics555
      так пока кто-то пользуется кнопкой "сделайкрасиво" он набивает номенклатуру, библиотеку изделий, с уже неправильно указанными параметрами. И вдальнейшем другим конструкторам пользоваться штатными средствами никак не получится, кроме как открыть КАЖДЫЙ файл, добавить нужные парметры (тут можно импортом из шаблона)  и лапками подправить. КАЖДЫЙ! И сборки. Все. Еще с булками разобраться. Иначе без этой DLLки выводиться будет ерунда. ДАЖЕ СРАНЫЙ ЧЕРТЕЖ ОБЫЧНОЙ ДЕТАЛИ! И никто другой даже не додумается, в чем же дело. Ну вот возьмет он (Конструктор с кнопочкой умной) и уволится от неразделенной любви, или по дороге на работу разобьется. Ну фактор человеческий. Бывает. Он работал, получал ЗП за то, что делал "вроде правильно", но любой другой придет- и не сможет сразбегу "в красоту"! И Бос такой, затягивая сигару: "Эх, салага, вот Стас был- да! ..." Ну там, слеза скупая, всё такое. И не объяснить, что он х8йню делал. Поэтому я стараюсь работу работать так, чтоб после меня "Фен -просто красавчик" сказал тот, кто будет после.
    • M_u_x_a
      Уважаемые Господа @fenics555 и @-stas- ! Каждый из вас по-своему прав. Пользоваться или нет дополнительными приложениями при возможности реализации штатными средствами - это выбор каждого инженера. Тут влияет ещё и специфика работы, взаимодействие с другими инженерами и тд. Лично я, пожалуй, вижу в конкретно этом инструменте скорее положительное, нежели бесполезное. В списке дополнительных приложений запущено и работает. Дело в том, что тот релиз, на который я жаловался, был под Creo 1. С этим мне помог уважаемый @davidovka , за что мой ему поклон. Однако, желаемого результата достичь не удалось, несмотря на правку графы таблицы согласно инструкции-мануалу. Теперь там просто пусто, не заполняет. Прошу кинуть в мою сторону шаблон детали и форматку с которыми оно точно работает. Успехов всем в делах и делишках.
    • Сергей Кочев
      При разборе полётов, все утверждали, что программа отлажена и её ни кто не менял и сделали по ней две детали. Ну вот зашёл в свойства файла программы и увидел, что программу редактировали именно в день аварии. Сздана 11.10 Изменена 30.10. Был в отпуске хотел посмотреть Action Log к сожалению уже данные перезаписались.
    • Даниил_91
      спасибо, просто по поиску не нашел конкретной темы кстати надо попробовать, об этом даже не подумал, спасибо
