Контекcтная сборка
dmiantosha
Здравствуйте, всем.
Столкнулся с такой проблемой, даже не знаю что делать и как быть.
Существует сборка (делаю дверь с коробкой, полотном и ручкой), в который существует отдельный глобальный эскиз, в котором задаются все размеры коробки и соответственно двери. Далее, контекстно строится сама коробка и дверь, то есть эскизы фичий в этих деталей привязываются к глобальному эскизу. Далее создается куча конфигураций, в которых дверь может принять все типоразмеры и описывается угол раскрытия. Все работает в этой сборке на ура, все конфигурации, все гуд.
Следующим шагом вставляю двери в архитектуру и тут начинаются проблемы. При попытки вставить двери разных конфигураций геометрия всех ранее вставленных дверей перестраиваться по последней вставленной конфигурации. Другими словами, я не могу вставить двери разных конфигураций, они всегда одинаковые.
Было замечено, что при разных конфигурациях глобальный эскиз перестраивается правильно, а вот контекстный теряет свою связь и становится одинаковым.
Что делать? Плиз хелп.
SW 2009 SP.2.1 x64 на Win95.
:smile: Шутка. на WinXP x64
айдите в свойства компанента и перебросьте флажок с пункта ПОСЛЕДНЯЯ СОХРАНЕННАЯ КОНФИГУРАЦИЯ на пункт ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИМЕНОВАННУЮ КОНФИГУРАЦИЮ.
А где это галка?
Очень печально, но у меня нет таких галок, так бы я таких вопросов не задавал. Может можно задать этот параметр глобально, для всех вновь вставляемых сборок в другие сборки. =(( Плачу.
Но Вы в правильном направление меня отправили, если зайти в дверь и пересохранить ее в другой конфигурации, то и в сборке она становиться другой.
Я не понимаю шутки Жванецкого. =)))
Протестил на другой сборке. Все работает без галки. Геометрия соответствует конфигурации.
На картинки 2 сборки вставлены в новую сборку в разных конфигурациях. Сохраняя изменения в вставленных сборках изменения "наверх" не подымаются.
Ааааа. Что делать? :wallbash: :wallbash: :wallbash:
CHANGE PROPERTIES IN
Погашен для компонентов сборок внутри глобальной сборки, для деталей внутри сборок этот пункт активен, но никак не влияет на результат. =((((
Я не понял описания проблемы, ибо дверь - это коробка плюс полотно по моим понятиям, а не само полотно. Немножко не ясно для чего это нужно всё, почему не сделать параметрическую сборку изначально и ничего не вставлять лишний раз без эскизов?
У меня подобное строится на основе одной главной детали коробки, ведь проём имеет фактически только ширину и высоту, указанные синим цветом размеры на рисунке. Я постараюсь помочь, но пока не понимаю в чём проблема и почему именно так надо решать её.
Пришлите дверку, пожалуйста, если не жалко, хочу посмотреть. Очень поможет, на mhy215 собака rambler.ru
Компоновка в SolidWorks это предле всего умение работать с деталью, можно в поверхностях, а можно и похитрее... а компоновочный эских в сборке - это только один из не самых эффективных приёмов.
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
