Help
Пару дней назад открыл для себя NX6. И возникли пару вопросов, глупых но все же.
1.Например строю поверхность по кривым, так после построения эти кривые остаются как их скрыть? Тоже происходит при придании толщины поверхности, старая поверхность остается.
2.Где здесь дерево тел и поверхностей? (Сам работаю в солиде с ним и сравниваю)
Спс.
Dee
Используй слои.
В дереве модели, правая клавиша крысы, убрать галку с Timestamp Order.
Вообще-то, желательно, пройти обучение. Уж очень сильная разница с SW как в подходах, так и в инструментах.
Жить стало легче, спасибо. Есть последний вопрос. Построил поверхность, задал толщину, образовалось твердое тело и поверхность. Как удалить эту поверхность не затрагивая твердое тело. Заранее спасибо
Вернись в SolidWorks....
Ug_user Смысла уже не вижу. Функционал мне больше нравится. Просто пока ищу документацию решил задать эти простые вопросы.
Удалить то от чего зависит последующее построение в NX нельзя, можно либо погасить\Blank (Ctrl+B) либо скинуть на слой, который в последствии сделать невидимым
Наверное Dee имел ввиду подобие функции "удалить тело" (поверхность). Если она стоит ниже по дереву чем потомок, то ни как на потомка не влияет.
Обуждение вареза в привате. Пожалуйста!
На известном форуме есть ссылки на HTTP обменники.
Добрый модератор ART
Я и не собирался его обсуждать. Тем более речь шла не о варезе, а о доках, коих много лежит и в местном файловом архиве. Я просил человека отписаться, что он что то нашёл. Дальнейшее естественно в привате. Известные ссылки на известном форуме я знаю, но воспользоваться ими не могу.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      бывает что и не в нуле если в 1240 что то записано
